Alt 29.06.2021, 23:11:01   #1
Yoshi
Standard Zündspule von S51 in der GS
Nabend,
würde gern wissen ob die Zündspule der S51 ähnlich bzw gleich funst wie die der GS. vllt ist das ja auch generell immer das gleiche.
Fals ihr euch denkt wie ich auf so ne Idee komm hier das Bild dazu.
PS: hab sie so gekauft ist nicht mein Werk
Hits:	918
Größe:	92,1 KB
ID:	30443   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	88,9 KB
ID:	30444   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	976
Größe:	104,4 KB
Yoshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2021, 13:18:00   #2
Kilometer: 133000
Scheint ja zu gehen, es empfiehlt sich vermutlich trotzdem eine originale Zündspule einzubauen. Da ja die Spule auch so schön dilettantisch befestigt ist.
Alt 30.06.2021, 14:06:28   #3
Naja, prinzipiell ist die Funktionsweise jeder Zündspule ja dieselbe.
Sehr verküzt und vereinfacht: Ein plötzlicher Spannungsabfall in der Primärspule (12V) induziert eine Hochspannung in der Sekundärspule und die Zündkerze funkt.
Sofern die Werte (Anzahl der Wicklungen, Widerstand) im richtigen Bereich liegen, funktioniert das auch.
Die Unterschiede werden wohl in der Art der Befestigung liegen.
Ich würde trotzdem eine originale Zündspule einbauen. Einfach weil sie sich richtig befestigen lässt.
Alt 30.06.2021, 18:27:59   #4
Andre61
Daumen hoch
super erklärt.
Alt 30.06.2021, 18:56:27   #5
Zündspule ist nicht gleich Zündspule! Kann gut gehen, oder auch nicht.
Wenn der Widerstand auf der Niederspannungsseite zu nieder ist, killt es mit der Zeit den Schaltransistor in der CDI - der verkraftet so hohe Ströme nicht. Ist der Widerstand zu hoch, reicht möglicherweise die Induktive Leistung nicht. Und dann sollte noch das Übersetzungsverhältnis Primär/Sekundär passen, damit die Kerze unter Druck auch noch den richtigen(!) Zündfunken aufbauen kann.
Alles in allem keine gute Idee!
Alt 30.06.2021, 21:24:35   #6
Yoshi
ok danke für die zahlreichen antworten werd ich mal schauen das ich das gute stück wechsel bevor Folgeschäden entstehen.
der Zündfunke sah etwas anders aus als bei der originalen.
Ka wie lang der Vorbesitzer schon damit rumgefahren ist.
Zündspule lukas09 Allgemeines 0 01.06.2015 11:23:25
Zündspule ????? hote Fehlerdiagnose 18 18.05.2011 06:07:06
Zündspule? Brhymes Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 30.06.2007 14:51:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:38 Uhr.
