Alt 16.10.2004, 23:32:51   #1
Standard Vergaserabstimmung
Hallo Gemeinde!
Bin neu hier und hab nen paar Fragen.
Mein Schwager hat seine GS gelegt.Ich habe ne zweite für Ihn als Teileträger gekauft und aus zweien wieder Eine fahrbereite gestrickt.
Habe beide Vergaser zerlegt , gereinigt und aus den besten Teilen eine vernünftige Bank zusammengesetzt.Meine Fragen:
Wieviele Drehungen sollen die Gemischrauben raus ?
Auf welche Höhe werden die Nadeln gehangen?
Schraube sonst nur an meiner GPZ 900.Da haben die Nadeln keine unterschiedlichen Aufhängungsmöglichkeiten;Abstimmung erfolgt direkt über Düsen + Gemischregulierung.
Zur GS:Gibt es Erfahrung im Vergaserabstimmen?
Nach Wiederbelebung des Mopeds ( stand 3 Jahre ):Moped dreht sehr hoch mit Choke.Choke weg=Moped tod.Gaszug nur angeguckt = Moppi auch tod.
Aj ja :blöde Frage:der Hahn unter dem Tank ,der müsste ja auf auf stehen:habe Tank ab und will ihn drauf setzen.. also hahn auf = Suppe läuft;Wenn Schlauch zuerst drauf komme ich nicht mehr an den Hahn.Wie macht Ihr das
Danke im vorraus
Odin
Alt 17.10.2004, 00:10:48   #2
Komplett rein drehen und dann 2 1/4 Umdrehungen raus.
Entdrosselt = mittlere Kerbe
Gedrosselt = 4. Kerbe (nicht von der Spitze aus gezählt)
Doch da kommst mit nem langen Schraubendreher ran. Ist etwas fummelarbeit.
Schwimmerstand korrekt eingestellt?
EDIT:
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
Henrik
Alt 17.10.2004, 08:37:52   #3
Zum Choke:
Weiss nicht, wie lange du sie hast laufen lassen. Kalt ist normal, dass sie Choke braucht. Ich starte mit voll Choke, regle dann sofort zurück auf ca 2/3 (je nach Witterung) und nehme dann über die ersten ca 3 min. Fahrt kontinuierlich den Choke zurück. Gas nimmt sie allerdings normalerweise ziemlich sofort an. (Ausser bei Minustemperaturen, dann musst ich ein paar Sekunden warten.)
Alt 17.10.2004, 16:16:31   #4
xlcr mike
Standard tankverschluss
@zodiac
schrauben lösen, tank hoch heben, so das er noch im gummi liegt(rahmen vorne), und dann einen 30 mm knüppel zwischen lochflansche und batterie stecken, dann kommst´e leichter an die schraube.
Alt 17.10.2004, 21:59:26   #5
Hallo !
Supi , danke für die Antworten!
Das hilft mir echt einiges weiter!
Nur eines ist mir nicht klar:das einhängen der Nadeln ( Moppi ist übrigens nicht kastriert ).
@ Henrik : Was verstehst Du unter Mitte ? 2. oder 3. Kerbe ?
Danke Jungs
Odin
Alt 18.10.2004, 07:14:17   #6
xlcr mike
Standard kerbe!!!
@ zodiac
kerben zählen immer von der kurzen seite der nadel.
Alt 18.10.2004, 07:15:31   #7
xlcr mike
ohhh böser tipfehler
@ zodiac
iss odinac, nicht zodiac
vergaserabstimmung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.08.2005 08:10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35:24 Uhr.
