Alt 13.03.2005, 18:16:46   #1
Standard Suche Anschluß: den der Masse...
Hallo!
Wir basteln nun schon seit 1,5 Jahren an dem Ausgleichswellenlagerschaden.
Nun sind mein Kumpel und ich schon über 30 und vergesslich.
Wir wissen nicht mehr, wo und wie das Massekabel angeschlossen wird.
Den Biegungen nach, irgendwo am Motor.
In der Rep-Anleitung finde ich nix.
Jemand einen heißen Tipp?
Danke
Kummi
Alt 13.03.2005, 19:47:47   #2
Falls du das dicke Kabel meinst, das von der rechten Seite kommt, sollte das an den Anlasser kommen. einfach die Abdeckung entfernen und an der 6er Schraube mit einer Mutter befestigen. Ansonsten Mach mal ein Bild.von dem Kabel das du meinst.
Jürgen
Alt 27.03.2005, 22:01:36   #3
Hi!
Ne, das mein ich nicht. Das hab ich schon zuordnen können, ist ja auch rot.
Ich meine das Massekabel, das am Minuspol der Batterie hängt. Bei meinem Kanditat geht von diesem Kabel noch ein Stecker weg, der links unter dem Seitendeckel sein Gegenstück findet.
Ich mein das Kabel Nr. 5 in diesem Bild:
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0321-1.gif
Wo schraubt man das untere Ende fest?
Danke für euer Hilfe!
Kummi
Alt 28.03.2005, 09:57:15   #4
Ich schaue nachher mal nach......
melde mih dann heute noch mal,.
Alt 28.03.2005, 12:36:22   #5
Ich habe mal geschaut aber das Kabel habe ich sooschön versteckt,
das ich es ohne Montagearbeiten nicht finden kann.
Sorry
Jürgen
Alt 28.03.2005, 18:23:42   #6
Wenn ich´s richtig in Erinnerung habe kommt das Kabel unter eine der Schrauben die hinten die Motorhälften zusammen halten.
Alt 28.03.2005, 21:29:33   #7
Bei mir inner garage liegt noch ein ausgebauter Motor.
Ich mach bei Gelegenheit mal'n Bild.
Alt 31.03.2005, 20:51:57   #8
jo , danke allen Antwortern! Ich denke, wir schrauben das mal an einem Gehäusedeckel an!
Kummi
SUCHE Mad_4Max Auspuff 2 24.06.2008 12:58:17
Brauche Hilfe bei Herd-Anschluß joschi5150 Computer, Handy, Technik, ... 12 04.02.2007 11:40:19
Anschluß des scheinwerfers Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 02.09.2004 18:34:57
Unterdruck Anschluß Scottoiler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2003 09:26:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02:08 Uhr.
