Alt 18.10.2022, 18:37:42   #1
rednug
Standard Hinterrad-Achsmutter festgefressen
Beim Versuch, das Hinterrad zum Kettenspannen zu lockern mußte ich feststellen, dass sich die Mutter (selbstsichernd) "festgefressen" hat. Nach dem ersten Lockern - so etwa 1/8 Umdrehung ist jetzt alles fest, nur die Achse komplett lässt sich drehen. Kennt das jemand hier aus der Runde? Anzugsmoment der Mutter 78NM (zuviel?).
Gunder
rednug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 19:25:48   #2
Abschneiden und ne neue Achse mit Mutter verbauen. Und dann mit dem richtigen Drehmoment fest ziehen. 65-70 reicht
Alt 18.10.2022, 21:47:28   #3
rednug
Neue Achse mit Mutter ist schon bestellt
Mich interessieren vor allem mögliche Ursachen
Gunder
Alt 19.10.2022, 13:34:43   #4
"Normale" selbstsichernde Muttern haben einen Plastik-(Nylon)-Ring. Bei dieser Mutter besteht die Sicherung aus Stahl. Wenn da etwas bricht, frisst es sich halt einfach fest. Dafür sind diese Muttern aber auch zur dauerhaften Nutzung ausgelegt, die "normalen" selbstsichernden Muttern nur zum einmaligen Gebrauch. Also bitte keine "normale" selbstsichernde Mutter verwenden.
Alt 19.10.2022, 16:41:09   #5
rednug
Danke für den Hinweis - habe direkt bei Suzuki bestellt
Gunder
Alt 19.10.2022, 18:41:12   #6
Die Achse hat zudem ein Feingewinde.
Stürzbügel verbauen - Schraube festgefressen Frags Motor, Getriebe, Kettensatz 5 29.08.2013 22:48:30
Selbstsichernde Achsmutter.. wie groß? moorhuhn Fahrwerk 24 22.04.2011 10:00:15
HR-Bremse - bolzen festgefressen baiker Räder, Reifen und Bremsen 4 12.04.2006 13:27:18
Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig Räder, Reifen und Bremsen 8 19.05.2005 13:21:07
Achsmutter ohne Splint ?? Räder, Reifen und Bremsen 19 12.11.2004 12:57:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41:10 Uhr.
