Alt 24.10.2004, 21:49:26   #1
Standard Ölfilterdeckel Dichtung einsetzen
Nabend! Vielleicht hat einer meinen anderen Beitrag von heute Abend gelesen, dann wird derjenige auch wissen, wieso ich das obige Frage. Also: Wie verhindere ich, dass dieser Originale (war bei nem Ölfilter dabei) Dichtring sofort wieder aus seiner Führungsrille rausruscht? Ich wills net mehr riskieren, nochmal einfach zuzuklappen. Wer weiß, wo die Dichtung dann hängt. Vielleicht wisst ihr ja ne entsprechende Hilfe. Bissle Sekundenkleber (nicht zum verkleben, nur zum "anpappen") wollt ich dann nicht nehmen 1.) Diletantisch und 2.) welcher Geier weiß schon, was der mit der Dichtung anstellt.
Ich hoffe auf euch! Danke schonmal, mfg Sebi
Alt 24.10.2004, 21:54:34   #2
Laut Handbuch sollte man die Dichtungen glaub mit etwas Fett einschmieren, dann klebt die ja auch dran...
Alt 24.10.2004, 21:55:27   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Joop - hab ja schon im anderen Thread was geschrieben..
-> Also eigenltich muss ich gestehen, dass wenn die Gummidichtung, mit ein bisschen Öl betupft, in die Rille des Deckels gedrückt wird, sie da auch ordentlich arbeitet. Hatte damit auf jeden Fall noch nie Probleme (hab 3 Öl-Wechsel erst hinter mir).
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 24.10.2004, 22:06:26   #4
thel0rd
also ich hab die dichtung auch nur n bischen mit öl eingeschmiert und dann inne rille, ist zwar nochmal rausgesprungen, als ich den deckel wieder drauf schrauben wollte, aber beim 3. versuch hatter halt gehalten...
Alt 24.10.2004, 22:10:25   #5
i.doc
Komisch - einmal das Gummiteil hereingedrückt, bleibt das bei mir dadrin...
Alt 24.10.2004, 22:31:57   #6
Bei mir auch. Da fällt mir schon eher die dichtung vom Ventildeckel direkt nach dem reinpappen wiede raus.
Alt 25.10.2004, 08:35:51   #7
Je nachdem, wie verdreht der O-Ring in der Filterschachtel war, kann der schon etwas wiederspenstig sein.
Alt 25.10.2004, 09:35:12   #8
i.doc
*hmm*.. Markus hat eindeutig zuviel Schrauberjahre auf´m Buckel... Jetzt wo ich es lese, kann ich das nachvollziehen...
Alt 25.10.2004, 10:46:40   #9
Pffft! Abgesehen von einem Montagepraktikum während meiner Lehre schraube ich ernsthaft erst seit ende letzten Jahres.
Alt 25.10.2004, 11:23:07   #10
Ruhrpott-Biker
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7531
Alt 25.10.2004, 13:00:58   #11
So Glück im Unglück: Es fehlt eine kaum Meßbare Menge. Aber das war immerhin noch genug, um den Hinterreifen einzusauen. Die Dichtung selber war "nur" an einer kleinen, etwa 8mm langen Stelle beschädigt. Sah aus, als hätte da jemand Hunger gehabt und hat reingebissen Die Sache mit dem Fett hatte ich übrigens gemacht, jetzt wieder und diesmal hats geklappt. Genauso wie beim vorletzen mal auch. Danke nochmal für die Rege beteiligung.
PS: Als ich den Kilometer nach Hause gelaufen bin, mit Jacke und Helm in der Hand, sind bestimmt 90% der vorbeifahrenden Biker angehalten und haben gefragt, was los sei. Wenn nen Autofahrer ne Panne hat, kümmert sich kein A***h drum.
Mfg Sebi
Ölfilterdeckel OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.09.2009 11:13:53
Motor in den Rahmen einsetzen maddihn Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.10.2008 09:50:25
welchen motor kann ich einsetzen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.03.2007 20:59:23
Komische geräusche bei einsetzen der Motorbremse Fehlerdiagnose 6 22.09.2004 19:09:48
Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.04.2003 19:08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24:54 Uhr.
