Alt 29.12.2004, 16:39:52   #1
Standard Hilfe!!! Loch im Tank...
Hi!!
Also ich hab heute meinen Tank abgeschliffen und neu grundiert (Umbautagebuch kommt bald)...
Dabei ist mir ein sehr kleenes Loch im unteren Bereich des Tanks aufgefallen...
Ist so groß, als wenn jemand mit nem Nagel da reingestochen hätte...
Wollte jetz ma wissen, ob der Tank der GS zwei wände hat, sodass das Loch nicht weiter stören würde...
Bzw. wie bekomme ich das Loch wieder dicht, falls da nun Benzin austreten sollte? Reicht da einfache 2K-Spachtel, die dann trocknen lassen und abschleifen?!?
mfg
Snake
Alt 29.12.2004, 16:41:24   #2
nein der tank ist 1 wandig
is wohl durchgerostet
denke den kannst du getrost entsorgen ...
wenn überhaupt dann zuschweissen aber ob du das hinbekommst ohne dass man es von aussen siehst ...
Alt 29.12.2004, 16:58:09   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Also wenn dein Tank schon so dünn ist, das er an manchen Stellen durchrostet, würd ich den wechseln. Bei nem Sturz is der durch, und da gibts immer Funken! Und mit nem undichten tank zu fahren birgt die selben Risiken!
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:02:12   #4
neee, der is nich durchgerostet.. auf keinen Fall!!
Der Tank an sich hat su gut wie nirgendwo Rost angesetzt, wieso sollte er dann genau an dieser Stelle durchgerostet sein?!?
Gibt es denn keine Möglichkeit das Loch zu schliessen, reicht da Spachtel nich doch aus, oder muss ich das definitiv schweißen?!?
Alt 29.12.2004, 17:04:47   #5
spachtel reicht definitiv NICHT !
irgendwas muss mit dem tank ja sein sonst wär er nicht durch ...
Alt 29.12.2004, 17:07:53   #6
also schweißen?!? ok, ich werds mal probieren... probieren geht ja über studieren...
mfg
Snake
Alt 29.12.2004, 17:09:21   #7
The_Master
Also wenn der nicht verzogen (Spannungsriss) oder durchgerostet ist, wie kommt dannn das Loch da rein?
Du sollst den doch nicht anbohren um reinzugucken!!
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:11:57   #8
sehr witzig!!!!
Naja... Wenn der Tank hin is, dann werd ich meine Umbauvorhaben in Sachen umlackieren lassen...
Hab dann auch keinen Bock mehr drauf...
Alt 29.12.2004, 17:14:49   #9
na so teuer isn neuer tank doch nu auch nich...
Alt 29.12.2004, 17:18:03   #10
neu kost der in wunschfarbe 800 euro
aber gebraucht kriegste die für 80-100 euro
Alt 29.12.2004, 17:20:54   #11
Ja genau die Kohle hab ich nich...
Ich probier das morgen mal schon mit schweißen bei nem Bekannten nach der Arbeit... Wie gesagt... Der Tank hat von aussen kein Rost gehabt und von innen hab ich auch keinen gesehen!
Aber mal sehen was da morgen bei rauskommt...
Alt 29.12.2004, 17:21:51   #12
The_Master
Und Blech bleibt Blech und kann wieder Rosten!
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:22:24   #13
@verdi: hatte eigentlich eher eine von ebay als einen aus der Suzuki-apotheke gemeint...
Alt 29.12.2004, 17:23:31   #14
The_Master
Aber würd mich echt mal interressieren wie das Loch da reinkam!
Haste mal nen Umfaller/Unfall gehabt, bei dem der Tank was abbekommen haben könnte?
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:31:05   #15
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Was soll er machen? - sich einen aus V2A / V4A fertigen und ordnungsgemäß abnehmen lassen?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 29.12.2004, 17:34:45   #16
achte draus dass der tank wirklich komplett leer ist sonst gibts grosse löcher
Alt 29.12.2004, 17:46:18   #17
The_Master
[quote=i.doc]
Was soll er machen? - sich einen aus V2A / V4A fertigen und ordnungsgemäß abnehmen lassen? [/quote:3t2712pi]
Biste mit 800€ auch dabei! Und wenn schon, dann doch auch gleich richtig, oder
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:48:57   #18
carbon tanks sind auch garnicht sooo teuer im vergleich zu originaltanks
Alt 29.12.2004, 17:53:13   #19
The_Master
Weiste auch wos welche gibt?
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 17:54:45   #20
bei allen shops wo es rennverkleidungen gibt
Alt 29.12.2004, 17:58:16   #21
The_Master
Auch für die GS ???
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 18:25:51   #22
Also: Der Tank stammt nich original von meiners GS sondern von meim Kumpel der seine geschlachtet hat...
Hatte seinen genommen weil meiner innen drinn Rost angesetzt hatte und er meinte dass seiner innen clean is. Hatt ihn halt am Ende der Saison kurz drann (2 Wochen). Da hat er nich gepieselt. Hatte also noch kein Loche. Hab den Tank dann abgenommen und trocknen lassen, damit ich ihn im Winter irgendwann spachteln und umlackieren kann...
Dieser Zeitpunkt sollte also jetz sein...
Mein alter Herr hat och nochmal auf den Tank druffgeschaut und meinte nur, ich soll ihn wegschmeißen... Hat mich damals 10€ und drei Bier für meinen Kumpel gekostet, also kommt der Tank moin in Müll...
Werd also meinen eigenen alten verbeulten und leicht rostigen Tank wieder rauskramen müssen und von innen reinigen müssen... Bleibt mir ja nix anderes übrig außer Kohle in nochmal nen anderen Tank zu stecken, aber ich denke ich bekomm den Rost da ganz gut raus...
Hatte den Lack, Spachtel usw. für 30€ insgesammt auch schon gekauft, hab aber den Kaufbeleg noch und werd alles nächste Woche umtauschen...
Scheiße gelaufen kann man da nur sagen, aber was solls... Is nu passiert!
nen Umfaller hatte ich mit dem Tank aber nich... Kann nur sein, dass das Loch jetz beim abschleifen des alten Lacks passiert ist. Dann müsste er aber zugegeben sehr dünn sein.
Also: Weg mit dem Ding
Alt 29.12.2004, 18:29:12   #23
Haste eigentlich den Auspuff schon drangepappt?
Alt 29.12.2004, 18:30:52   #24
ich versteh nicht wie leute einfach drauflosbasteln können wenn sie absolut 0 kohle für eventualitäten über haben ...
Alt 29.12.2004, 18:32:45   #25
Hi!
Hab mir vom Luntepfiffi erstma nen Krümmer besorgt, der am Endtopf abgeschnitten wurde. Wollte meine orig. Anlage nich zerschneiden. Der Krümmeranschluss passt nich wirklich, muss also zurechtgeschweißt werden... Wird wohl erst was gegen April mit dem Endtopf... Vorher kann ich mitm Mopped nich zu meim Bekannten in die Werkstatt gurken um Krümmer und Krümmeranschluss passend zurechtschweßen zu lassen!
mfg
Seb
Alt 29.12.2004, 18:35:13   #26
The_Master
Gute Einstellung, alles andere wär auch nicht sinvoll! Wie oft hat dein Kumpell den denn schon umlackiert?
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 18:37:21   #27
@ Verdi: Es gibt halt noch Leute die nich arbeiten, sondern mit 18 noch zur Schule gehen und kein eigenes Einkommen haben. Für diese Leute ist selbst ein gebrauchter Tank von eBay für 100€ sehr teuer!
Warum sollte ich mir denn jetz noch einen Tank kaufen?!?
Ich entroste nu meinen alten und gut is. Hat halt mit dem Lacken nich geklappt.
Alt 29.12.2004, 18:41:24   #28
@ Master: Also als ich die Kiste heute geschliffen hab war noch der orig. Lack in türkier mit Aufklebern drann. Kann aber sein, dass er auch Rost hatte und er ihn innen mit Abbeizer gereinigt hat, dann nimmt die Tankschicht ja auch ab... Naja 10€ kann man noch verschmerzen...
Alt 29.12.2004, 18:43:11   #29
The_Master
Joa dann kanns am schleifen ja nicht gelegen haben. Wie willste denn entrosten?
Und nachher wieder versiegeln?
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 18:48:48   #30
ich bin selber student ...
und bevor du jetzt noch unnötig geld fürs entworsten ausgibst lass dir gesagt sein dass das nicht grade einfach ist ... und wenn du es machen lässt dann kannste auch nen gebrauchten kaufen.
ich würd auf nen schnäppchen bei ebay warten ...
Alt 29.12.2004, 18:49:13   #31
knut
Benutzerbild von knut
brauchste verdi nicht sagen - der is selber "nur" n armer student
member of: grillrockers-essen
Alt 29.12.2004, 18:54:52   #32
The_Master
Also vom entrosten kann ich dir eigendlich auch abraten, denn bei mir hat das auch nicht lang gehalten.
MFG
The_Master
Alt 29.12.2004, 19:06:58   #33
zusätzlich noch einer der nebenbei das forum bezahlen muss *hust*
Alt 29.12.2004, 19:13:53   #34
Hm... Also ich werd das so machen...
Hab meim alten Herrn (der zur Hälfte Miteigentümer der GS ist) den Sachverhalt detailliert geschildert und er hat gemeint ich soll mal nach einem Beul- und Rostfreien Tank Ausschau halten.
Hab dann mal bei Bike-Teile.de geschaut, welche gefunden und diese ihm gezeigt. Er hat gemeint wir teilen uns den Betrag für nen neuen Tank (neu gebraucht).
Also kommt auch mein verrosteter morgen mit aufn Müll wies ausschaut...
Damit hätte sich das Tankproblem innerhalb eines Tages erledigt...
@Verdi: wollte nicht böse klingen... Doch hatte ich ja nu auch nich damit gerechnet, dass da ein Loch im Tank is und 100€ sind doch schon recht viel Geld für nen neuen Tank. Wär da kein Loch im Tank gewesen hätte ich das Geld für meine Umbauvorhaben ja gehabt... Mit sowas kann man halt nich wirklich rechnen... In Hessen sagt man: Sachen gibts, die gibts eischentlich garnet...
Die Lösung nu mit meim Pa is recht ordentlich, wird wohl so auf 50€ für mich rauslaufen. Wenn ich den Lack usw. rurückgebe hab ich das Geld ja schon fast... Also kein Thema...
Alt 29.12.2004, 19:16:59   #35
sorry aber 100 euro sind beim motorrad sowas von schnell weg die sollte man immer in der hinterhand haben ...
Alt 29.12.2004, 23:11:16   #36
@ Verdi:
Ich geb dir recht! Ein wenig Rückhalt in Sachen Finanzen ist wirklich notwendig!
Werd mir ein solches Vorhaben das nächste Mal besser überlegen bzw. meine Materialien prüfen... Dann finde ich sowas wie das Loch vielleicht beim nächsten mal bevor ich den halben Tag den Tank abschmirgel und dann grundiere...
mfg
Seb
Ein Umbautagebuch wirds trotzdem geben... hab da was mitm Auspuff vor... Keine Angst, hab noch nen Erstazkrümmer mit Endtopf
Alt 02.01.2005, 16:16:42   #37
DonGreggeDeEgge
Benutzerbild von DonGreggeDeEgge
Zum Thema Loch im Tank:
Hatte ich auch - und zwar gleich ungefähr 10 Stück. Hab sie zuschweißen lassen und fahre mit dem Tank schon bestimmt wieder 3 Monate ohne Probleme. Wichtig ist nur vorher den Tank gut zu leeren und einmal voll Wasser laufen zu lassen (damit die Benzingase entweichen).
Bilder und mehr Infos sind hier http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7703
Grüße, Egge
DonGreggeDeEgge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 17:02:46   #38
Hi!
Danke für den Tip, doch der Tank, den ich da hab ist ehrlich sehr dünn...
Bin noch nich dazu gekommen, doch morgen geht er aufn Schrottplatz...
Hab mir schon einen neuen bei http://www.bike-teile.de gekauft, inkl. aller Verkleidungsteile in gleicher Farbe. Lack ist überall noch sehr gut...
Somit brauch ich auch nich neu zu lackieren.
Der neue (gebrauchte) Tank hat zwar auch ne Beule, der Verkäufer meinte aber (Händler) er sein nicht weiter beschädigt und hätte auch keine Löcher oder Rost! Alles kostet 100€, mein Papa beteiligt sich mit 50€... so gehts auch
Loch im Tank madjoffm Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 04.07.2009 18:13:16
Loch im ESD Mortis Allgemeines 11 12.09.2006 15:15:43
tank ausbeulen?hauptständer hilfe! moe Allgemeines 22 23.08.2006 12:27:59
Hilfe mein Tank löst sich auf. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.03.2006 15:37:05
Loch im Auspuff Auspuff 8 25.09.2005 11:29:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09:57 Uhr.
