Alt 13.10.2002, 12:32:41   #1
Standard Krümerrost?? Was tun?
Will meine GS in nächster Zeit verscherbeln, aber ihr kennt ja mit Sicherheit die offizielle Suzi-Krankheit:Krümmerrost!
Lohnt es sich den mit Sandstrahler zu entfernen und hitzebeständigen Lack aufzutragen oder was sollte man tun??
mfg,
Mattes
Alt 13.10.2002, 14:30:43   #2
definiere: 'lohnt es sich'
Es sieht auf jeden fall erstmal wieder ordentlich aus, und hält wenn du vernünftig arbeitest 1-2 Jahre. Kommt also darauf an, ob du irgendwo eine günstige Möglichkeit zum Sandstrahlen hast. Wenn ja, würde ich es machen.
Alt 13.10.2002, 17:07:51   #3
wie siehts mit manuellem abschleifen aus ? funzt das dann auch gut ?
Alt 13.10.2002, 17:45:42   #4
sandstrahlen und hitzebeständiger Lack (-850grad) halten bei mir schon seit ca. 2 Jahren sehr gut. Bis auf den üblichen Steinschlagrost, nichts weiter.
Der Lack wurde bei mir in 3 Schichten aufgetragen mit jeweils 1 wöchiger Aushärtezeit bis zum Neuauftrag (konnte immer nur an Wo-Ende lacken).
Danach das obligatorische "einbrennen". Wobei ich den Endtopf noch zusätzlich mit einem Heißluftfön bearbeitet habe.
Vorhergehende Versuche mit entrosten mittels Bohrmaschine und Drahttopf, bzw. Schmiergelleinen, brachten nie den gewünschten Erfolg. Auch eine Grundierung mit Zinkfarbe half nicht...Bleimennige gibts ja leider nicht mehr...
greetz
Sascha
Alt 14.10.2002, 22:16:51   #5
Hört sich alles recht aufwendig an für eine Suzi, die man dann doch verkaufen will. Ist vielleicht ehrlicher, zu dem Rost zu stehen und den Verkaufspreis etwas geringer anzusetzen.
good luck
wolli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29:53 Uhr.
