Alt 11.01.2005, 19:54:53   #1
Standard hohe drehzahl im leerkauf
hio
also endlich habe ich mir die gs gekauft und bin damit jetzt auch solzer besitzer, eines motorrads
an sich läuft die maschine gut, allerdings dreht sie im leerlauf und wenn ich die kupplung zieh mit ungefähr 3000 rpm. kommt mir recht viel vor, auch wegen dem lauten geräusch.
der händler meinte, man muss im sommer, wenn ich ein wenig gefahren bin (stand vorher recht lange still) noch etwas umstellen, um einen besseres lauf zu erreichen.
jetzt ist meine frage, ob diese drehzahlen nicht vielleicht etwas schädlich für die maschine sind oder ob man leicht selbst etwas dagegen machen kann.
gruß
Alt 11.01.2005, 19:56:53   #2
http://www.gs-500.de/phpBB2/search.php
dreh halt das standgas einfach runter
mit dem einstellrad unterm vergaser. kommste von rechts problemlos dran ohne irgendwas zu zerlegen. aber zieh handschuhe an der motor is heiss
Alt 11.01.2005, 19:57:28   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Schädlich glaub ich weniger, aber auf jeden stressig.
Drehzahl kannst du über son "Rad" am Vergaser einstellen. Ist genau zwischen beiden Gasern. LeerlaufDZ sollte bei ca 1300 liegen wenn ich mich nicht täusch.
MFG
The_Master
Alt 11.01.2005, 19:58:06   #4
The_Master
Mist da war der schneller!
MFG
The_Master
Alt 11.01.2005, 19:58:19   #5
und mach das ganze bei warmen Motor - hat aber verdi ja auch schon indirekt gesagt...
Alt 11.01.2005, 20:10:24   #6
wo ist der vergaser?
(ganz klein werd)
Alt 11.01.2005, 20:12:35   #7
nilsHH
Benutzerbild von nilsHH
(ganz klein werd)
Unterm Tank, wenn du durch das Motorrad sozusagen durchguckst ragt eine kleine Einstellschraube von oben runter, die drehen!
nilsHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 20:25:50   #8
ok
vielen dank
fotos für die galerie gibts morgen :P
Alt 11.01.2005, 21:11:53   #9
xlcr mike
ok muffu, mal ein tipp vom alten mann:
wenn dich die frage nach dem vergaser schon ein bisschen zum schlingern bringt, besorg dir bei ebay oder wo auch immer das schrauberbuch von der gs.
da stöberst du drin rum und kannst dein motorradtechnisches wissen erweitern. fang aber nicht gleich zu schrauben an, könntest evtl. was kaputt machen.
wie oben ja schon erwähnt, mit der einstellschraube unterm vergaser das müsstest du hinkriegen.
Alt 11.01.2005, 21:12:30   #10
achte aber drauf das blaue buch zu kaufen nicht das orange !
Alt 13.01.2005, 23:13:45   #11
so. buch ist bestellt und heute habe ich an dem einstellrad gedreht. konnt wunderbar die drehzahl verringern, sodass ich bei warmen motor auf rund 1400 upm kam. allerdings startete ich die maschine ein paar stunden danach kalt und sie hatte nur runde 1000 upm und klang (leicht) danach, vielleicht bald abzusaufen. ist das normal oder sollte ich vielleicht bei warmen motor auf 1700 upm schalten, um eine gutes mittelding zu finden?
Alt 13.01.2005, 23:17:44   #12
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das ist in ordnung so wie es jetzt ist
kalt um die 1000
warm bei ca 1500
und wenn sie kalt ausgehen sollte gibts ja noch nen choke
gruß jan
dauerhaft hohe drehzahl Merlin Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.06.2008 22:03:55
Plötzlich hohe Drehzahl Paulchen Fehlerdiagnose 3 16.09.2007 23:25:33
Zu hohe Drehzahl tukau49 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.06.2007 09:44:27
Hohe Drehzahl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.09.2005 12:05:36
Zu hohe drehzahl!!! Fehlerdiagnose 7 22.07.2004 15:17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14:45 Uhr.
