Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > Frage zum Wiki auf gs-500.info
Alt 30.07.2024, 23:40:22   #1
Unregistriert
Standard Tankanschlüsse
Hi habe an meinem Tank 3 Anschlüsse kann aber nur mit 2 was anfangen
Für was ist der 3.
1. Bezinhahn
2. Überlauf
3.???
Alt 31.07.2024, 04:24:49   #2
2 x Benzinhahn (einer RES/PRI, einer ON) der 3. ist der Überlauf. Das ist ein Röhrchen, das von der Sicke des Einfüllstutzens durch den Tank an dessen Unterseite geht. Auf dem Ende sollte ein Schlauch sein, der hinter der rechten Fußraste endet. Der Benzinhahn am Tank öffnet nur die beiden Abgänge zum Unterdruckbenzinhahn. Der Unterdruckbenzinhahn hat die Reservefunktion. Am Unterdruckbenzinhahn kommen die beiden Schläuche vom oberen Benzinhahn an. Vom Unterdruckbenzinhahn gehen wieder zwei Schläuche ab. Einer geht zum T-Stück zwischen den Vergasern und ein dünner Schlauch zum linken Vergaser für den Unterdruck.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Alt 31.07.2024, 08:08:07   #3
Ein Fahrerhandbuch lesen ist heute scheinbar Luxus geworden. Und wenn man kein Handbuch hat kann man es mit ein paar Mausklicks runterladen.
Alt 31.07.2024, 12:49:44   #4
Das ist doch häufig bei den Fragen hier so. Niemand macht sich mehr die Mühe selbst zu recherchieren. Viele Fragen könnte man sich durch eine Suche im www innerhalb weniger Minuten selbst beantworten ( z.B. Hakenschlüssel, Gromets ...).
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Tankanschlüsse... En1gma Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.06.2011 06:53:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11:27 Uhr.
