Alt 16.01.2005, 14:03:41   #1
Standard zügig fahren
hallo
wenn der motor warm gelaufen ist und ihr euch dazu entscheidet, ein wenig gas zu geben. mit wieviel upm fahrt ihr dann?
gruß
Alt 16.01.2005, 14:04:27   #2
Drunken Master
was der Motor hergibt !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.01.2005, 14:06:23   #3
dito, aber nicht in den roten.
Alt 16.01.2005, 14:12:10   #4
Ruhrpott-Biker
Genau!
Alt 16.01.2005, 14:13:09   #5
knut
Benutzerbild von knut
hatten wir nicht schonmal so ne "drehzahlumfrage"?
zum thema: och jo, warum nicht ab 8.000 aufwärts macht gs fahren doch erst spaß
member of: grillrockers-essen
Alt 16.01.2005, 14:19:22   #6
das heisst, ihr beschleunigt bis 8000 ode rmehr upm und schaltet dann hoch?
so ungefähr?
Alt 16.01.2005, 14:20:00   #7
Ruhrpott-Biker
Yo, im 1. Gang auch mal bis 11.000..
Alt 16.01.2005, 14:21:20   #8
Drunken Master
wie gesagt , Suzuki hat ja den empfohlenen Drehzahlbereich im DZM rot markiert !
- Tenacious D
Alt 16.01.2005, 14:22:51   #9
Ruhrpott-Biker
Eben. Alles dadrunter ist schädlich.
Alt 16.01.2005, 14:25:22   #10
Alt 16.01.2005, 14:36:07   #11
danke für die (so unglaublich erst gemeinten) antworten
Alt 16.01.2005, 14:58:53   #12
Also ich fahr immer die ersten 10 km mit max 5000 u/min. und davon die ersten 2 km mit max 3000 u/min. .
Alt 16.01.2005, 15:11:08   #13
Jetzt beschwer dich doch nicht. Die ersten 6 antworten waren ja ernst.
Du kannst Dein Motorrad immer schön Drehen (bis zum roten Bereich), keine Angst. Nur solltest Du Sie natürlich vorher warmfahren und immer einen korrekten Ölstand haben.
Wenn Du allerdings ein Haltbarkeitsrekord aufstellen willst in Sachen Motor, dann darfst Du nicht so fahren....
Alt 16.01.2005, 15:15:23   #14
ja ok... im V2 reicht das aber auch schon um gut zügig voran zu kommen
Alt 16.01.2005, 15:15:34   #15
http://www.cheesebuerger.net/images/...boese/a020.gif Und die Letzte auch!
Alt 16.01.2005, 15:16:11   #16
knut
so ungefähr?
ich sagte ab 8.000
offen wird die gs (für ihre verhältnisse) ab dann "giftig", d.h. beschleunigt dann sehr schön
aber übertreiben muss mans auch nicht. d.h. in den roten bereich drehe ich meine "alte dame" nicht.
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1] ist dir die antwort ernsthaft genug, mein junge [/schild]
Alt 16.01.2005, 15:16:33   #17
Stimmt
Alt 16.01.2005, 15:19:52   #18
Ja, war mir aber zu kompliziert zum zählen, WIR HABEN SONNTAG!!
Alt 16.01.2005, 15:22:33   #19
Ok - du bist entschuldigt!
Alt 16.01.2005, 16:43:03   #20
ok
jetzt habt ihr mir wirklich etwas geholfen
thx
Alt 16.01.2005, 18:22:08   #21
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
der optimale schaltpunkt liegt knapp über 10000
gruß jan
Alt 16.01.2005, 18:54:57   #22
ist das nicht ein bisschen arg viel für den motor?
würde schon gerne mind. 40 000km mit der kleinen
schaffen.
Alt 16.01.2005, 18:56:18   #23
Gamble
einfach so, wie der motor das bischen druck was er hat frei gibt
Alt 16.01.2005, 19:00:20   #24
schaffen.
damit ist doch eigentlich schon alles gesagt! wenn du willst, dass dein motor länger hält, darfs du halt nicht immer bis in den roten bereich ziehn.
so wolltest du das doch hören, oder? so hab ich das jetzt verstanden.
wenn dir suzuki die 10.000 frei gibt, dann hast du normalerweise nichts zu befürchten! ob dus nutzt oder nicht, ist doch deine sache!
Alt 16.01.2005, 19:27:43   #25
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Also der rote is nich umsonst rot!
AB da wirds gefährlich für den Motor. Und selbst da würd ich behaupten wenn er richtig warm ist(120°-130°) und mit gutem Öl kann man ruhig mal 500 Turen da rein drehen. Normal hat ein Motor auch nen Drehzahlbegrenzer (Zumindest unser UNO ) keine Ahnung ob die GS sowas auch hat, aber der is zum Schutz da, fals man wirklich mal pennt. Also mit warmem Motor bis an den roten is denk ich 0 Prob
MFG
The_Master
Alt 16.01.2005, 19:29:09   #26
Drunken Master
GS hat keinen Begrenzer !
- Tenacious D
Alt 16.01.2005, 19:30:42   #27
The_Master
Gut zu wissen. Schon ausprobiert?
MFG
The_Master
Alt 16.01.2005, 19:31:29   #28
Drunken Master
jepp
- Tenacious D
Alt 16.01.2005, 19:35:24   #29
Vasco
Dann ist das Motoraussetzen im Roten das Drehzahlende?
Hab glaub ich ab 11k/12k (wenn ich mal wieder zu spät geschaltet habe ) so "Motoraussetzer"....
Kann auch sein, dass ich ein komisches Mopped habe
Alt 16.01.2005, 19:45:51   #30
The_Master
Also bei meinem Auto dreht der Motor dann weiter, aber der wird dennoch langsamer, weil keine Kraft mehr übertragen wir. Aussetzer ähnlich einem Zündaussetzer kann ich mir bei der wenigen Elektrik in der GS nicht vorstellen, zumindest nicht gewollt.
MFG
The_Master
Alt 16.01.2005, 20:16:07   #31
knut
also drehzahlbegrenzer merkst du schon wenn du einen hast - ist wie son stocken. also mein astra hat einen (da hab ichs ungewollt ausprobiert)! die gs nicht (da noch nicht).
Alt 16.01.2005, 23:21:59   #32
Also wenn bei mir 130° auf der Uhr steht, dann mach ich lieber mal langsam, weil das meiner Meinung nach ein bisschen arg "warm" ist...
Alt 16.01.2005, 23:57:37   #33
bei alten autos bemerkt man den begrenzer recht stark. der motor dreht auf eine bestimmte drehzahl, setzt ein und die drehzahl fällt abrupt ab weil die einspritzanlage für kurze zeit kein gemisch mehr liefert. dann wird sie wieder aktiv und der motor dreht dann sofort wieder hoch wenn man noch gas gibt. der motor stottert dann also immer wieder bis zu dieser bestimmten drehzahl.
bei den meisten neuen motoren läuft das viel sanfter ab, das passiert alles über die elektronische motorsteuerung. der motor dreht auf höchstdrehzahl, die beschleunigung lässt schnell aber sanft nach und trotz vollgas passiert einfach nichts mehr, man wird nichtmehr schneller aber auch nicht langsamer, die elektronik hält die drehzahl konstant.
motorräder drehen aber viel schneller hoch, das machts komplizierter.
je schneller der motor hochdreht desto schneller muss auch der begrenzer einsetzen um das aggregat wirklich bei höchstdrehzahl zu halten und nicht erst bei 1500 umdrehungen zuviel, dann wirds aber wieder ruckartig was sich bestimmt nicht gut aufs fahrverhalten auswirkt wenn man mal in einer schnellen kurve in den begrenzer knallt.
und noch zum eigentlichen thema, ich dreh sie bis ~9.000. ist gedrosselt und danach kommt nichts mehr. ne offene würd ich bis an die 11 jagen. bei 11 fängt der rote an, also wird man alles was weiss ist wohl problemlos fahren dürfen
Alt 17.01.2005, 12:46:03   #34
Hallo, bin der Neue und möchte auch meinen Senf zum Thema abgeben.
Hab' ne offene und fahr sie bis an die 11000. So ab 9000 kommt doch erst die Power. Geschadet hat's bisher nicht
Alt 17.01.2005, 15:03:27   #35
Lax
Kilometer: 60+
rein technisch kommt ab 9000 nix mehr!
max lstg bei 9200u/min
gruß jan
Alt 17.01.2005, 16:05:38   #36
dasmoellerchen
Kann ebenfalls bestätigen, dass bei ner offenen über 9000 nich mehr soviel an "Kraft" kommt, ich sie aber auch bis weit ins rote reinprügel (ab 3. Gang aufwärts), um an der 200er Marke kratzen zu können. Als ich noch gedrosselt gefahren bin, hab ich spätenstens bei 7000 geschalten, weil sie darüber zwar auch bis in den roten gedreht hat, aber man überhaupt nicht weiter vorwärts bewegt wurde.
Alt 18.01.2005, 23:40:58   #37
also eine kleine frage habe ich noch, für die ich nicht extra ein neues thema öffnen möchte:
wenn ich auf die autobahn fahre und bis 100 kmh beschleunige, läuft die gs mit 5000upm, obwohl ich im höchsten gang bin. heisst das also, dass ich nicht schneller als 100 kmh (oder besser weniger) fahren sollte, wenn sie noch nicht warm gelaufen ist?
außerdem: im höchsten gang schaffe ich maximal 120 kmh. danach kommt einfach nichts mehr. kann es sein, dass ich die höchstegschwindigkeit nur in einem niedrigeren gang erreiche?
(was würde ich nur ohne euch machen )
Alt 18.01.2005, 23:55:02   #38
Lax
Kilometer: 60+
also wie cherry und ich bereits schrieben
haben wir auch nciht lust dann mit 100 daher zuzuckeln
ich achte auf der bab darauf nicht zu schnell hoch zudrehen und pendele mich nach ca 4km landstraße dann auf der autobahn bei 130kmh ein
mit den 120 im 6. gang das ist nicht normal aber da müsstest du mal suchen das prob hatten schon einige
gruß jan
Alt 19.01.2005, 10:38:03   #39
dasmoellerchen
Also 120 ist selbst für ne gedrosselte nich normal. Meine lief gedrosselt auch ihre 165km/h. Das Problem (und auch die Ursachen) wurde hier schon öfter besprochen, einfach mal stöbern. Ich denke 100 km/h mit kaltem Motor ist wirklich nicht schädlich, solange du beim Auffahren auf die Bahn die Karre in den niedrigeren Gängen nicht in den Roten prügelst.
Alt 19.01.2005, 12:04:32   #40
Alt 19.01.2005, 12:12:39   #41
The_Master
War bei mir auch so, im 5ten dann bis ca 140. Jetzt is sie offen und läuft mit kleinem Ritzel auf der BAB laut selbem Lügentacho 190 (liegend, im Flachen). Das liegt wohl an der Art zu drosseln, denk ich.
MFG
The_Master
Alt 19.01.2005, 14:26:39   #42
nun gut
also werde ich es voerst so belassen. in der regel reichen mir auch 120 (/140) fürn anfang
Alt 19.01.2005, 14:42:34   #43
Das glaube ich nicht!
Alt 19.01.2005, 14:57:47   #44
ich ja auch nicht
hab aber keine lust, nochmal was dran zu machen
(kommt drauf an, wie kompliziert)
Alt 20.01.2005, 00:34:23   #45
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich drehe in der Stadt um die 5.000-7.000.
Auf dem Land, wenn es etwas zügiger gehen soll auch schon mal bis 8.500, drüber selten
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 20.01.2005, 06:12:08   #46
PEOPLES
@screeny: *schief anguck* woher haste den das mit der spritpumpe -> quatsch.
der "normale" drehzahlbegrenzer arbeitet entweder mit aussetzten der zündung, was auch recht praktisch ist, da die CDI sowieso das drehzahlsignal benötigt, oder mit aussetzten der einspritzvorgänge (dazu bracuh man aber logischerweise ne einspritzanlage)
ich hab bei der gs aber bisher auch keinen "gefunden", oberhalb von 10,5 tupm wirds nämlcih recht zäh, und sie tut mir leid .
aber wenns zügig sein soll, nicht unter 7000.
Alt 20.01.2005, 09:20:38   #47
Was sagt da der Kat zu?
Alt 20.01.2005, 09:59:34   #48
Lax
Kilometer: 60+
die vergasermotoren mit zündaussetzung die ich kenne haben noch keinen
gruß jan
Alt 20.01.2005, 13:23:46   #49
sorry, mein fehler, ich meinte natürlich die einspritzung!
wird editiert.
das mit der zündung gibts auch, aber ich in normalen autos für die strasse? ich kenn's ausm motorsport, da wird dann einfach eine zündung übersprungen, z.b. bei der starthilfe die eine drehzahl bei vollgas hält.
bei normalen autos sollte das wie schon geschrieben wurde nicht so toll für den kat sein weil der ganze unverbrannte sprit dareinkommt und mit ein bisschen pech dort verbrennt.
andererseits sehen nur die wenigsten motoren jemals den begrenzer, also könnts schon sein.
@lax: die meisten vergasermotoren die ich kenne haben noch keinen begrenzer
Alt 20.01.2005, 13:39:22   #50
The_Master
Generell Frage zu Begrenzern: Wenn ich unsern drehen lass, ohne Rücksicht auf verluste, dann dreht der zwar immer gleich weit hoch, aber das fühlt sich dann irgendwann an wie ausgekuppelt. => also die Drehzahl bleibt gleich, aber die Geschwindigkeit geht runter. Welche Art von begrenzer ist das? Sone Art Variomatik wie bei nem Roller? Also Fliehkraftkupplungn oder was?
MFG
The_Master
gs offen fahren Madddin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 17.04.2009 21:27:56
Fahren mit Brille McRipper Allgemeines 43 22.11.2008 18:37:48
Fahren in Frankreich Zyco Allgemeines 27 20.06.2007 19:45:54
Fahren mit Nitroverdünnung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 22.04.2004 08:24:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38:02 Uhr.
