Alt 13.11.2004, 23:03:15   #1
Standard Simmeringe wechseln ?
So - hab mir heut die Wirth-Gabelfedern bei Ebay geschossen (hat vielleicht der eine oder andere mitgekriegt).
Frage:
Was meint ihr - wenn ich die Gabel jetzt auseinandernehme, soll ich da auch gerade die Simmeringe wechseln ?
Meine GS ist BJ 93, und hat 17000 km runter.
Die Simmeringe sind noch trocken - wie neu eigentlich.
Aber ewig halten die sicher nicht, und wegen den Federn bietet sich das doch jetzt an - oder
Alt 13.11.2004, 23:04:48   #2
Eigentlich nicht. If it aint broke, don't fix it. Feder wechseln berührt die Simmeringe in keinster Weise, ausser dass Du das Standrohr schon draussen hast.
Alt 13.11.2004, 23:06:08   #3
zum federn wechseln brauchste die gabel nicht zerlegen. nur kappen auf öl und stopfen raus neue federn rein öl dazu und fertig
Alt 13.11.2004, 23:11:04   #4
bin immer wieder sprachlos wie toll das hier klappt
Danke Leute
Alt 13.11.2004, 23:12:50   #5
Verdi hat natürlich recht. Die oberen Klemmschrauben solltest Du aber lösen, sonst kriegst Du evtl. die Stopfen nicht raus.
Alt 13.11.2004, 23:15:46   #6
Hmm - bei den Federn soll angeblich ne Anleitung dabeisein,
und das Werkstatthandbuch (pdf) hab ich ja auch.
Und vor allem - dieses Forum - bin mir sicher das das klappt
denke mal das ich das nächsten Samstag in Angriff nehme wenn
die Federn bis dahin da sind
Alt 13.11.2004, 23:17:12   #7
frage ist wie gut das öl rausgeht wenn du die gabel eingebaut lässt.
obere gabelbrücke musste nicht lösen zum kappen öffnen weil ja oben noch die zierbrücke drauf ist
ich würd eben fix vorderrad raus, gabelstabi ab, gabel raus und dann in ruhe einzeln machen ...
Alt 14.11.2004, 00:41:57   #8
Das hört sich an als ob das Rad sogar drinbleiben könnte - vorrausgesetzt
es is ne Ölablaßschraube da - oder sehe ich das falsch
Alt 14.11.2004, 00:47:49   #9
naja du schraubst sie halt oben auf weiss nicht ob man dann das öl raussaugen kann ... ich hab die gabel bisher nur zum simmerringe wechseln aufgemacht ...
Alt 14.11.2004, 01:01:45   #10
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ölablassschraube gibts nicht.
Du musst die Verschlusskappen abschrauben (Achtung, die kommen dir entgegengesprungen, also jemand 2tes soll die DInger runterdrücken, während du schraubst)
Dann baust du die Gabelholme aus (Vorderrad muss vorher raus)
Wechsel den ganzen Mist,
dann alles wieder einbauen. 2-3h Arbeit.
The Grim Reaper
Alt 14.11.2004, 01:12:30   #11
Also muß der Gabelholm nur wegen dem Öl raus
geht absaugen net
Alt 14.11.2004, 01:27:23   #12
Mick81
Ne
The Grim Reaper
Alt 14.11.2004, 02:50:29   #13
Gabelstabilisator brauchst du nicht abmachen, wenn Du die Rohre nacheinander machst.
Ölmenge würde ich über Luftpolstermessung und nicht nach Füllmenge einfüllen.
Alt 14.11.2004, 03:37:58   #14
Mick81
*zustimm*
Auf der Homepage von Wirth ist auch ne gute Anleitung mit Bildern. Da steht alles drin...
The Grim Reaper
Alt 14.11.2004, 09:09:58   #15
Patzomat
geht absaugen net
Durch absaugen bekommst du die Holme nicht komplett entleert. Wenn du sie aufgeschraubt hast musste sie auf den Kopf stellen und leerpumpen, also immer rein drücken und raus ziehen. Dies musst du mehrmals wiederholen bis diese Schmatzgeräusche vollständig verschwunden sind, dann sind sie leer!
Wie wichtig sind Simmeringe? failed Fahrwerk 13 17.06.2008 08:49:01
Mal wieder Simmeringe Micha_BRLN Fahrwerk 1 21.07.2007 10:59:22
simmeringe tauschen Fahrwerk 5 21.03.2005 21:12:13
Simmeringe schon wieder hin!!! Fahrwerk 23 06.09.2004 21:09:31
Simmeringe an Gabel defekt Fahrwerk 18 29.05.2003 20:34:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:31 Uhr.
