Alt 19.08.2022, 18:27:08   #1
Cardillac
Standard 29mm-Shim verwendbar?
Mir ist ein Fehler bei der Bestellung eines Shims passiert: Statt einen mit 29,5mm Durchmesser habe ich einen mit 29mm Durchmesser gekauft, die bei Yamaha und Kawasaki verwendet werden.
Das ist kein Drama und hat keine 8 €uro gekostet. Ich frage trotzdem mal, ob es einen groben Fehler oder sogar ein Risiko darstellen würde, diesen um 5 Hundertstel eines Millimeters zu kleinen Shim einzubauen.
Der Shim würde in seiner Tasse Rüttelbewegungen machen. Deren maximale Weglänge entspräche dem Mittelwert des Toleranzintervalls zwischen Nocken und Shim in vertikaler Richtung.
Ist das erheblich?
Um die dynamischen Kräfte einschätzen zu können: Ein 270-er Shim hat eine Masse von ca. 14 Gramm.
Alt 19.08.2022, 18:33:21   #2
Das sind aber 0,5 mm und keine 0,05 mm. Also 10 mal so viel wie die Toleranz am Ventilspiel. Das könnte ganz schön klappern. Ob sich das verkanten kann, glaube ich nicht. Ich würds trotzdem nicht machen.
Alt 19.08.2022, 19:04:10   #3
Cardillac
Stimmt natürlich! Also weg damit. Ist zu verschenken falls ihn jemand brauchen kann. Dicke ist 2,65mm.
Alt 20.08.2022, 02:44:59   #4
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Als ich unsere Shims gesucht hatte, bin ich auch über dieses Thema gestolpert.
Ich habe intensiver Recherche keine bedrohlichen Berichte nach dem Einbau von 29-er Shims gefunden.
Alt 20.08.2022, 09:11:41   #5
Was nicht heist das man sowas machen soll! Die Shimms schwimmen und schlagen an (0,5mm ist ziemlich viel Luft). Ein ovales Ausarbeiten der Tasse ist mit der Zeit möglich. Der Shimm selbst wird durch Abnutzung nur kleiner, da er sich mit jedem Nockenschlag etwas dreht.
Für Leute, die ihre Maschine nach wenigen 10000km wieder verkaufen, wird das auch kaum relevant sein - für den Nächsten schon.
4ah batterie verwendbar? Michael558 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 15.09.2014 11:01:34
Verwendbar? Krustenkaas Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 10.04.2010 10:51:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16:21 Uhr.
