Alt 14.01.2024, 21:27:12   #1
Andre61
Standard Tips...warum springt es nicht an.
Gude
Mein erster fürn Winter.
Sitzbank ab und mit nem Fön in den Luftfilter warme Luft zufügen, dann starten natürlich ohne Gewähr...
Mfg
Alt 15.01.2024, 11:47:04   #2
Kann helfen, aber oft liegt es einfach an einer schwachen Batterie.
Alt 15.01.2024, 12:26:03   #3
Alt 23.01.2024, 18:05:06   #4
inn Dank gugge, ob dor noch flüssich drin iss....
Alt 23.01.2024, 22:17:12   #5
-BW-
Benutzerbild von -BW-
Teelicht und einen Glühwein auf den Tank stellen. So ein Mopped ist auch nur ein Mensch.
-BW- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2024, 07:06:50   #6
Dirk-Boerge
Bitte nur ernstgemeinte Reaktionen! Sonst hat er keine Lust mehr und wir verpassen weitere unschlagbar wichtige und unschlagbar gute Tipps des Meisters.
Alt 24.01.2024, 14:38:25   #7
Dirk-Boerge
Zwinkersmiley.
Alt 24.01.2024, 18:48:51   #8
Was war denn da nicht erst gemeint?
Alt 25.01.2024, 07:02:06   #9
Dirk-Boerge
Das mit der Batterie. Eine gut gewartete GS läuft natürlich auch mit Glühwein, wenn er nur stark genug ist. Als Zündkerzenersatz haben sich Teelichte bewährt.
Alt 30.01.2024, 10:17:35   #10
Andre61
Reden
Noch ne Tip des Meisters,Kettensatz getauscht, alles zusammengebaut.
Und nachdem ich das Hinterrad festgeschraubt hatte drehte es sich nicht mehr.
Und wer weiß es...?
Alt 06.02.2024, 12:15:37   #11
Dirk-Boerge
Motor aus und Mopped steht drauf. Fahrer zu schwer. Distanzstück vergessen. Bremse fest. Schraubendreher steckt im Kettenrad und liegt auf Schwinge auf. Starker Sonnenwind.
Die Fehlerbeschreibung ist ein wenig zu offen gestaltet um nur eine Ursache zuzulassen.
Geändert von Dirk-Boerge (06.02.2024 um 12:16:03 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 07.02.2024, 05:22:54   #12
Andre61
Gude.
Der Kettensatz hatte nichts damit zu tun.
Das Radlager im Hinterrad war Schrott.
Warum Schrott, es ist nach einer Seite offen, war stark demoliert.
Und zwei Kügelchen fehlten.
Mfg
Alt 07.02.2024, 06:08:59   #13
Andre61
Frage Die Bandit
Nun da ich voriges Jahr irgendwie nicht dazu gekommen die GSF 600 mal
Zum Tüv zum Tüv zu bringen und zuzulassen.
Angeblich der wärmste Sommer aller Zeiten, muss wohl an dem Kaff in dem ich wohne.
Vorbeigegangen sein.
Also wurde sie nur mal sporadisch angeworfen, klappte auch soweit ganz gut.
Die Straße hoch und runter...fertig.
Bis vor ca.8 Wochen.
Schlüssel rum, Gestartet, Motor dreht, springt nicht an, Choke gezogen,
wieder rein, dann roch ich es....abgesoffen.
Also Zündkerzen raus gereinigt, wieder rein,springt nicht an dafür Fehl-Zündungen
Ohne Ende. Zündkerzen also nochmals raus, gereinigt wieder rein.
Gleiches Ergebnis.
(Zwischenzeitlich für einen Freund ne Bandit gekauft, die sprang auch nicht an.
Nach Vergaserreinigung und ausgiebiger Inspektion läuft die austrein, und ein Satz Iridium Zündkerzen blieben über.Er macht dann immer alles Neu.)
Heute kam ein Päckchen so'n Teil fürn Lenker 2 mal USB, Zigarettenanzünder und ein Display was wohl die Spannung der Batterie anzeigt, angebaut angeschlossen funzt.
Und die Iridium Zündkerzen die hier schon 2 Wochen rumliegen auch Grad eingebaut
Ich eingebaut, was ein Wunder Zack springt auf Anhieb sofort an.
Mfg
Geändert von Andre61 (07.02.2024 um 06:20:29 Uhr)
Alt 07.02.2024, 06:44:00   #14
sowas hab ich gerade im 13er Forum lesen dürfen.
Erstma Fehlzündung, dann tootale Ebbe.
Nix mit Choke, die olle hat Einspritzung und fpr die ersten jahre noch ne Drehzahlanhebung (quasi nen schlecht dosierbares Standgas)
ZKs neu, alles löpt. Er hätte nie geglaubt, daß alle 4 ZKs gleichzeitig die Hufe hochreißen. (Ich im übrigen auch nicht.)
Alt 07.02.2024, 07:19:26   #15
Dirk-Boerge
Gude.
Mfg
DAS hätte ich natürlich erkennen MÜSSEN nach der eindeutigen Beschreibung des Fehlerbilds und der Beschreibung der Umstände.
Deine Posts sind stets lehrreich und stimulierend sowie von Humor und Freundlichkeit geprägt. Ich freue mich darüber, dass Du das Forum bereicherst.
Alt 07.02.2024, 08:30:48   #16
Andre61
Reden
Dankeschön ich hatte schon gedacht es wäre zu kryptisch.
Mfg
Organspendeausweis, warum? Warum nicht!? tomcat Offtopic 49 07.11.2013 09:24:16
GS 500 KULTSTATUS ??! warum nicht? p4dd3 Allgemeines 3 12.04.2011 18:01:02
warum springt die gs manchmal nicht an???? HILFE!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.05.2006 11:08:58
Motor springt nicht an. Warum? ady Fehlerdiagnose 9 05.10.2005 11:40:11
Warum hier und nicht auf der GS?!?! Gamble Allgemeines 18 14.04.2003 15:02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36:55 Uhr.
