Alt 09.05.2023, 15:30:02   #1
Swen
Standard Original Auspuff plöddert und weitere Fragen...
Hallo Zusammen. Ich habe mich hier mal registriert da ich einige Fragen zu meiner 93er gs 500 habe (Original 9767km)
Der original Auspuff hört sich m.E komisch an. Kennt das wer?
Siehe hier: https://youtu.be/zmk56XR7qnY
Außerdem. Wer kennt diese kleinen Blinker? Die waren doch Serienmäßig größer?
Und hat jemand diese Rückleuchte schon mal an einer gs500 gesehen? Ist das evtl ein ausländisches Modell?
Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Swen
Hits:	1321
Größe:	103,0 KB
ID:	31651   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1290
Größe:	102,3 KB
Swen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2023, 18:01:12   #2
Guck mal, ob da jemand hinten rein gebohrt hat. Ich kenne eine GS, die klingt fast genau so und da sind um den Austritt 4 10mm Löcher gebohrt.
Die Blinker sind meine ich irgendwelche aus dem Zubehör.
Das Rücklicht könnte von Kawasaki sein.
Guck mal in die FAQ oder ins Wiki (gs-500.info), da sind Umbauten beschrieben, ua auch die Rücklichter.
Alt 09.05.2023, 18:34:00   #3
Swen
Hi. Ja da sind 4 Löcher. Die sind nicht original?
Hab vor kurzem TÜV bekommen???
Hits:	1416
Größe:	93,8 KB
Alt 09.05.2023, 19:29:24   #4
Nein, da sind ab Werk keine Löcher drin.
Alt 09.05.2023, 19:46:51   #5
Swen
Hast Du ne Idee wie man die wieder zu kriegt?
Das klingt ja grausam
Alt 09.05.2023, 20:02:13   #6
Hi Toni
Löcher schließen: Zubrutzeln (Schweißen)- hält und ist dicht.
Wenn kein Schweißgerät verfügbar ist, oder man nicht brutzeln kann:
-Gewinde reinschneiden und Schrauben reindrehen. Hält möglicherweise nicht ewig.
- Poppnieten. Hält möglicherweise nicht ewig
- Einziehmuttern. Wenns nicht hält, drehst die nächste Schraube rein.
Rücklicht sieht für mich nach
Fazer / R1
aus
Alt 09.05.2023, 20:29:33   #7
Blechtreiber reindrehen und gut ist's!
Schweissen: Achtung, das Blech ist sehr dünn.
Alt 09.05.2023, 20:46:17   #8
Swen
Hi Danke. Was sind Blechtreiber? Gibt's die mit 10mm Gewinde?
Alt 09.05.2023, 20:47:45   #9
Swen
Einziehmuttern und Nieten sind die Werkzeuge
Zu kurz fürchte ich. Das Blech liegt ziemlich tief.
Alt 09.05.2023, 20:49:45   #10
Schauen aus wie Holzschrauben mit grobem Gewinde. In Zeiten wie diesen liefert z.B. google in 0,04sec die passende Antwort.
Alt 09.05.2023, 21:10:20   #11
Swen
Google findet eine Band die so heißt...
Und Blech-schrauben-
Aber nur bis 8mm
Alt 09.05.2023, 22:26:49   #12
bei mir nicht:
https://www.google.at/search?q=blech...w=1658&bih=839
Alt 12.05.2023, 17:04:42   #13
Swen
Hallo. Ich wollte mich mal bei Euch bedanken.
Löcher sind zu, Auspuff klingt wieder gut.
So machen Foren Sinn! Danke nochmal.
Alt 12.05.2023, 17:24:39   #14
auspuff
Bremse schleift + weitere Fragen snokman Räder, Reifen und Bremsen 16 21.09.2014 22:30:38
Wie Original Auspuff versenden ? Papaschlumpf Auspuff 2 17.06.2010 14:26:33
Original-Auspuff bearbeiten 2RadSüchtig Auspuff 49 16.06.2007 13:12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:59 Uhr.
