Alt 20.12.2004, 15:12:30   #1
Standard Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung
Also habe meine Kennzeichenbeleuchtung an das Rücklicht angeschlossen, angemacht super geil alles geht, dan mal auf die Bremse wo bei mir dann aufgefallen ist wenn das Bremslicht an geht, geht die Kennzeichenbeleuchtung aus
Hat jemand von euch einen Tipp?
Alt 20.12.2004, 15:22:29   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Schaltung überprüfen?
MFG
The_Master
Alt 20.12.2004, 15:46:26   #3
Alt 20.12.2004, 15:56:34   #4
The_Master
Na bei mir sind da 6 Kabel. und das sieht aus als ob du an das vom Bremslicht geraten wärst.
MFG
The_Master
Alt 20.12.2004, 15:58:04   #5
dei Kabel an jeder Brine, also einfach die Kabel wechseln?
Alt 20.12.2004, 16:12:18   #6
The_Master
Wär mal n Versuch wert.
MFG
The_Master
Alt 20.12.2004, 16:51:40   #7
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
ist mit Sicherheit ein Massefehler.
So wie es aussieht, wird durch die fehlende Masse des Rücklicht/ Bremslicht,
diese über die Kennzeichenbeleuchtung gezogen.
DR.BOOM
Alt 20.12.2004, 16:52:20   #8
lösung?
Alt 20.12.2004, 17:00:35   #9
DR.BOOM
@Sani
lösung?
na was wohl... , bestimmt nicht nachschaun, ob genug Öl im Motor ist
Ne im Ernst, einfach mal die Masseverbindung überprüfen bzw. einfach mal
provesorisch ne Masse mit nem Kabel von der Batterie oder Rahmen direkt
an das Rücklicht legen.
DR.BOOM
Alt 20.12.2004, 17:45:55   #10
Wenn das Bremslicht angeht, geht das normale Fahrlicht aus.
Also per Diode noch an das Bremslicht mitanschließen oder andere Lösung, wo die Kennzeichenbeleuchtung nicht mit am Rück-/Bremslich dran ist.
Mfg Tim.
Alt 20.12.2004, 19:37:07   #11
Vielleicht ist das Bremslicht ja so stark, dass es soviel Spannung braucht und damit die KZ-Beleuchtung leerzieht
Alt 21.12.2004, 08:01:15   #12
xlcr mike
Ähmmm, solche Einrichtungen gibt´s nicht mehr, und das ist gut so!!!
Alt 21.12.2004, 11:39:56   #13
Danke für eure Tipps, jetzt funzt...habe nur ein Kabel getauscht
kann geschlossen werden
Alt 21.12.2004, 11:47:15   #14
The_Master
Hab ich doch gleich gesagt
MFG
The_Master
Alt 21.12.2004, 17:42:44   #15
öha sry! Kennzeichenbeleuchtung mein ich natürlich!
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
Kennzeichenbeleuchtung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2007 16:29:50
Led-Rücklicht Snoop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.10.2005 09:34:59
Kennzeichenbeleuchtung TÜV Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 08.12.2004 20:41:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:46 Uhr.
