Alt 28.09.2002, 22:33:41   #1
Standard Bremsscheibe/Belag nur halb genutzt
Hi!
Ich habe nach dem ich neue Beläge vorge draufgemacht habe, gesehen dass die Innenseite der Bremsscheibe nur zur hälfte sauber war, andere hälfte war dreckig. Kann es sein, dass nur einer von den beiden Kolben, die gegen den Bremsklotz drücken, funktioniert? Wenn ja, was mache ich da? Ich habe vestgestellt, dass da eine Dichtung von soeinem Kolbengehäuse halb draussen war, die ich dann aber wieder provisorisch reingedrückt hab.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
Alt 29.09.2002, 17:04:44   #2
Hallo erstmal...
Hast du vielleicht mal geguckt ob die Scheibe krumm ist?
Das deutet wohl eher darauf.
Kannst du provisorisch einfach kontrollieren:
Von der Gabel her einen Stift(o.ä.) an die Scheibe halten und dann das Rad drehen.
Wenn ein Luftspalt entsteht, ist die Scheibe wohl schief.
Michael
Alt 29.09.2002, 18:44:51   #3
ja danke xentoschi!
die scheibe ist nicht schief, sondern ich habe die beläge nur "falsch" eingebaut. ich habe die brembo beläge, die mit na dicken grünen farbe lackiert sind und diesen lack musste ich da wo der belag auf die beiden stifte draufgesteckt wird, abkratzen, denn die haben sich n bissl verkeilt. Das war das Problem.
alex
Alt 30.09.2002, 08:07:27   #4
Hallo erstmal...
Jetzt hab ich deinen ersten Eintrag verstanden.
saubere und dreckige Seite waren also untereinander, nicht hintereinander.
Michael
Tank halb voll - Bekommt nicht genug Benzin sQu Fehlerdiagnose 11 04.02.2010 13:48:51
Bremsscheibe! dark-moe Räder, Reifen und Bremsen 12 13.06.2008 07:38:23
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Ausgelaufene Batterie................weisser Belag? In Flames Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 02.05.2006 10:17:10
bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 3 07.03.2006 17:59:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44:47 Uhr.
