Alt 12.10.2004, 16:18:39   #1
Standard Kleine Frage (Auspuff)
Darf ich an meine BSM Krümmer alle Endtöpfe mit den richtigen Maßen, der richtigen Befestigungsart und EG-ABE dranschrauben und damit fahren, oder muss das ein BSM Endtopf sein?
Ich bräcuhte 40x10cm und drei Schrauben zur Befestigung...
Alt 12.10.2004, 16:35:12   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Der Krümmer is wurscht, auf den Endtopf kommt es an. der brauch ne genehmigung für die GS.
MFG
The_Master
Alt 12.10.2004, 16:37:41   #3
kann ich also nicht einen Topf draufmachen, der für eine andere Maschine gemacht ist, aber auf meine passt?
Alt 12.10.2004, 16:48:18   #4
Nein !
Alt 12.10.2004, 16:51:35   #5
es sei denn Du lässt ihn eintragen. Kann ganz leicht klappen oder mit ner teuren Abnahme verbunden sein.
Alt 12.10.2004, 16:52:31   #6
The_Master
Geht, hab ich ja auch. aber du must halt abgas und Lautstärke überprüfen lassen, damit du den eingetragen bekommst. Aber wer soll wissen für welches Motorrad die E-Nummer ist
MFG
The_Master
Alt 12.10.2004, 17:29:13   #7
Najaaaa, sooo einfach is das aber nicht...grade inna Eifel und so, wo die Rennleitung scheinbar gerne Motorradfahrer laufen sieht kannste damit Pech haben, weil du laut STVZO eine Übereinstimmungsbescheinigung mitführen musst...trotz EG-Nummer...
siehe auch http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... c7d2ed4277
Alt 12.10.2004, 18:16:19   #8
Zitat von Saugwurmmensch
... weil du laut STVZO eine Übereinstimmungsbescheinigung mitführen musst...trotz EG-Nummer...
Das ist falsch!
EWG-Betriebserlaubnis EG/ABE
Für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit nach der Richtlinie 78/1015/EWG, Anhang II
Laut § 19 Abs. 2, Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (STVZO), in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Anlage mit Genehmigungszeichen ("E" Nummer) gekennzeichnet ist.
Siehe auch:
http://www.gs-500.de/modules/mx_album/a ... ic_id=2354
Alt 12.10.2004, 18:21:56   #9
Man, manchmal ist es gut, dasses Leute gibt, die`s besser wissen !!!
das wirft aber irgendwie ein schlechtes abzockerlicht auf die BSM-Leute
Alt 12.10.2004, 18:26:53   #10
...das wirft aber irgendwie ein schlechtes abzockerlicht auf die BSM-Leute
Die haben ja auch nicht gesagt das man das Teil unbedingt braucht....es soll ja nur helfen.
Allerdings bei etwas, was keine Probleme machen sollte.
Alt 12.10.2004, 18:28:26   #11
Drunken Master
also ich bin mehrere Monate mit nem Pott gefahren der ne andere EG-Nummer als für die GS hatte , und hatte noch ne gefälschte ABE dabei, hatte nie Probleme !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
kleine Frage, hinterer Reflektor klobrille TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 07.02.2008 07:02:56
kleine Frage zur Drosselung!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.03.2007 21:20:55
kleine Frage: Original-Lenkeramaturen an "Umbaulenker&q Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 29.05.2005 21:59:04
Kleine Frage..... Allgemeines 4 30.11.2004 22:47:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:58 Uhr.
