Alt 25.10.2004, 19:44:50   #1
Standard Anlasserfreilauf
Hi zusammen,
bei meiner Suzuki ist der Anlasserfreilauf kaputt. Ich kann das Ritzel in beide Richtungen drehen. Dieses Möchte ich nun beheben. Logischer Weise.
Was muss ich nun machen damit ich an den Anlasserfreilauf komme ohne den kompletten Motor auseinander zunehmen und ist die Reperatur überhaupt möglich?
Danke an alles
Alt 25.10.2004, 19:54:33   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
von welchem Ritzel sprichst du?
Der Anlasser sitzt unter der Klappe unter den Vergasern. Den kannst du einfach nach oben rausnehmen.
arne
Alt 25.10.2004, 19:59:34   #3
Nicht der Anlasser. Der Freilauf
Hinter der Lichtmaschine ist ein Ritzel. Dies ist der Anlasserfreilauf. Er dreht nur in eine Richtung und dieses Ritzel kann ich in beide Richtungen drehen. Ich will nun schauen, wie ich an dieses Ritzel komme um es zu reparieren.
Alt 25.10.2004, 20:04:56   #4
Arne
Na einfach den Seitendeckel abschrauben, die Achse rausziehen und dann kommt es dir entgegen.
arne
Alt 25.10.2004, 20:15:28   #5
Was für eine Achse?
Was kostet denn dieser Generatorrotor. Hab nun die Bezeichnung gefunden. Werstatthandbuch Seite 3-51. Da ist auch das Ritzel zu sehen.
Hat einer noch so ein Teil für low abzugeben?
Alt 25.10.2004, 20:20:34   #6
Arne
Hmm, wo sitzt denn der Leerlauf drin? In dem Zahnrad hinter dem Generator oder in diesem kleinen Zwischenzahnrad?
PS: Ich habe das ganze Zeug noch da.
arne
Alt 25.10.2004, 20:23:23   #7
Ich weiß nicht wo genau das Teil liegt. WÜrde den kompeletten Rotor nehmen wenns nicht zu teuer ist. Ansonsten muss ich erst schrauben um zu sagen was ich genau brauche
Was willst denn dafür haben?
Alt 25.10.2004, 20:25:08   #8
Arne
20,- mit Versand.
arne
Alt 25.10.2004, 20:27:26   #9
gekauft. HAst ne email
Anlasserfreilauf defekt ? KriegsJunkie Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.12.2005 17:52:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07:06 Uhr.
