Alt 17.04.2023, 21:31:34   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Wann müsden Kupplungsteile / Kupplung erneuert werden?
Hallio!
Bei mir ist mal die Kupplung bei 5000 U/min und Vollgas losgeschnappt
und völlig überlastet.
Ich hatte Probleme, die Kupplung auf richtiges Spiel einzustellen:
nicht 4mm Spiel am Griff habe ich, sondern fast 1cm.
Als ich weniger Spiel eingestellt habe, drehte der Motor bei Vollgas im oberen
Drehzahlbeteich durch (Kupplungsrutschen), also zu stramm eingestellt?!
Muss die Kupplung eventuell erneuert werden?
GS500E, Bj 1991
Alt 17.04.2023, 21:40:29   #2
Wo hast du denn die 4 mm her? Richtig ist 10 mm an der Kugel vom Kupplungshebel gemessen.
Alt 18.04.2023, 07:49:39   #3
Alt 18.04.2023, 13:04:56   #4
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Kupplung einstellen
Das stand in meinem Fahrerhandbuch.
Es ist nicht das Reparaturbuch. Geräusche beim Einlegen
des Ganges sind da, nicht sehr laut. Ich kann damit noch fahren, aber
perfekt ist das nicht, oder?
Kann man Kupplungsschäden irgendwie erkennen?
Zur Reparatur muss man nicht den Motor oder Vergaser oder Zylinderkopf abb/ausbauen, oder? Der Motor ist seitlich zu öffnen?
Alt 18.04.2023, 16:28:47   #5
Die Kupplung hält normalerweise über 100000 km.
Wenn sie sich nicht mehr richtig einstellen lässt und permanent durchrutscht wird es Zeit zum Wechsel. Kann man bei eingebautem Motor machen.
Motorradkupplungen haben die Eigenart meistens Geräusche zu machen.
Ich würde die Kupplung aber erst einmal richtig einstellen.
Alt 15.06.2023, 11:49:57   #6
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
4mm stand in einer Bedienungsableitung.
Alt 15.06.2023, 11:51:15   #7
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Wie teuer ist es, die Kupplung zu erneuern?
bestimmt 1-2 Stunden Arbeit?
Alt 15.06.2023, 13:14:40   #8
Dauert maximal 30 Minuten!
Alt 15.06.2023, 16:34:14   #9
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
oh. schön! Ich habe erstmal die Bremsscheibe neu zu machen, glaube ich.
Dann mal weiterfragen oder so......
Alt 24.06.2023, 17:56:43   #10
Ich glaube du hast mm mit inches verwechselt (Auszug Anleitung GS500).
Manchmal wird bei anderen Motorrädern auch nur der Spalt zw. Hebel und Lagerbock angegeben und kann dann ca. 4mm betragen.
Hits:	1502
Größe:	18,8 KB
kupplung, kupplungslamellen, kupplungsrutschen
Eins werden? kasapv Allgemeines 22 12.11.2007 15:01:00
gabelsimmering erneuert - undicht Fahrwerk 9 31.07.2006 15:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07:00 Uhr.
