Alt 17.10.2004, 17:51:12   #1
thel0rd
Standard Wekzeug im motor verloren...
hallöchen...
hab da n kleineres problem...
wollte grad zusammen mit NightDriver(glaub der heisst hier so) das Ventilspiel an meiner GS checken, um es dann morgen zu korrigieren... wollten dann einen shim rausnehmen und *klong* verschwindet eins von seinen Werkzeugen im motor... nach kurzer suche haben wir das dann auffer steuerkette gefunden... nur ham wa noch kein geeignetes tool zum rausholen gefunden (NightDriver hat sonnen greifer irgendwo zuhause)...
falls der den net findet werd ich mir son ding morgen bei louis kaufen, nur würd mich mal interessieren, was passiert, wenn ich das werkzeug net richtig gegriffen bekomme, oder das ding wieder abrutscht... wie weit kann das in den motor reinfallen, und wie könnte man das da wieder rausbekommen?
greetz Justus
Alt 17.10.2004, 20:00:45   #2
akki
Versuchs mal mit einem Magnet am Bindfaden.
Alt 17.10.2004, 20:14:10   #3
thel0rd
hab leider keinen magneten, den ich an nen bindfaden binden könnte, die einzigen magneten, die mir so spontan einfallen sitzen in meiner Tanktasche und in meiner Ölablassschraube...
werd mir aber morgen dieses paket von louis besorgen mit sonnem greifer und nem magneten, beide an ner ~60 cm langen stange...
damit sollte das dann jawohl rauskommen...
und wenn nich-> gut, dass ich ferien hab...
Alt 17.10.2004, 20:14:43   #4
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
in musik boxen sind auch magneten..
Marylin Manson
Alt 17.10.2004, 20:15:17   #5
Hochheben,Umdrehen und schütteln,...sorry,Magnet klingt gut,ansonsten zerlegen(Albtraum)
Alt 17.10.2004, 20:41:58   #6
thel0rd
hochheben wär mir zu schwer... wiegt immerhin um die 150-200 kilo...
warum albtraum? persönlich fänd ich das mal geil, wenn ichs irgendwie wieder zusammenbekomme...
aber weiss einer, wo genau das ding ankommt, wenn das neben der Steuerkette runterfällt? liegt das dann inner Ölwanne oder ist da noch was anderes?
also von oben den motor auseinanderzubauen scheint relativ lange zu dauern, würd wohl schneller gehen, wenns einfach bis inne ölwanne durchfällt...
naja, ich schau morgen mal, ob ich das dingen mit diesem Magnetgreifer da rausbekomme...
ach ja, mit den lautsprecher-magneten: die wären viel zu gross, die passen da net zwischen...
Alt 17.10.2004, 22:06:37   #7
Woraus ist denn der Motor gebaut? Wenn der ferromagnetisch sein sollte wirds sehr, sehr schwer mit nem bindfaden.
P.S.: Benni hat noch son Greifer und ich hab sonen Magneten anner Stange.
P.P.S.: Ich bin Tim.
Alt 17.10.2004, 22:45:59   #8
hi,
weiss nich mehr genau wie das da alles so aussieht, is schon ne weile her bei mir, aber wenn nix hilft wuerd ich schaun die nockenwelle rauszubekommen, irgendwie, das geht schon... falls kette irgendwo reinrutschen kann, dann halt festbinden oder so - dann solltest ganz gut hinkommen ,,,,
Alt 18.10.2004, 00:45:51   #9
thel0rd
Zitat von hellmut
hi,
nockenwelle raus ist net so das problem, nur kommt man dadurch immer noch net besser da ran... dafür müsste ich schon den zylinderkopf bzw. den kompletten zylinderblock abnehmen, und ich glaub, um die dinger abzubekommen muss man den ganzen motor ausbauen...
@pixcy: naja, son teil ist ja doch ziemlich praktisch, und da son set bei louis nur 3-4 euro kostet werd ich mir sowas morgen mal besorgen...
Alt 18.10.2004, 07:00:35   #10
Also ich denke, im Zweifelsfalls fällts bis in die Ölwanne durch. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Schaut lieber, daß ihr das so rauskriegt.
btw: der Motor ist Aluguß, also von daher für den Magneten kein Problem.
Alt 18.10.2004, 11:36:13   #11
thel0rd
sooo
hab mir heute morgen bei louis sonnen magnetgreifer für 3,95 euro gekauft, hab das dingen damit auch direkt rausbekommen...
und ventilspiel hab ich jetz sogar selber korrigiert bekommen...
nur ne frage: hab jetz son dickeres shim eingebaut, ist das normal, dass man diese blattlehre da son bischen zwischendrücken muss, oder muss das teil da direkt reinflutschen?
/edit: mir ist grad mal aufgefallen, dass sich öl in meinem Motor vermehrt... (hab beim ölwechsel zu viel öl drinne gehabt (knapp 1 mm über Full), das aber nicht für schlimm befunden... jetz hab ich grade nochmal öl gechekt, jetz sind das eher 5-10 mm über Full, was macht man dagegen am besten? wenn ich die ölablassschraube abschraube und n bisske öl ablaufen lasse, bekomm ich die dann auch wieder drauf während da noch öl abläuft? oder muss ich wieder nen kompletten ölwechsel machen? oder gibts noch ne bessere methode, da sonnen schluck öl rauszubekommen? hab leider net sonne pumpe oder so, mit der ich das machen könnte...
Alt 18.10.2004, 11:52:54   #12
Die "unerklärliche Vermehrung" kommt wohl eher von unterschiedlicher Neigung beim Checken.
Du kannst natürlich versuchen, das Öl über die Finger ablaufen zu lassen und dann die Ablasschraube wieder reinzudrehen. Das ist aber sicher eine Sauerei, und ob Du gegen den Ölstrom das Gewinde wieder zum Greifen kriegst ist auch fraglich. Ich würde mir irgendwo eine Spritzflasche besorgen, oder mit einem Benzinschlauch und einer geeigneten Kunstofflasche (Putzmittel?) etwas improvisieren.
Ach ja, Blattlehre: Bisschen Widerstand soll sein, aber nicht wirklich Kraftaufwand. Andererseits: mit der Blattlehre wirst Du Mühe haben, gegen die Ventilfedern anzudrücken; wenn Du die Blattlehre also reinkriegst ist wahrscheinlich gut. (Ich nehme auch nicht an, dass Du wirklich eine 0.03 Blattlehre hast. Wenn doch, wäre ich interessiert, wo Du die her hast.)
Alt 18.10.2004, 11:56:31   #13
Gamble
die ölvermehrung kann daran liegen, dass du den ölstnad direkt nach dem befüllen gemessen hast...da befindet sich aber vom eingießen noch öl an der innenwand und sonstigem krams, dass dann erst langsam runterfließt.
Alt 18.10.2004, 11:58:59   #14
Es muß flutschen. Oder anders gesagt: welche Lehre nimmst du denn? Wenn du ne 0,03er reindrücken mußt, dann ist das Spiel auf jeden Fall zu eng. Wenn du ne 0,04er reindrücken mußt, ist das Spiel an nem Einlaßventil vermutlich noch gradso tolerabel, an einem Auslaßventil würde ich es nicht so lassen.
Ventilspiel im Zweifelsfall lieber etwas zu weit als zu eng einstellen. Etwas zu weit tut erstmal nicht weh und äußert sich dann, wenns viel zu weit sein sollte, soweit ich weiß eigentlich primär über weniger Leistung. Aber von leicht zu weitem Ventilspiel geht nix kaputt.
Zu enges Ventilspiel kann dazu führen, daß sich die Ventile (wenn sie warm werden -> Ausdehnung Ventilschaft) nicht mehr richtig schließen (-> auch Leistungsverlust), und speziell beim Auslassventil kann es dann sehr schnell passieren, daß das Ventil verbrennt.
Das liegt nämlich ständig im heißen Abgasstrom und braucht _guten_ Kontakt zum Zylinderkopf, um die Wärme wieder abzugeben.
Alt 18.10.2004, 12:08:41   #15
thel0rd
also ich hab hier noch nightdrivers werkzeugkasten rumstehen, und der hat halt auch ne blattlehre mit nem 0,03 mm blatt dran...
ich glaub reindrücken ist falsch ausgedrückt, ich kann das blatt net am ende festhalten und dann dazwischenschieben, dann biegt sich das inner mitte so... wenn ichs allerdings inner mitte festhalte, dann n bisschen zwischen nocke und shim drücke, dann bekomm ich da alle bis 0,06 mm rein...
werds aber nochmal vom nightdriver checken lassen, bevor ichs zuschraube...
und mit der spritze: weiss einer, wo man sowas herbekommt? Baumarkt? kostenpunkt?
Alt 18.10.2004, 12:16:46   #16
Gamble
zur not: apotheke....pfennigartikel. oder kennst du wen, der in ner arztpraxis oder nem krankenhaus arbeitet?
Alt 18.10.2004, 15:15:45   #17
Hi Jungs
Hier meldet sich endlich der Schuldige. Ich war da so schon am hebelm mit dem Werkzeug und plötzlcih ist es mir aus der Hand gelutscht und lag im Motor. Das ging so schnell, dass ich es erst gar nicth gesehen habe und dachte, dass es auch vllt. auf dem Boden gelandet ist. Puuuhh zum glück hat Justus das wieder raus gekriegt, da ich mir schon den ganzen Tag sorgen gemacht habe, dass wir den ganzen Motor zerlegen müssen. An sich mal eine tolle Aufgabe, vor allem wenn man jetzt nicht den extremen Zeitdruck hat aber wenn sichs doch vermeiden lässt ist es doch besser.
Im übrigen habe ich keine 0,03er lehre. Habe die Lehre von Louis, welche bei 0.04 Anfängt. Es ging um das rechte Auslassventil, welches glaub ich 0,13mm Spiel hatte. Jetzt muss nur noch Sychronisiert werden. Die Einlassventile waren ganz gut und das linke Auslassventil hatte 0,10 glaub ich. Das kann man besser so lassen als nachher nur noch 0,05 zu haben.
PS: Ich lese gerade deine SMS. Was heißt denn bitte, gps auch oft schlimm. Ich kann dir das morgen nach der Arbeit wohl eben holen vor allem weil du 11-12€ schreibst und das zur Zeit 16€ kostet, weiß ich jetzt nicht ob du das jetzt schon haben willst. Was haste denn angestellt? Du hast doch gerade erst nen Ölwechsel gemacht?
MfG Jan
Alt 18.10.2004, 19:55:30   #18
thel0rd
MfG Jan
gps auch oft schlimm: kack t9 sollte irgendwas mit wenn net, dann auch net schlimm oder so werden...
komisch, meinte, das würde so um die 11-12 euro kosten...
warum ichs haben will: hab mir nen strohhalm gekauft, und den an meine luftpumpe für luftmatrazen angeschlossen (damit kann man auch unterdruck erstellen), und hab dann immer strohhalm innen motor gehalten, öl im strohhalm hochgezogen, strohhalm über ölwanne und rauslaufen lassen... nach ner halben stunde war der pegel aber immer noch net gefallen *hoil*, und dann wollte ich eigendlich hingehen, und nochmal das komplette öl ablassen...
wenn du aber erst morgen nacher arbeit da hinkommst, dann kannstes auch lassen, ich mach das dann vormittags (ferien...)...
wollen wa den vergaser dann morgen machen oder schon heute abend?
und ich könnte schwören, dass da n 0,03er blatt drangewesen wär...
Alt 18.10.2004, 22:38:38   #19
Mal ne Nase genommen obs nach Sprit riecht? Das wär dann eher schlecht...Zur Sicherheit, paar ml abzapfen und in ner Schale o.ä. versuchen anzuzünden, wenns brennt, Benzin im Öl...
KEINESFALLS mit dem Feuerzeug in die Öleinfüllöffnung leuchten, gibt zwar nen netten Knall, wenn Benzin drin ist, aber auch ne Mordsflamme, an der man sich ordentlich verbrennen kann.
Obelix
Benzin-im-Öl geschädigt
Alt 18.10.2004, 22:41:20   #20
thel0rd
wo kam denn das bei dir her? also das benzin...
Alt 19.10.2004, 07:48:40   #21
Wenn der Vergaser überläuft (Nadelventil, Benzinhahn, ist schon x-mal beschrieben worden) läuft das entweder nach vorn in den Motor oder nach hinten in die Airbox.
Alt 19.10.2004, 07:52:37   #22
Benzin im Öl kann eigentlich nur über einen übergelaufenen Vergaser kommen. Der Sprit flutet dann entweder LuFi-Kasten oder Zylinder (wenn er kann). Wenn du Sprit im Zylinder stehen hast, kann er an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse laufen, und dort das Öl verdünnen.
Alt 19.10.2004, 20:31:05   #23
Bei mir waren die Kobenringe im Popo...
Obelix
Teil verloren - wo gehört es hin? Rote Baronin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.05.2008 10:44:29
Missgeschick: Nadelhalter verloren! Castanohund Allgemeines 6 26.03.2008 22:24:56
Schrauben verloren Bekky Räder, Reifen und Bremsen 43 07.09.2007 17:00:08
Schlüssel verloren, was nun?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 04.07.2006 12:19:08
Schlüssel verloren!! Allgemeines 12 22.09.2003 09:27:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01:37 Uhr.
