Alt 13.07.2023, 11:04:52   #1
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Standard Getriebe Klackern bei Lastwechsel
Hallo liebe GS Freunde,
ich bin seit 1 Jahr GS 500 Neuling und habe folgendes Problem. Motor hat 49.000 km runter, fährt und schaltet unauffällig. ABER: Bei Lastwechsel kommt ein Klacken aus dem Bereich linke Motorseite/ Antrieb.
Im Stand bei Motor aus kann man das reproduzieren. Wenn man am Hinterrad oder auch direkt am Ritzel dreht (bei eingelegtem Gang), hat man ca. 1-2 cm Spiel bis es quasie "greift". Dann entsteht dieses "klack". Was ist das? Zahnräder abgenutzt? Ist das Getriebe defekt?
Ich brauche dringend fachkundigen Rat!
Danke.
MFG Michael
MeineGS500E ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 11:43:50   #2
Auf die Distanz und ohne Seh-/Hörbeispiel schwierig zu sagen. Meine erste Vermutung wäre eventuell eine ausgeleierte Getriebeausgangswelle... kann es sein, daß das Ritzel auf der Welle Spiel hat?
Alt 13.07.2023, 12:01:15   #3
Den Gedanken hatte ich auch sofort.
So sah das bei mir aus. https://youtube.com/shorts/kVRtDub7t-Q?feature=share4
Alt 13.07.2023, 12:09:49   #4
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Nein. Das ist es (leider) nicht. Das Ritzelproblem hatte ich schon gelöst.
Nur bei eingelegtem Gang und bei vor oder Rückwärtsbewegung der Getriebewelle ist ein "Leerweg" von 1-2 cm, bis dann das Getriebe "greift". Am Ende des Leerweges macht es dann(metallisch) "klack".
Wie kann ich hier ein Video hochladen?
Alt 13.07.2023, 12:31:33   #5
Du könntest eines bei Youtube hochladen und dann hier verlinken. Direkt im Forum Videos hochladen geht nicht, da gehen nur Bilder.
Alt 13.07.2023, 13:00:58   #6
MeineGS500E
Kilometer: 49000
So. Hier mein erstes Video vom Klackern. Aber seht selbst...
https://youtu.be/GfgOIsM8unk
Alt 13.07.2023, 13:41:22   #7
Ich würde mal den Deckel runter nehmen und dann noch mal am Ritzel schauen!
Alt 13.07.2023, 14:02:23   #8
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Das Ritzel ist es nicht! Das sitzt fest.
Wer hat eine Idee?
Alt 13.07.2023, 14:10:35   #9
Echt und was macht die Welle?
Alt 13.07.2023, 14:38:23   #10
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Die Welle dreht sich bis es klack macht. In beide Drehrichtungen hat man 1-2cm Spiel.
Alt 13.07.2023, 14:44:05   #11
Tja dann hilft nur aufmachen und rein schauen.
Alt 13.07.2023, 14:49:11   #12
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Was könnte denn kaputt sein? Kommt man da ran ohne den ganzen Motor zu zerlegen???
Alt 13.07.2023, 15:34:10   #13
Eigentlich besser ganz zerlegen, aber du solltest aber auch so soweit kommen wie auf dem Bild.
Ansonsten im Wiki und Motorinstandsetzung schauen
Hits:	1140
Größe:	94,5 KB
Alt 14.07.2023, 06:30:07   #14
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Moin,
Heute gabs nen Test beim Ersatzmotor mit ca. 34000 km Laufleistung: Klappert genauso! Kann das jemand bestätigen, ob das so "normal" ist?
Siehe Video hier:
https://youtube.com/shorts/CSyclXL3Gdc?feature=share
Alt 14.07.2023, 07:55:46   #15
Also ohne daß ich jetzt in der Garage nachgeschaut hätte, so scheint mir das doch normal. Du hast ja ein (kleines) Zahnflankenspiel im Getriebe und Primärtrieb und dann noch den Leerraum den die Schalträder im Getriebe in ihren Gegenstücken haben, die Löcher müssen ja größer sein als die Zapfen, sonst würde es mit den Hinterschneidungen die die Gänge drin halten nicht klappen.
Ich wäre da jetzt bei dem bißchen Gesamtspiel noch nicht auf die Idee gekommen, mir da Gedanken zu machen...
Alt 14.07.2023, 08:11:59   #16
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Blinzeln
Danke. Das wollte ich hören. Das beruhigt mich etwas.
Alt 14.07.2023, 08:39:36   #17
Das ist das ganz normale Getriebespiel.
Alt 14.07.2023, 09:41:38   #18
Das Geräusch kann ich exakt so nachstellen bei einer GS mit 24Tkm und meiner mit fast 128Tkm. Klingt bei beiden so wie in dem Video. Das Spiel ist ebenfalls 1-2cm.
Der Irrglaube ist halt verhaftet das die Motoren nicht mehr als 50Tkm halten, weil sind ja nur 500ccm.
Alt 14.07.2023, 09:58:07   #19
MeineGS500E
Kilometer: 49000
Danke für die Rückmeldung. Ich bin sowas von erleichtert! Aber es nervt schon dieses Geräusch.
Gruß Michael, der gleich mal ne Runde dreht bei dem schönen Wetter.
Alt 16.07.2023, 14:00:59   #20
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Das war aber schon extrem übel...
Alt 16.07.2023, 18:44:25   #21
Jup. Der Satz war so fertig, ich habe innerhalb von einer Tankfüllung 3x nachgespannt.
getriebe, klacken
Klackern am Getriebe?! Ariatin Fehlerdiagnose 5 17.05.2015 10:01:37
Metallisches Klacken beim Lastwechsel gino92 Fehlerdiagnose 12 25.06.2013 16:36:00
Klackern im Getriebe CFragerS Fehlerdiagnose 16 03.10.2009 08:20:46
Getriebe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.01.2005 22:39:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31:14 Uhr.
