Alt 21.04.2026, 21:07:55   #1
av8er
Benutzerbild von av8er
Baujahr: 1968
Standard O-Ringe Ventildeckel
Weiß jemand die Maße der O-Ringe im Ventildeckel der GM51B? Die sitzen unter den 4 großen Befestigungsschrauben. Die Teilenummer ist: 09280-15006-000.
Plastik ist super!
av8er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2026, 04:12:30   #2
Das Internet hilft manchmal
Hits:	85
Größe:	59,9 KB
Alt 22.04.2026, 09:47:29   #3
av8er
Baujahr: 1968
Das Forum auch. Danke
Plastik ist super!
Alt 05.05.2026, 06:53:14   #4
av8er
Baujahr: 1968
Für alle die es interessiert, der Ring hat 18mm Außendurchmesser und ist 2mm dick.
Plastik ist super!
Alt 05.05.2026, 08:23:19   #5
Der Ring ist laut Beschreibung, sogar auf dem Bild ersichtlich, 14,5 x 1,9mm groß. Durch Toleranzen mglw auch tatsächlich 2mm, wobei das bei uns auf der Arbeit sehr selten der Fall ist. In der Regel weichen die Nennmaße nur wenige 1/100 mm vom Soll ab. Bei Suzuki gehe ich auch davon aus, dass sie maßhaltige Teile einkaufen. O-Ringe und halt Normteile.
Bei O-Ringen wird immer der Innendurchmesser und die Schnurstärke angegeben.
Risse im Ventildeckel ? fw2842 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.01.2016 17:31:49
Ventildeckel Schraube Capt.Schmolle Motor, Getriebe, Kettensatz 15 20.04.2013 12:06:32
gummis am ventildeckel biker63 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.10.2008 20:35:54
O-Ringe und Dichtung Ventildeckel Mr.T Allgemeines 1 16.07.2007 19:33:28
Ventildeckel undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.09.2003 11:16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51:31 Uhr.
