Alt 09.03.2026, 19:21:27   #1
Michael T
Baujahr: 1962
Standard Wofür ist diese Halterung ?
An meiner gs 500 bj 2002 ist ein Stück unter dem Tank eine Halterung . Wofür ist die?
Schaut euch mal das Foto an. Fehlt da was an meinem Moped?
Gruß Michael
Hits:	130
Größe:	100,9 KB
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2026, 19:28:43   #2
Dort wird normalerweise der Schlauch geführt/fixiert, der vom Überlauf eines normalen Blei-Säure-Akkus nach unten Richtung Hauptständer verläuft. Wenn Du aber zB schon eine wartungsfreie bzw. Gelbatterie ohne Überlauf verbaut hast, ist da logischerweise der Schlauch überflüssig und nicht mehr da.
Alt 09.03.2026, 19:35:21   #3
Michael T
Baujahr: 1962
Super danke. Ich überprüfe mal was für eine Batterie ich habe . Der Vorbesitzer hatte eine neue eingebaut . Gruß Michael
Wofür ist das? Jonny6x Motor, Getriebe, Kettensatz 8 23.01.2022 06:35:38
Wofür ist das „Steuerventil“? Paincookie Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.03.2019 21:37:44
Wofür das R in BT45R? DonBilbo137 Räder, Reifen und Bremsen 14 11.04.2010 18:19:23
Wofür ist dieser Schlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 29.07.2005 17:36:11
Wofür ist dasTeil? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.04.2005 19:51:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46:48 Uhr.
