Alt 18.10.2004, 05:44:10   #1
Standard Sicherung die ich nicht finden kann...
Moin zusammen,
ich habe am Samstag mir wohl eine Sicherung kaputt gemacht beim Leuchtobstwechsel in nem Blinker. Als ich losfahren wollte glimmte die grüne Kontrollleuchte beim Blinken nur noch, kurze Zeit später ging gar nichts mehr. Erste Vermutung:Wird wohl ne Sicherung sein. Aber wo? Habe keine gefunden. Kann mir jemand helfen?
Alt 18.10.2004, 08:16:17   #2
also unterm sitz ist ein schwarzes kästchen mit deckel und da is ne sicherung drin
hoffe ich hab das richtige im bild markiert denke aber schon
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=2376
Alt 18.10.2004, 08:39:32   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Quatsch, die Sicherung steckt unter der rechten Seitenverkleidung. Da sind normalerweise 2 eine als Reseve.
Alt 18.10.2004, 08:48:01   #4
will mich ja nicht einmischen, aber Ichbins hat es richtig beschrieben, dass die Sicherung in dem kleinen schwarzen Kästchen hinter der Batterie ist.
Hinter der rechten Seitenverkleidung sitzt das Blinkerrelais.
Alt 18.10.2004, 09:03:44   #5
na gut, dann möchte ich mich auch nicht einmischen...
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA098213.jpg
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA098224.jpg
was auf bild 1 ist kann ich euch nicht sagen, auf jeden fall geht ein fettes kabel vom +pol direkt an nen fettes relais wo 2x 20A drin stecken meinte ich... zum blinken wär das meiner meinung nach übertrieben.
die eine ist an dem _grünen_ teil unmittelbar dahinter, die andere unter der roten, markierten kappe.. achtung beim auseinanderbiegen, mir is gleich der untere erstmal halb abgeknickt
grüße,
marco
Alt 18.10.2004, 09:07:13   #6
Servus Mamma,
jetzt haben wir uns beide nicht eingemischt und der Ichbins hat immer noch Recht!
Alt 18.10.2004, 09:09:32   #7
also wo bei mir die hauptsicherung ist, ist mir relativ egal solange sie hiel ist, auf jeden fall habe ich nicht son komisches kästchen wie ichbins
mir is egal, aber ich finde immer noch die 20A zum blinken übertrieben ;p
Alt 18.10.2004, 09:48:12   #8
PEOPLES
na das ist ja net nur die sicherung für die blinker, sondern für den ganzen rest auch noch.
ausserdem soll die sicherung ja nur das kabel( die kabel) schützen, und in dem moment wo mehr als 20 A fliessen durchbrennen. dh, ist es mehr oder weniger wurscht ob 10A 15A oder 20A, hauptsache die sicherung macht vor dem kabel schlapp, und die verbraucher ziehen net mehr als die sicherung vertragen kann.
das thema wird dann interessant, wenn man ne anlage ins auto baut.
Alt 18.10.2004, 10:36:45   #9
ich werde mal schauen heute abend.Danke für die vielen Tips!
Grüße aus Hamburg
Kai
Alt 18.10.2004, 11:14:56   #10
wird wohl aber nicht an der Sicherung liegen, dass Dein Kontrolllicht nicht mehr funzt. Eher da dran, dass ein Stecker oxidiert ist oder die Birne der Kontrollleuchte defekt ist.
Alt 18.10.2004, 16:20:05   #11
MacKnight
Also meine Hauptsicherung ist unter der roten Abdeckung vom ersten Bild.
Alt 18.10.2004, 20:28:00   #12
Da ist bei mir der Pluspol!
Alt 18.10.2004, 20:46:15   #13
DonGreggeDeEgge
Benutzerbild von DonGreggeDeEgge
Mir is auch mal die Sicherung durch einen Kurzschluß im Rücklicht
durchgebrannt. Könnte mir vorstellen das das bei dir die gleiche Sicherung ist
(soooo viele wirds ja nich geben)- da auch bei mir danach
GAR NICHTS mehr ging. Bei mir liegt sie auch unter der rechten
Seitenverkleidung - genau da wo Mama den roten Pfeil hat draufzeigen
lassen.
MfG Egge
Grüße, Egge
DonGreggeDeEgge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 07:55:25   #14
Jep, das ist die einzige Sicherung, die die GS hat (ausser dem Ersatz gleich daneben). Offenbar gibt es da Unterschiede. Meine (frühe 90er) hat die Sicherung auch unter der rechten Seitenverkleidung in einem roten Plastikgehäuse.)
Alt 19.10.2004, 08:38:26   #15
PEOPLES
späte 96er -> same as markus
Alt 19.10.2004, 13:07:23   #16
i.doc
Benutzerbild von i.doc
94´er GM51A: Auch im roten Plastikgehäuse rechts hinter der Verkleidung
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 19.10.2004, 18:40:58   #17
Standard die sicherungen
Moin, habs gefunden: Der Blinkgeber ist im Arsch!
- und trotzdem : Keine Sicherungen? Sind die Viecher nicht abgesichert?
Ich meine es ist momentan nicht das Problem da es im Moment wieder funktionukkelt. Aber herzlichen Dank an alle die geantwortet haben!!!
Kai
Alt 19.10.2004, 19:44:02   #18
Bei meiner 98er ist es wie auf Mammas Bildern, nur mein Minuspol ist noch angeschraubt
Alt 19.10.2004, 20:21:12   #19
MacKnight
Ich meinte die, wo der pfeil draufzeigt
Alt 19.10.2004, 20:23:51   #20
Hab es später auch erst gesehen, dass Du die Bilder von Mamma meinst.
Ich meinte das Bild von Ichbins. Ist hier halt das erste im Thread.
Bitte Hilfe,was heisst das Teil u. wo zu finden,GS 500 99 Bj suzukibau Motor, Getriebe, Kettensatz 11 12.08.2007 15:29:12
Kann Win 2000 nicht installieren Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 7 12.02.2007 11:39:37
Helft mir einen Reifen zu finden: ME1 hinten Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 30 09.04.2005 22:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42:13 Uhr.
