Alt 16.01.2005, 19:36:17   #1
chris
Standard vibrationsdämpfer am auspuff
hi ich bins schon wieder wegen meinem sebringendtopf
hab ihn nun endlich montiert, ist noch nicht ganz das optimale aber es ist dank gungum soweit dicht und hört sich sehr gut an. hab mir nen halter aus alu zurecht gebogen und an die fußraste geschraubt, allerdings ist doch da diese gummilagerung. und genau da bekomm ich den auspuff nicht so fest, dass er nicht wieder richtung schwinge absackt.
das alustück ist so gebogen, dass es schön parallel zu schraubenaufnahme steht. so hab ich dann auch ca 1,5cm platz zu schwinge wenn man von oben drauf schaut.
bin dann heute ne kleine tour gefahrn und ca nach ner stunde angehalten alle schrauben kontrolliert und sieheda! der gummi hat so nachgegeben das der topf wieder an der schwinge anliegt. super!!! mußte dann alle 5km anhalten und das ding wieder hochdrehen.
jetzt meine eigentliche frage, braucht man den gummi unbedingt?
hab mir überlegt die hülse die im gummi steckt kürzer abzusägen damit ich den gummi mehr vorquetschen kann! oder kann man den ganz rauslassen??
mfg chris
Alt 16.01.2005, 19:42:07   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ich hab keine Hülse drin, die hat der Vorbesitzer schon verloren. hab 2 große Unterlegscheien dazwischen, und das funz auch. Zumindest bei mir. Mein Topf würde aber auch ohne Halter halten (hab schonmal die Schraube verloren weil ich zu schusselig war die richtig anzuziehen)
MFG
The_Master
Alt 16.01.2005, 19:53:14   #3
chris
@jim knopf
werd in ca ner stunde erst ein bild reinstellen können. hoffe du bist dann noch da! bis denne
ps: was soll ich alles fotografieren?? bzw was muss erkennbar sein??
Alt 16.01.2005, 19:55:55   #4
Zitat von chris
@jim knopf
Von der Seite, damit man Auspuff, Halter, insbesondere Verschraubung sehen kann.
So wie hier:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=2878
Alt 16.01.2005, 21:15:23   #5
chris
also jim: ein foto ist in meiner gallery. ist aber nur mit handy aufgenommen. hoff du erkennst alles!
Alt 16.01.2005, 21:37:17   #6
Spooky
Tach auch, entschuldigt die nicht themenbezogene Frage, was sind denn das für Soziusfußrasten auf dem Bild in diesem Thread???
also das Bild von Jim???
Alt 16.01.2005, 22:01:33   #7
welche Schraubengrösse hast Du durch die Hülse gesteckt? Die sollte normalerweise immer drin sein, wie auch das Gummi.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3153
Das Alustück parallel zum Topf, ist dies auch nur mit Schrauben am Topf festgemacht oder angeschweißt?
Alt 17.01.2005, 06:05:21   #8
chris
ist die originalschraube. das alustück ist mit zwei inbusschrauben am dämpfer angeschraubt. die schrauben sind auch alle angezogen hab gestern nochmal nachgeschaut. ist nur der gummi der nachgibt und das reicht anscheinend das der dämpfer wieder an der schwinge anliegt. bekackt echt!!!
Alt 17.01.2005, 08:03:01   #9
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
probier doch mal den auspuff um die längsachse zuverdrehen, dann müsste er sich eigentlich selber nen stück von der schwinge weg drehen
gruß jan
Alt 17.01.2005, 09:03:15   #10
das Gummi kann nicht soviel nachgeben, wenn die Hülse drin ist.
Dreh mal den Topf so, wie es Lax beschrieben hat.
Alt 17.01.2005, 12:43:27   #11
Kann´st du den Auspuff mit Halterung am nicht von der anderen Seite anschrauben. Dann kommt der doch bisschen nach außen.
Alt 17.01.2005, 12:44:32   #12
So wie auf dem Bild beim Jim!
Alt 17.01.2005, 17:25:09   #13
chris
naja ich könnt versuchen den halter noch ein bischen anders zu biegen. um außen vorbei zu kommen müsst ich an neuen bauen, so währ er glaub ich zu kurz. ich geh etz mal raus und schau mir das ganze nochmal an, schrauben nachziehen und so. hab etz schon überlegt ob das verbindungsstück nicht vielleicht sogar locker geworden ist.
weiß jemand eigentlich ob so ein endschalldämpfer drehmoment bringt??? hat gestern echt den eindruck das von unten raus mehr kraft da wär??!!
Alt 17.01.2005, 19:57:39   #14
Lax
Kilometer: 60+
kann sein muss aber nicht
habe bei meiner aber auch das gefühl gehabt, dass sie mit anderer anlage besser dreht
gruß jan
vibrationsdämpfer am lenker 1337pl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 15.10.2009 10:33:53
BOS-Auspuff ABE Rakshka Auspuff 8 17.03.2008 17:34:32
SV 650 Auspuff an die GS Auspuff 11 16.03.2004 20:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58:28 Uhr.
