Alt 02.10.2002, 19:34:13   #1
Standard Griffheizung...packt das die Lichtmaschine??
Hi, erstmal hallo bin neu hier...
Ich hab logischweise ne GS500 *lach*, limited edition, rot, Baujahr 1997, 2001 mit 3900 km gekauft, vorhin die 18.000 voll gemacht *grins* und komme aus Bayreuth/Nordbayern...
So jetzt zu meiner Frage:
Möchte mir die zweistufige Daytona-Griffheizung nachrüsten und wollte wissen ob die jmd. von Euch hat....UND V.A.:
Packt die Lichtmaschine die 48W Startphasen-Stromaufnahme und die dauerhaften 15 W???
Danke für Tips
Matze
Alt 04.10.2002, 08:18:25   #2
bei mir hat sie es 2 jahre ausgehalten, bis die kabel gerissen warn.
Alt 07.10.2002, 08:37:47   #3
Standard Locker
Ich hab schon seit einiger die Saito Griffheizung dran ( von Loius auch 2 Stufig ). Null Probleme bis jetzt.
Darfst sie aber halt erst anschalten wenn der Motor läuft, weil sie unmengen von Ampere zieht. ( Zumindest in der Startphase, so ca. 4 A ).
Tip: Wennst du eine einbaust, dann benutze ein Relais um dein Zündschloss zu schonen.
Rubber
Alt 19.03.2006, 18:24:09   #4
oder an geschaltetes plus z.b. hupe
Alt 19.03.2006, 18:25:46   #5
Fenris
Benutzerbild von Fenris
LOL
Alt 19.03.2006, 18:34:12   #6
sag ma was issn das für ne nummer?
du suchst nen thread raus, der aus 10/2002 ist und antwortest drauf, obwohl die teilnehmer dieses threads schon lange gelöscht sind?
Alt 19.03.2006, 19:13:32   #7
Guck mal genau: Der Hupenhinweis war die Thread-Leichenfledderei.
Alt 19.03.2006, 21:51:59   #8
Zitat von Verbali
Die Hupe hat nen Dauerplus, und nen geschaltete Masse
ich glaube nicht, tim.
zumindest war mein rahmen kein plus.
Alt 19.03.2006, 23:12:17   #9
also plusan die hupe und masse irgendwo an den rahmen, dann sollte es doch funzen?
Alt 19.03.2006, 23:21:04   #10
Drunken Master
Oldschool eben !!
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Griffheizung anschließen Singha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 11.06.2022 20:02:40
Packt eure Winterhandschuhe aus ^^ DonBilbo137 Fun 2 22.12.2009 20:01:12
Griffheizung Schaltung Tristan2006 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 11.09.2007 08:46:10
Griffheizung??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 23.04.2006 13:23:48
Hinterradbremse packt nicht ~Idefix~ Räder, Reifen und Bremsen 5 30.03.2005 22:27:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:23 Uhr.
