Alt 01.02.2024, 09:20:58   #1
bikegirls.stg
Unglücklich Aussetzer , fehlende gasannahme
Moin zusammen,(Baujahr 94)
Hab jetzt schon seit 1 jahr grob alle 500 km Aussetzer im Gas. Zuerst nimmt sie das Gas sehr unruhig an, ruckelt wie verrückt, dann nimmt sie gar kein Gas mehr an und geht aus. Danach ist sie kaum zu starten. Höchstens mit anrollen. Unabhängig davon, springt sie nach einer Weile ohne Probleme wieder an und läuft wieder ganz normal. Manchmal kann man dem Stehen bleiben umgehen, indem man früh beim ruckeln schon auf pri stellt, aber immer funktioniert das auch nicht.
Was wir schon gemacht haben: vergaser gereinigt und kaputte membran gewechselt, auch eingestellt. Zündkerzen sind gut.
Hat jemand noch eine Idee? Ähnliche Erfahrungen.
Die Aussetzer passieren meistens nachdem man ne weile gefahren ist, aber heute auch schon direkt nach dem losfahren. Zu bestimmte Drehzahlen hab ich auch keine Übereinstimmung festgestellt.
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe
Gruß Feli
bikegirls.stg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2024, 09:53:42   #2
Undichte Unterdruckleitung zwischen Benzinhahn und Vergaser, Risse?
Defekter Unterdruckbenzinhahn? Schmutz in der Benzinleitung? Verdreckte Luftöffnung im Tankdeckel? Liegt eventuell etwas auf dem Tankdeckel auf, Tankrucksack o.ä.? Oberer Benzinhahn nicht richtig geöffnet?
Sicher, dass es am Benzin liegt?
Eventuell ein elektrisches/elektronisches Problem?
Edit:
Der Klassiker: Ist denn genügend Benzin im Tank? Tritt das auch auf RES auf oder nur auf ON.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Geändert von berndy (01.02.2024 um 10:48:51 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.12.2024, 09:00:04   #3
Snake99
Könnten auch die Zündspulen sein, da diese bei längerem Betrieb warm werden und dann eventuell Kontakt Probleme haben.
Muss auch nicht immer auftreten.
Mfg
Geändert von Snake99 (04.12.2024 um 09:14:19 Uhr)
Snake99 ist offline   Mit Zitat antworten
aussetzer, gas
fehlende Belagfedern Hinterradbremssattel Exilfranke Räder, Reifen und Bremsen 16 26.04.2017 16:45:55
Aussetzer ab ca. 80 km/h Guido R. Fehlerdiagnose 19 11.07.2013 08:05:00
Fehlende Teile beim Seitenträger wELz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 13.06.2013 17:14:09
fehlende Teile beim Gabelöffnen VFRMarkus Fahrwerk 13 11.01.2008 10:23:45
GS500E Verkleidung, fehlende Teile ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 24.08.2004 07:48:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12:13 Uhr.
