Alt 22.11.2004, 13:15:48   #1
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Standard motor läuft wie nen sack nüsse ;-)
moin
dann muss ich auch mal wieder nach hilfe fragen
folgendes szenario: heute morgen stand das wasser schön dick auf der bahn und geregnet hat es auch.
dabei hat der motor irgendwann nicht mehr richtig gas angenommen
das führte soweit, das im leerlauf der motor ohne choke aus ging ( nach 25km ) und drehzahl nur mit minimalem gas aufgebaut werden konnte, zwischen zeitlich ging sie auch ganz aus ( bei 100 )
anspringen wollte sie danach auch nicht wieder sofort, sondern hat erstmal nen paar fehlzündungen produziert
nach der uni ( 2,5std standzeit ) nochmal 5min orgeln mit fehlzündungen
denn heim weg hab ich dann durch die stadt gemacht, gleiches spiel wie aufm hinweg mit wenigen ausnahmen, in denen sie normal lief.
so nu die große frage kucke ich in die vergaser oder muss ich mich richtung zündspulen wühlen?
zündkerzen sind so gut wie neu
gruß jan
Alt 22.11.2004, 13:31:28   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Also gerade wenn die Zündi´s noch neu sind würd ne überprüfung nicht schaden. War bei der Hornet von nem Kumpel auch so das die nach ca 150km bei 2 von 4 den Geist aufgaben. Und mal gucken ob die dir die richigen angedreht haben. hast du schon welche für den Winter drin oder noch "normale"?
Ich hab bemerkt das meine Bei Regen und den aktuellen Temp´s erst nach ca 20-25 min auf 80° und mehr kommt. Ich werd eventuell mal mein Öl tauschen (10w40 auf 5w60 hat ich letzten Winter drin).
Mit Gasaufreißen hat mein Mechmir mal gesagt das die "alten" Modelle so 89-94 ziemlich große Löcher im Vergaser in dem schwarzen ding, wo bei der Drossel die Anschläge gegenhauen drin sind . Eins davon zugemacht, sollte abhilfe schafffen.
MFG
The_Master
Alt 22.11.2004, 13:35:16   #3
So gefühlsmässig würde ich sagen Zündung. (Von wegen Fehlzündungen und so.)
Andererseits ist der mögliche Fehler im Vergaser (Wassereinbruch) schnell getestet: Einfach Schwimmerkammer in Glas entleeren und gucken, ob da Wasser im Sprit schwappt.
Wenn Zündung, wird es schwierig. Viel Spass beim Finden des "Isolationslochs"...
Alt 22.11.2004, 13:47:42   #4
Lax
Kilometer: 60+
jo danke erstmal
also mit neu meinte ich, das sie noch nicht wie ihre vorgänger 5 jahre aufm buckel haben
und meine ist bj 99
gruß jan
Alt 23.11.2004, 11:56:10   #5
Lax
Kilometer: 60+
so
nachdem ich gestern diese scheiß schraube zum ablassen der schwimmerkammern nicht aufbekommen hab hab ich erstmal ne portion motul fuel system cleaner in den tank gekippt.
shein geholfen zuhaben
gruß jan
Sack Nüsse unter 3500 U/min, vermutlich Vergaser nicht sync. _dev_null Fehlerdiagnose 4 01.08.2008 15:12:17
Motor läuft zu mager DRINGEND!!!! tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 05.10.2006 18:21:03
Motor läuft schlecht und hat Fehlzündungen Schnully Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2006 20:54:26
Ölverlust wenn Motor läuft Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.05.2006 22:04:03
Motor läuftz wie ein Sack voll Nüsse :-( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 28.04.2005 17:30:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34:35 Uhr.
