Alt 08.02.2005, 18:10:35   #1
Standard Schwinge abschleifen?
Hi
Kann ich meine schwinge einfach in der Mitte abschleifen? also den Lack und den Rost, den ich jetzt nach dem überwinter da habe? Ich wollte die dann hinten in der Mitte neu lackieren, einfach mit sprühdose, weil da sieht mans ja eh nicth so sehr. Ich frage nur, weil das ist ja n wichtiges Teil.
Alt 08.02.2005, 18:23:49   #2
Hier nochmal 2 Pix
http://people.freenet.de/nightdriver85/05208001.JPG
http://people.freenet.de/nightdriver85/05208008.JPG
Alt 08.02.2005, 18:25:18   #3
Vor allem scheint in dieser mulde das Wasser zu stehen, wie man auf dem 2. Bild gut erkennen kann.
Alt 08.02.2005, 18:26:03   #4
da man die Schwinge polieren kann wird man sie wohl auch abschleifen können...
Wenn du sie aber eh draussen hast würde ich gleich die komplette schwinge machen, sonst fängt das Theater an ner anderen Stelle sicher bal wieder an
Alt 08.02.2005, 18:29:34   #5
Ist das denn normal mit dem Wasser, dass das da einfach so steht? Oder ist da eigentlich n loch o.ä. das es abfließen kann welches bei mir vllt. verstopft ist. Die scheiße ist ja, dass die Maschine seit dem ich sie habe nur einmal regen gesehen hat und das auch nur ganz wenig.
Na die komplette Schwinge will ich aber nicht lackieren, weil ich das mit Dose nicht so ordentlich hinkriege und dann siehts an der Seite kacke aus. Da rostet das auch nicht.
Alt 08.02.2005, 18:35:18   #6
Drunken Master
polieren kannst du vergessen , die is aus stahl, rostet dir so weg !
Am besten rost weg, alles anschleifen und komplett lackieren !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.02.2005, 18:45:51   #7
schon klar das die Schwinge rostet, aber das ja ums lackieren ging hab ich net dazugeschrieben dass ne polierte Schwinge noch versiegelt werden muss.
Ich würd die Schwinge auf jeden Fall komplett lacken, sieht besser aus und hält auf jeden Fall länger als son Sprühdosen-Flickwerk
Alt 08.02.2005, 19:16:23   #8
wenn du magst, hab ich hier auch noch ne schwinge über!
bei interesse einfach per pn melden!
Alt 08.02.2005, 19:51:39   #9
Spooky
kannst ja áuch einfach die Schwinge zu Lacken bringen, ist nicht so teuer oder gleich pulverbeschichten lassen, Kostenpunkt ca. 30
Euro
Alt 08.02.2005, 20:01:14   #10
Arne
Benutzerbild von Arne
ja da ist ansich ein Loch drin damit das Wasser ablaufen kann.
arne
Alt 08.02.2005, 21:59:13   #11
mhh dann muss ich morgen mal schauen ob ich das frei kriege.
GS Abschleifen und neu Lackieren Patriot Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 86 03.09.2010 10:04:57
schwinge Mr.Bofrost Fahrwerk 10 14.03.2008 11:33:32
b12 schwinge???? bombo Fahrwerk 5 11.10.2005 19:20:46
LED's abschleifen?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 29.04.2005 11:11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34:49 Uhr.
