Alt 09.08.2025, 17:31:28   #1
Justin21
Kilometer: 13100
Standard Dreht im Leerlauf voll auf
Moin,
Habe heute bei meiner Gs 500e bj97 den vergaser im ultraschallbad gereinigt.
Hab alles wieder zusammen geschraubt doch wenn ich sie jetzt an schalte dreht sie direkt voll auf. Hätte jemand eine Vermutung was es sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Justin21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2025, 17:46:03   #2
Das Übliche. Falschluft, Gaszug falsch eingehängt, Gaszug verklemmt...?!
Alt 09.08.2025, 19:38:33   #3
Zu wenig Spiel im Gaszug.
Alt 09.08.2025, 19:48:50   #4
Grundeinstellung?
Alt 09.08.2025, 22:08:26   #5
Evtl das Standgas zu hoch eingestellt. Einfach die Schraube ein paar Umdrehungen raus drehen. Wenn sie dann nicht startet, wieder schrittweise reindrehen.
Alt 10.08.2025, 13:35:00   #6
Justin21
Kilometer: 13100
Moin, hab ich gemacht. Sie läuft im Leerlauf jetzt wieder normal Dankeschön.
Doch habe leider jetzt das Problem dass wenn der benzinhahn auf ON steht sie während der Fahrt aus geht. Könnte das ein Unterdruck Problem sein?
Auf Pri läuft sie wunderbar.
Alt 10.08.2025, 14:06:44   #7
Das ist gut möglich. Auf RES das gleiche Problem? Guck mal, ob der Unterdruckschlauch geknickt ist.
Alt 10.08.2025, 19:02:08   #8
Wenn es auf RES nicht ist, ist der Tank fast leer.
Alt 10.08.2025, 19:45:07   #9
Justin21
Kilometer: 13100
Werde ich morgen mal beides ausprobieren 👍
leerlaufdrehzahl
Anlasser dreht nicht obwohl Batterie voll BenniGS Fehlerdiagnose 11 23.07.2017 19:40:28
Motor dreht im Leerlauf von alleine von 2k->4k (Standgas nicht betroffen) larsan Fehlerdiagnose 19 02.05.2011 20:02:43
Läuft untertourig, dreht dann voll hoch... DonBilbo137 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.04.2011 22:50:06
Gs dreht im Leerlauf hoch Mugazombi Fehlerdiagnose 27 18.06.2010 13:40:26
Motor dreht im Leerlauf hoch, weitere Probleme Unsichtbarer Fehlerdiagnose 5 23.03.2010 13:22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:17 Uhr.
