Alt 28.10.2004, 21:39:54   #1
Standard drehzahlmesserwelle
die welle vom motor zum drehzahlmesser ist ja am motor festgemacht.
mein problem, dieses teil mit dem die welle festgemacht ist löst sich immer wieder.
hab das schon mit einer zange festgezogen, aber das dauert nicht lange und der ganze kram ist wieder lose.
es ist nicht sooo schlimm weil der drehzahlmesser trotzdem funktioniert, die welle bleibt ja da wo sie sein soll, aber erstens klackerts immer recht laut wenn man bremst weil dieses ding auf der welle vor und dann wieder zurückrutscht und zweitens kann es ja auch nich so gut sein wenn da dreck in das loch kommt.
was kann ich machen damit sich das nicht wieder von alleine löst?
Alt 28.10.2004, 21:44:38   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Vorsichtig mit Loctide ran.
MFG
The_Master
Alt 28.10.2004, 21:45:01   #3
akki
Da kannst du ein tröpfchen schrauben kleber aufs gewinde machen oder Teflonband drum drehen das hilft auch.
Alt 28.10.2004, 21:47:14   #4
mach mal das Gewinde am Motorblock sauber, nimm ne neue Schraube und schraub Sie mit Schraubensicherung (Loctite) wieder ein und lass sie stehen für 24 Stunden.
Sollte sich dann nicht mehr lösen.
Alt 29.10.2004, 11:29:51   #5
Ja LOCTIDE.
Oder was auch geht Nagellack (hört sich komisch an, ist aber so).
Alt 29.10.2004, 17:47:47   #6
DonGreggeDeEgge
Benutzerbild von DonGreggeDeEgge
Hab mal so ne ähnliche Frage. Hab meinen Drehzahlmesser abgebaut wegen neuem Cockpit und werde auch keinen neuen verbauen. Wie verschließe ich am besten das Loch am Motor?
Grüße, Egge
DonGreggeDeEgge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 20:01:25   #7
Einfach: Gummistopfen.
Perfekt: Passender Gewindeblindstopfen.
Hab die Konstruktion da nicht präsent. Ist da eine Überwurfmutter an der Welle? Dann kannst Du evtl. die zum Blindstopfen umfunktionieren. (Demontieren und z.B. mit Silikon oder GunGum dicht machen)
Alt 29.10.2004, 20:05:53   #8
DonGreggeDeEgge
Nee, leider keine Überwurfmutter - daran hatte ich auch schon gedacht. Mal schaun ob ich irgendwo n passenden Stopfen herkrieg. Passiert eigentlich was wenn ich das nicht gut gegen Schmutz schütze?
Grüße, Egge
Alt 29.10.2004, 20:09:16   #9
Na ja, dahinter sitzen die Nockenwellen und dann gehts offen hinunter ins Kurbelgehäuse. Steinschlag und Wasser willst Du nicht da hinein.
Drehzahlmesserwelle Hitsuji Fehlerdiagnose 11 14.07.2009 20:00:46
Ölverlusst an der Drehzahlmesserwelle Chancentod Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.09.2007 15:26:49
Schraubensicherung Drehzahlmesserwelle Meyster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 04.06.2006 12:34:23
sch........ Drehzahlmesserwelle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 27.07.2002 10:57:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37:21 Uhr.
