Alt 16.02.2005, 14:48:21   #1
nrwbiker
Standard minis vs saisonkennzeichen
hab nen saisonkennzeichen und will miniblinker an mein bike basteln. ohne krasse verlängerung komm ich da nicht weiter, oder passt das so eben???
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 14:57:44   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Was für ein Nummerschild (welche Größe) hast Du?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 16.02.2005, 15:01:01   #3
nrwbiker
scheisse soll ich jez inne kälte und mit nem linieal nachmessen, ich hab doch grippe öhm...reicht das mein kennzeichen aus 2 Buchstaben fürn Ort und 2 Buchstaben drunter + eine Zahl besteht
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 15:06:47   #4
rofl ich hab auch s ortsbuchstaben, 2 andere und 2 zahlen!
und mein kennzeichen ist kein saison, sondern ein normales, das kleinste dass es gibt. 200x200mm. zu sehen in meiner gallerie.
übrigens auf dem bild mit der unterbodenbeleuchtung.
Alt 16.02.2005, 15:14:15   #5
nrwbiker
war mir schon klar das ich eben gülle geschrieben hab...nur einfach kein bock raus in die kälte zu gehen...
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 15:23:38   #6
nrwbiker
war jetzt doch in der kälte. hab nur die breite gemessen und es sind sagenhafte 25,2 cm. die blinker, um die es geht sind die micros von louis
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 16:26:19   #7
Meistens kannste dir die Armlänge aussuchen...da musste dann 40mm nehmen, dann passt das!
Alt 16.02.2005, 16:30:04   #8
Gamble
ebend. nimm ne andere armlänge!
Alt 16.02.2005, 16:32:14   #9
20 mm armlänge wird bei 25er Kennzeichen eng. Da sind die zum Teil versteckt.
Mit 22er Kennzeichen sieht man sie komplett, das schaut dann so aus:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=2377
Alt 16.02.2005, 16:35:12   #10
nrwbiker
ja hab eben nochmal im katalog nachgeguckt, die gibbet in 40mm armlänge.
danke! dann tu ik ma bestellen
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 16:37:21   #11
nrwbiker
also bei 25ger kennzeichen passen 40ger armlänge 1ßß pro?! sieht das denn gut aus???- mal davon abgesehen, dass das nummernschild sowieso aussieht wien fallschirm.
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 16:38:38   #12
nrwbiker
cherry, du bist den original blinkern treu geblieben?
Beste Grüsse!!
Alt 16.02.2005, 17:40:02   #13
also bei 4cm Armlänge passts !
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...455ce0bdda0496
Alt 16.02.2005, 19:31:10   #14
ist er nicht. sind die selben blinker, wie ich hab, nur mit längerem arm.
meine blinker mit kurzem arm liegen jetzt ganz an am nummernschild
Alt 16.02.2005, 20:44:56   #15
Riotmaker
Also bei mir is das vorne wie hinten mit dem Abstand schon kritisch. Hinten hab ich aus leerrohr nomma 1cm gut gemacht, das dürfte also passen. Aber vorne muss ich ma nachmessen. nicht das der tüv da rummeggert....
Alt 17.02.2005, 09:29:02   #16
Das sind die "Short 3" von Louis, mit 20 mm Arm.
Alt 17.02.2005, 09:36:50   #17
jupp, hab aber nen anderen kennzeichenhalter gebaut.
Alt 17.02.2005, 12:49:47   #18
Papabär
Benutzerbild von Papabär
jep, hab auch die short 3 von der luise und das kuchenblech. hab mir auf jeder seite je 3 10er karo-scheiben druntergepackt, bringt ca. 13 mm und schon sind sie nicht mehr vom kennzeichen verdeckt...
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 13:06:43   #19
die sind ja nicht verdeckt, sind nur bündig dran.
Alt 17.02.2005, 14:58:58   #20
Papabär
genau, und das reicht ja auch...
Alt 17.02.2005, 18:51:47   #21
nrwbiker
ja war heute bei louis und hab mir da die blinker gekauft. dachte, dass vorne 20mm armlänge reicht, aber das kann man ja voll vergessen. wie habt ihr das denn bei euch gemacht, hinten + vorne 40 mm armlänge?
Und noch ne frage....ich dachte das waeren steckverbindungen bei der gs...muss ich irgentwie die blinker aufschrauben??? ich seh da keine verbindungsstecker....
Beste Grüsse!!
Alt 17.02.2005, 18:54:20   #22
Patzomat
Die Steckverbindungen sind in der Lampe!
Alt 17.02.2005, 18:55:04   #23
ich hab auch vorn und hinten 40mm...sonst isses viel zu dicht anna lampe...
und da sind steckverbindungen für die blinker...hinten auf halben wege zwischen heck und batterie unter der sitzbank und vorne im scheinwerfertopp
Alt 17.02.2005, 19:12:19   #24
nrwbiker
ja die steckverbindungen die unterm sitz verbaut sind hab ich schon gesehen, aber die sind fuer die miniblinker zu kurz....aber in dem blinker an sich ist auch ne steckbverbindung? also blinker aufschrauben und fertig???
Beste Grüsse!!
Alt 17.02.2005, 19:13:35   #25
nrwbiker
oder die Blinkerkaber einfach verlängern, dass die an das verbindungsstueck unter der sitzbank passen??
Beste Grüsse!!
Alt 17.02.2005, 19:19:26   #26
Patzomat
Genau das.
Und wie gesagt die Steckverbinder der vorderen blinker sind im Lampengehäuse.
Alt 17.02.2005, 19:24:39   #27
an den blinkern würde ich nix machen...
du kannst das schwarze lenkerband das so großzügig um den kabelbaum gewickelt ist ein wenig einschneiden und die blinkerkabel herausziehen...
bei mir passts auch grad so...
zur not kannste das mit kabelschuhen und Co verlängern
Alt 18.02.2005, 13:52:27   #28
nrwbiker
alles klar...danke!
Beste Grüsse!!
Ach wie gut, daß ich kein Saisonkennzeichen hab ;-) Cherry Allgemeines 71 19.03.2008 20:48:07
Saisonkennzeichen Allgemeines 22 29.07.2005 01:38:17
Saisonkennzeichen ändern!? Allgemeines 12 20.03.2005 12:30:27
Wer hat Saisonkennzeichen ?? King Madness Allgemeines 40 25.11.2003 07:48:42
Saisonkennzeichen Allgemeines 16 30.12.2002 13:47:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35:20 Uhr.
