Alt 19.10.2004, 12:21:07   #1
Standard Frage: Banditteile passen?
Hab 2 Fragen:
Passt die Umlenkung der 12er Schwinge auch in eine 6er Schwinge Kult?
Glaubs zwar nicht, aber vielleicht weiss das jemand genau....
Ist die Bremsscheibe der GS identisch mit der der 600er Bandit Kult?
Der Drunken Master wollt mal nachschauen, hab aber nix mehr von ihm gehört.
Gruß Jochen
Alt 19.10.2004, 12:27:57   #2
hi
also das mit dem umlenkhebel weiss ich net, aber das mit der bremsscheibe!
also nein die sind nicht gleich die von der bandit ist ein bisschen kleiner!!
Alt 19.10.2004, 12:33:37   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
die 12´er Bremsscheibe hat (ebenso wie die GS500) 320mm Durchmesser, die 6´er Bremsscheibe 310(?)mm (auf jeden Fall wie oben schon erwähnt kleiner)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 19.10.2004, 12:37:21   #4
Ok, danke,
dann muss ich mir auf jedenfall noch eine besorgen...
Dann hoff ich mal jemand kann mir das mit der Umlenkung sagen.
12er Umlenkungen gibts ohne ende aber 6er nicht so....
Alt 19.10.2004, 14:14:58   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
kann es sein das jochen die hintere scheibe meint?
die liegen nämlich deutlich unter 300mm
gruß jan
Alt 19.10.2004, 14:16:53   #6
i.doc
.. jau, das legt das Thema nahe.. Ich bin immer nur von der vorderen ausgegangen.. -> Hab noch nie erlebt, dass eine hintere wirklich mal heruntergefahren war..
Alt 19.10.2004, 14:18:24   #7
Lax
Kilometer: 60+
ich glaub hier gehts mehr um teilewechsel bei schwingenumbau als um verschleißersatz
gruß jan
Alt 19.10.2004, 14:19:35   #8
Danke Lax, hätt ich ja natürlich dazuschreiben müssen, hab gedacht das ergibt sich, wegen der Umlenkungsfrage....
Hab bei den massen auch nicht aufgepasst.....
Also:
Passt die hintere??
Alt 19.10.2004, 14:20:41   #9
Der Herr hat 100 Punkte im Kombinieren....
Alt 19.10.2004, 17:58:34   #10
Die Banditbremsscheibe paßt nicht an der GS und umgekehrt. Bandit hat 5, GS 4 Schrauben zum befestigen der Scheibe.
Bremszangen sind bei 6er und 12er gleich.
Umlenkung (du meinst doch das Teil mit den 3 Löchern für Rahmen, Federbein und 'Knochen'?) ist bei der 6er und der 12er gleich. Jedenfalls hab ich ein 6er und ein 12er Federbein hier, die beide mit Umlenkung kamen, und die Teile waren gleich. Knochen waren iirc auch gleich lang. Ob die 12er Teile Kult oder Pop sind, kann ich nicht sagen, das Federbein sah aus wie neu, ist jedenfalls mit verstellbarer Dämpfung. Vielleicht weiß Xenosch ja, obs da bei der 12er Unterschiede gibt.
Cherry, mit 6er POPschwinge+Felge, 6er KULT-Federbein, 12er Umlenkung, 12er Bremszange, GS-Kettenradträger+selbstgebauter Distanzscheibe und iirc auch 12er Bremsscheibe (aber da bin ich nicht sicher) mit GS-Befestigungsschrauben.
Alt 19.10.2004, 22:21:08   #11
Danke Cherry,
ja ich mein das damit, ums zu präzisieren:
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=2399
Brauche noch alles auf dem Bild, außer Federbein. Hab komplett Kultteile.
Find ums verecken keine 600er Umlenkung Kult. Hab aber schon ne 12er Umlenkung angeboten bekommen...
Bremsscheibe kauf ich mir halt ne neue, weil bei Ebay ist das so ne Sache auf dem Foto den verschleiß zu erkenne...
Alt 20.10.2004, 06:39:45   #12
Die ganzen Schrauben + Buchsen + Knochen kannst von der GS weiterverwenden, sind eh die gleichen Maße.
Eigentlich könnte auch die Umlenkung von der GS passen (ich habs aber ehrlich gesagt nicht probiert, weil bei meiner die Lager hin waren und ich deswegen garnicht drüber nachgedacht hab, die einzubauen). Die GS-Umlenkung wäre imho sogar besser, weil sie bei gleichem Weg am Schwingenende mehr Weg am Federbein verursacht -> die ganze Angelegenheit wird straffer.
Falls aber die von der GS nicht paßt, oder du die warum auch immer nicht willst: ich hab (wie oben schonmal zwischen den Zeilen erwähnt) noch ne 6er Umlenkung (Kult) da.
Alt 20.10.2004, 08:35:12   #13
Ist aber relativ heikel, das sollte man ohne Federbein mit den Extremmassen des Stossdämpfers (Augendistanz voll eingefedert und ausgefedert) durchprobieren. So ein Viergelenk macht ziemlich extreme Bewegungen, wenn sich zwei der Elemente einer Totlage nähern, und das müssen sie, um eine merkbar progressive Charakteristik zu bekommen. (Was ja der Sinn und Zweck des ganzen Klapparatismus ist.)
Alt 20.10.2004, 10:58:25   #14
Ahh Mon Cherry
Ich hätte gern die 6er Umlenkung Kult *freu*
Habs irgendwie überlesen....
Das Problem mit dem Ausprobieren ist, das ich keine Werkstatt oder Garage ums Eck hab und daher ein erfolgloser Versuch ziemlich Stress verursachen würde....
Daher lieber Teile, die sicher passen....
Was willst Du für die Umlenkung? Schick mal ne PN, bitte
Frage: Passen diese Teile? f!sK Allgemeines 9 13.07.2007 09:21:47
Passen die Sebi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 03.05.2007 21:55:51
passen die ? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 27.04.2007 14:40:09
Passen die Klemmböcke? GS500BoB Allgemeines 7 29.03.2005 19:01:02
Passen ´die Griffe auf die Gs??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 22.10.2004 14:41:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12:10 Uhr.
