Thema geschlossen
Alt 13.10.2004, 11:10:53   #1
Ruhrpott-Biker
Standard Computer Fragen - Experten antworten :)
es treten ja immer mal Fragen zu Computern auf, da dachte ich mir mal einen Sammelthread zu erstellen.
Also: Alle Computer Frage hierein.
Meine Frage:
Wie kann ich ein Netzwerkkabel, das quer durchs Haus über 3 Etagen verläuft (durch die Wände hoch) verlängern? Das Kabel geht nur zum Schreibtisch und ich will das gerne noch ein paar Meter länger haben für meinen Laptop. Gibts vielleicht Adapter, mit denen man 2 Kabel verbinden kann?
Oder eine andere Lösung wäre W-Lan, nur das W-Lan Gerät steht im 3. Stock, und ich befinde mich im Erdgeschosss, so dass ich da keinen Empfang habe. Was könnte ich dagegen tun?
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 13.10.2004, 11:25:14   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Es gibt Adapter zum verlängern von Netzwerkkabeln.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 11:27:47   #3
Ruhrpott-Biker
Ist das sowas?
http://www1.conrad.de/m/9000_9999/98..._00_FB.EPS.jpg
Kabelkupplung KAT 5 zum bequemen Verbinden zweier Ethernet Netzwerkkabel. Abgeschirmt.
Alt 13.10.2004, 11:37:08   #4
Ruhrpott-Biker
Noch en Zwischenfrage: Gibt es Weichen? Also von einem Kabel, das aussem HUB kommt, 2 machen?
Alt 13.10.2004, 11:39:27   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Joop - genau so ein Ding. Pass nur auf, da es dieses Teil auch als Cross-Over-Box gibt.
Näheres und auch anschaulich erklärt ( http://www.steines.de/network/tpcable.html )
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 11:43:12   #6
i.doc
Mir auf Anhieb nicht bekannt - eine solche "Weiche" wäre ein weiterer HUB mit Uplink..
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 11:47:51   #7
Ruhrpott-Biker
Hast du auch eine Idee wie ich an das W-Lan Netz komme? Leider ist die Entfernung zu weit. Gibts vielleicht stärkere Antennen?
Alt 13.10.2004, 12:00:23   #8
i.doc
Also prinzipiell gibt es keine "stärkere" Antenne (Die Funken meistens mit VA-max, mehr darf lauf Bundes..(was auch immer) nicht))
Allerdings seh ich da noch drei Möglichkeiten zur Lösung des Probs.
1. Den AccessPoint von der dritten in die zweite / erste Etage zu verlegen. (einfache - billigste Lösung)
2. Einen zweiten AccessPoint an das LAN-Kabel, welches du verlängern willst/wolltest, anschliessen (einfachste - teuere Lösung)
3. Eine zweite Antenne am AccessPoint anschliessen, sofern möglich. Hab hier letztens nen Cisco-Router (WLAN) mit zweiter Antenne gesehen. Die Antenne lässt sich in ~20m Entfernung zum Router installieren. Dafür musst du das Antennenkabel quer durchs Haus verlegen.. Allerdings kommt da die Antenne alleine knapp so teuer, wie zwei / drei normalo AccessPoints (schwierige - teuere Lösung)
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 12:03:30   #9
Drunken Master
also für meinen gibts grössere Antennen die wohl angeblich die Reichweite erhöhen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 13.10.2004, 12:13:26   #10
Mick81
Da musst du ins Datenblatt der Antenne kucken. Da steht der Antennengewinn meistens in dBi.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 12:14:08   #11
Es gibt natürlich Antennen mit heftigen Verstärkungswirkungen.
Aber ob man sich dann damit noch im legalen Bereich bewegt (maximale Sendeleistung) ist dann ne ganz andere Frage.
Cherry, der momentan (in seiner neuen Wohnung) mit nem Rundstrahler mit +1.0 dBi Gewinn das Uninetz im Nachbarblock anzapft.
Cherry ist offline
Alt 13.10.2004, 12:19:52   #12
Mick81
Bei 1.0 dBi hast du praktisch keinen Antennengewinn. Dürfte es bei Isotropenstrahler auch nicht geben. Erst wenn du eine Richtfunkantenne benutzt kommt der Antennengewinn. Bei WLAN musste halt nur darauf achten, dass du die Welle nicht zu sehr bündelst. Sonst kannst du dich zwar noch auf 200 m Entfernung anmelden, aber nur wenn du im richtigen Winkel zur Antenne stehst
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 12:21:56   #13
Mick81
Ist das sowas?
Ja, genau sowas. Du musst aber aufpassen, dass die Kontakte nicht gedreht sind, so wie bei einem Crossoverkabel.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 12:23:58   #14
Ruhrpott-Biker
Jo, werd ich machen wenn ich bei Conrad bin. Wie heißen die normalen Netzwerkkabel?
Alt 13.10.2004, 12:25:41   #15
Mick81
Kommt drauf an, was für ein Netzwerk du hast.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 12:33:31   #16
Jo, schon klar. Steht nur so schön auf der Verpackung drauf :-)
Das schöne an der Karte war ja, daß die externe Antenne an nem (wenn auch nur 50 cm kurzen) Kabel hängt, und ich deswegen nicht extra zur PCI-Karte noch nen Rangeextender kaufen mußte. Weil in der Wohnung mit Stummelantenne an der Karte hätte ich hier keine Verbindung. So steht der Rechner aufm Fensterbrett und die Antenne draußen im Freien und alles ist gut :-)
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindS ... filereader
Cherry ist offline
Alt 13.10.2004, 12:35:39   #17
Mick81
@ Cherry
Wieviel Meter musst du überbrücken?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 13:34:01   #18
hab hier nen wlan über ne 4 spurige Strasse aber ich hab mir auch selbst nen paar richtantennen gebaut ...
verdi ist offline
Alt 13.10.2004, 14:15:16   #19
i.doc
Ich gehe mal davon aus, dass du keine koaxial-Kabels mehr verwendest und auch sonst keine Sondertouren fährst. Dann hast du CAT5-Kabel mit RJ45-Steckern am Ende.
http://www.directshopper.de/image/zo...-rj-45-ste.jpg
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 14:23:47   #20
Mick81
[quote=i.doc]
http://www.directshopper.de/image/zo...-rj-45-ste.jpg[/quote:2ghmcl3h]
Nicht wenn er ein Gigabit-LAN hat oder eine Segmentlänge größer ist als 100m.
Da reicht CAT 5 nicht mehr.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 14:25:50   #21
hab cat6 liegen aber ich hab ja auch gigabit
cat 5 reicht auf kurzen strecken aber auch für gigabit ...
verdi ist offline
Alt 13.10.2004, 14:30:00   #22
Mick81
eigentlich nur cat5 e, oder
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 14:33:31   #23
PEOPLES
super, wir haben hier ja echt ne menge profis, da die liebe telekom es nun nach mehr als 2 wochen geschafft hat, meine zugangsdaten zu schicken, bin ich wieder online
also frage :
ich hab ne VOB-file und möchte da ne Avi draus machen, damit ich die weiterverarbeiten kann, und damit nen 7min video keine 350mb mehr hat.
gibts was wirklcih einfaches??
thx a lot
PEOPLES ist offline
Alt 13.10.2004, 14:34:22   #24
is ja eh fast alles cat5e was man so kaufen kann
verdi ist offline
Alt 13.10.2004, 14:35:39   #25
i.doc
Joop - das ist ja das feine: CAT5 reicht für den Hausgebrauch fast immer aus aus.
-> Hab bei mir nur an meinem Notebook nen Gigabit-NIC, mein Server läuft zZ noch mit 2x 100MBit Karten, die eventuell demnächst um eine weitere Aufgestockt wird, sofern ich das Netzwerk ausbaue. (Unter W2003 Server läuft die Kiste im Network-Load-Balancing wie Hulle und betreibt Connection-Handling, wo mir mein XP-Hauptrechner glatt in die Knie geht!)
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 14:36:34   #26
hab nur linux rechner
verdi ist offline
Alt 13.10.2004, 14:45:16   #27
Mick81
Hab auch Windows Server 2003, aber was meinst du mit "Hulle"?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 14:46:42   #28
i.doc
wie Hulle -> wie blöd -> verdammt goil -> ..
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 14:47:52   #29
Mick81
Also sozusagen "gut" ?!
Weißt du wie ich da ne automatische Anmeldung hinkriege?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 15:55:47   #30
i.doc
*öhm* .. so auf anhieb nicht. Versuch es mal mit dem Zusatz-Tool TweakUi (ebenfalls aus dem Hause Microsoft), damit bekommt man das zumindest auf W2k und XP - Maschinen realisiert.
Wenn du allerdings nur sicherstellen willst, dass nach dem Starten des Servers bestimmte Programme (wie eMule & co.) laufen sollen, dann mach das über den Scheduler. So hast du auch das Sicherheitsloch "Dummer-User-zufällig-an-der-Console" terminiert
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 15:57:48   #31
automatische anmeldung geht bei 2k auch ohne tools ...
verdi ist offline
Alt 13.10.2004, 16:14:38   #32
i.doc
keine Ahnung
finde es aber echt nicht gerade prickelnd, wenn ich mir vorstelle, dass jmd, der meinen Rechner anschaltet auch gleich als Operator, oder gar Admin in der Domäne herumgeistern und Schabernack machen kann
i.doc ist offline
Alt 13.10.2004, 16:16:39   #33
Mick81
Macht nix, an dem Rechner ist weder Tastatur, Maus oder Monitor.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 13.10.2004, 18:40:01   #34
bei XP auch, du musst nur einen schlüssel in der registry ändern, dann sollst du wieder das alte (von w2k) benutzermenü haben.. habe leider nur noch nicht gefunden, welcher das is. . .
selber anmelden is sowieso fürn arsch -> wo issn da die sicherheit?
grüße,
marco
Alt 14.10.2004, 12:33:43   #35
Mick81
Manche Programme lassen sich aber leider als Dienst nicht starten.
Vielleicht kann man ja auch da was machen...
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 14.10.2004, 12:46:58   #36
i.doc
ne - habe auch nicht von Diensten gesprochen. Wenn du unter Systemsteuerung-geplante Tasks guckst, kannst du da Programme starten lassen, wann immer du willst (Bsp: beim Systemstart, Bei der Anmeldung irgendeines User, etc).
Dort gibst du das Programm an und sagst dem System, unter welchem User (welcher Berechtigungsrichtlinie) das Programm laufen soll (User + pwd angeben), sowie wann das System das Programm ausführen soll..
i.doc ist offline
Alt 14.10.2004, 14:16:11   #37
Mick81
den kannte ich noch nicht. Muss ich heute abend mal ausprobieren.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 14.10.2004, 18:54:04   #38
i.doc
Frage zum ServicePack 2 für XP
So, kann mir jmd sagen, ob es mit dem SP2 für Xp möglich ist, 2 Remote Desktop Verbindungen (Terminal-Sessions / rdp) gleichzeitig zu betreiben. Oder aber eine Terminalsession mit gleichzeitig aktiver Console zu starten, ohne, dass die Console gesperrt wird (wie bei Standard XP)...?
i.doc ist offline
Alt 14.10.2004, 19:09:09   #39
killed2
Benutzerbild von killed2
http://www.msfn.org/win2k3/newuser.htm
N paar ZEilen weiter findest du das gesuchte
killed2 ist offline
Alt 14.10.2004, 20:05:31   #40
Nein. WXP-Prof ist lizenztechnisch auf eine Terminal-Session begrenzt, daran ändert auch SP2 nix. Wenn du mehr willst, brauchst XP-Server/Terminalserver.
Cherry ist offline
Alt 15.10.2004, 10:24:20   #41
killed2
Versuchs mal hier - hilft dir vielleicht weiter
http://www.thinsoftinc.com/products_win ... _info.html
killed2 ist offline
Alt 16.10.2004, 11:45:16   #42
Mick81
Und wieder eine Frage für die Experten.
Ich will meinen EPOX Bluetooth-Dongle mit der IVT Blusoleil Software laufen lassen. Da der EPOX nicht in der Hardwareliste von Bluesoleil aufgeführt ist, läuft die Software nur im Evaluation Modus. D.h. ich kann pro Session nur 5 MB übertragen.
Wie kann ich meinen EPOX in die Hardwareliste eintragen? Die eigentliche BT-Software für den EPOX ist die WIDCOMM-Schei*e...
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 20.10.2004, 13:28:33   #43
Gamble
noch ne Frage:
Wenn ich versuche mich über ICQ2Go einzuloggen erhalte ich immer diese Fehlermeldung:
Error 831.3.64
Can't complete the login process.
und kann mich nicht einloggen...
kennt den Fehler jemand?
Alt 20.10.2004, 13:30:34   #44
Gamble
hab die antwort glaub selber gerade gefunden:
Q. I click Connect. After a while, I get an Error message (Error 823, 830, 831, 857, or 85. What should I do?
A. Sometimes there is a temporary connection problem between your computer and the ICQ server. Wait a few seconds and try clicking Connect again.
Another problem may be due to a proxy or firewall that a network administrator installs. In that case, you may try to select a specific port from the Setting dialog box. Consult your network administrator to find out which port might be open for outgoing traffic.
In some networks, the proxy or firewall is configured in such a way that ICQ2Go! cannot connect. In such cases, you may try to use ICQ Pro or other ICQ products.
hat sich demnach also erledigt...shice firewall
Alt 20.10.2004, 15:03:13   #45
Patzomat
also frage :
thx a lot
Das kannste mit FlaskMPEG machen!
Alt 22.10.2004, 12:06:19   #46
Gamble
gibt es unter Windows 2000 ne einstullung, mit der ich bewirke, dass mein uralt rechner nach dem runterfahren selbsständig abschaltet...sprich, so dass ich den powerknopf nicht mehr drücken muss?
Alt 22.10.2004, 12:17:17   #47
Wenn Du von Uraltrechner sprichst, dann hat der vermutlich kein Netzteil mit Standby. Ist also schon von der Hardware nicht machbar.
Alt 22.10.2004, 12:27:08   #48
Mick81
Dazu brauchst du ein ATX-Mainboard und eine ATX-Netzteil. Die werden durch einen Impuls an- und abgeschaltet.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 22.10.2004, 12:43:41   #49
Gamble
Oh...banhnof...na gut der rechner ist alt.
dann schmier ich mir das halt ab...
werde in nächster zeit sicher noch mehr fragen...hab den "alten" nämlich grade wieder aktiviert...
andere würde sowas wohl gleich auf die halde schmeißen...hat ja ncohnciht mal usb
Alt 02.11.2004, 10:06:05   #50
Gamble
NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU
Moin,
mein alter PC geht jetzt endgültig in die jagdgründe...
also Leute ich brauche einen NEUEN!
Anforderungen:
1. sehr kleiner Preis um die 150 € incl. Maus/ Tastatur ohne Monitor
2. min. 2 USB Schnittstellle nach möglichkeit vorne und hinten
3. Internet und Officeanwendungen müssen sehr stabil laufen!
4. evtl. CD-Brenner
was ich NICHT brauche:
gespielt wird auf der PS2.
Hab leider kaum nen Schimmer von der Materie.
was kann man fafür bekommen.
taugt so was?
Thema geschlossen
Bin Neu - kurze Fragen - kurze Antworten^^ Technik 7 18.07.2005 16:59:11
Bitte schnell antworten!!!! Allgemeines 13 10.10.2004 11:51:12
Frage an die GFK und Tüv Experten... Allgemeines 1 24.08.2004 09:25:14
Treffen bitte alle antworten ! verdi Allgemeines 101 11.08.2004 08:33:06
Antworten auf alle !!! Technikfragen für suzuki ect. Technik 4 05.10.2002 09:50:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:49 Uhr.
