Alt 18.10.2004, 21:04:20   #1
Standard Zuviel Benzin im linken Zylinder
Hallo Freunde,
es ist zum verzweifeln: Auf einmal läuft mein Moped Bj 1994 nur noch auf ein Zylinder. Zündfunken ist da. Mach ich die Kerzen sauber laufen beide Töppe. Nach einer Zeit säuft der linke Zylinder wieder ab.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt?
ADAC war auch schon da...nix gefunden.
Wisst ihr was man tun kann?
Alt 18.10.2004, 22:29:45   #2
Schwimmer kontrolliert?
Obelix
Alt 19.10.2004, 07:52:46   #3
Synchronisiert? Im Zweifelsfall frei Schnauze. Airbox ab, visuell kontrollieren ob die Drosselklappen voll gedrosselt die Leerlaufgemischbohrungen auf beiden Seiten gleich abdecken. Ist besser als gar nicht synchronisiert.
Ventilspiel?
Nadel im Vergaser gleich hoch, oder allenfalls sogar abgebrochen? (kommt vor)
Vergaser dreckig?
Alt 19.10.2004, 08:46:47   #4
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
ich hattes auch mal (nachdem ich den vergaser auseinander hatte allerdings) hatte nur vergessen eine düse wieder richtig festzuschrauben.. *hüstel*
einfach mal nachkontrollieren!
TEAM HARIBO
Alt 19.10.2004, 13:12:14   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Läuft der Zylinder überhaupt nicht mehr, oder im Leerlauf nur schwächer?
-> Bei der 94´er läuft ein Zylinder etwas schwächer (bedingt durch die unterschiedlichen HDüsen (li. 125´er vs. re. 122,5´er))
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 19.10.2004, 13:20:29   #6
Na das darf ja nicht sein! Mit der unterschiedlichen Bedüsung wollte Suzuki andere Asymmetrien (die ein 180° Twin mit nur einer Airbox immer hat) ausgleichen.
Alt 19.10.2004, 13:37:27   #7
i.doc
Sorry Markus, aber nu verliere ich grad den Faden..
edit:beim erstellen der Antwort ist mir eventuell ein aufgegangen
-> also wenn ich einen normalen 0° Twin hab, dann ziehen die Zylinder folgendermassen:
___Takt___re._Zylinder____li._Zylinder_____
000-180° **ansaugen verbrennen
180-360° **verdichten ablassen
360-540° **verbrennen ansaugen
540-720° **ablassen* verdichten
Oder?
Weiss wer, wie die Steuerung bei der GS aussieht? Dadurch, dass die Kolben um 180° versetzt sind, ergibt sich ja dann zwangsläufig Steuerzeiten, in denen 2 Takte nacheinander Luft ziehen..
Alt 19.10.2004, 13:45:34   #8
Oder?
Genau, bei 180° Hubzapfenversatz bekommst Du zwangsweise
Code:
000-180°   ansaugen        ablassen
180-360°   verdichten      ansaugen
360-540°   verbrennen      verdichten
540-720°   ablassen        verbrennen
Oder umgekehrt.
Daraus resultiert auch das typische Laufgeräusch eines Twins.
Alt 19.10.2004, 13:55:56   #9
i.doc
ja, mir gehen grad eine ganze Weihnachtsbeleuchtung an auf:
Überdenke grad die Prinzipien der Boxer und V-Blöcke..
Alt 19.10.2004, 19:08:12   #10
danke für die guten Tips. Werde mich nun mit dem Vergaser beschäftigen. Erstmal ausbauen und dann wenn das Teil vor mir liegt euch wieder fragen.
Alt 19.10.2004, 19:11:08   #11
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
bei mir wars die CDI, wünsch dir dass aber nicht.
Marylin Manson
Alt 19.10.2004, 19:22:19   #12
i.doc
? warum nicht? -- gibt doch billig welche bei ebay...
-> ansonsten hab ich auch noch eine hier herum fliegen (GM51B Bj 94)
Alt 19.10.2004, 19:23:17   #13
Suzirider
ich hab für meine 80 € bezahlt beim schrotti.
Marylin Manson
Tüv Ohne Linken Spiegel? Nikopol TÜV, ABE, Gutachten, ... 31 12.04.2010 11:42:41
Neue Schraube für linken Spiegel Alexx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 10.08.2009 14:06:29
Öl am linken Deckel Rooster017 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 18.05.2009 12:42:43
Dichtungstausch des linken Motordeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.01.2003 11:37:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:45 Uhr.
