Alt 02.08.2023, 07:28:10   #1
JacobG
Gesperrt
Standard Lackierung des Schalldämpfers
Hallo. Hat jemand einen Schalldämpfer lackiert, ohne ihn abzunehmen? Kann mir jemand sagen, wie ich es wie einen Pinsel aussehen lassen kann?
JacobG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2023, 07:51:05   #2
Dirk-Boerge
Du musst ein nicht brennbares Material finden, das wie Borsten aussieht. Ich würde die Borsten nach hinten zeigen lassen, dann sieht es am ehesten wie ein Pinsel aus. Nur können die durch die Abgase recht heiß werden, Kunststoff würde wohl schmelzen. Obacht, Stahlwolle brennt auch bei der richtigen Temepratur! Die Borsten dürfen zudem nicht zu lang sein, sonst könnten die in die Speichen geraten, dadurch Geräusche machen und auch die Windanfälligkeit des Moppeds beeinflussen. Das Befestigen wird auch spannend.
Ich würde einen Pinsel aus hitzeunempfindlichen Material, z.B. Alu, fertigen und an der Blende des Schalldämpfers befestigen. Dann ist der Dämpfer verdeckt und optisch durch einen Pinsel ersetzt.
Bist Du Maler oder warum soll Dein Auspuff wie ein Pinsel aussehen? Tank in Eimerform? Das kann spannend werden. Bitte berichte.
Alt 03.09.2025, 15:51:26   #3
Maria G
Gesperrt
Hallo! Ja, ich habe schon mal einen Schalldämpfer am Motorrad lackiert, ohne ihn abzubauen. Wichtig ist, die Oberfläche vorher richtig zu reinigen und anzurauen. Dafür eignet sich Schleifpapier gut. Dann kannst du spezielle hitzebeständige Farbe und einen Pinsel verwenden, um den "Pinsel-Look" zu erzeugen. Lass die Farbe gut trocknen, bevor du das Motorrad wieder benutzt. Viel Erfolg!
Maria G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2025, 16:57:59   #4
Boah, du bist bestimmt die Schwester vom TaB?
An den Fredersteller: Bau ihn ab, glasperlstrahlen und Einbrennlack. Alles andere ist heimwerker!
Lackierung in CZ 45_dcoe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 14.11.2012 10:39:14
Lackierung Motorblock/ Lackierung Tank susifan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 16.04.2012 09:14:03
[Lackierung] Träger Thorger Allgemeines 8 15.06.2011 06:25:42
lackierung mit vvk sprat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 15.01.2008 17:53:55
LED-Leuchtmittel/Lackierung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 05.10.2006 07:55:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:35 Uhr.
