Alt 17.03.2005, 18:21:35   #1
flo85
Standard Kupplung geht schwer
Wollte mal nachfragen, ob es ein allgemeines GS-Problem ist, dass der Kupplungsgriff nur mit recht viel Kraft ziehen lässt.
Hab das Problem bei meiner und hab das jetzt auch bei ner fremden Maschine bemerkt...
...da werde ich aber demnächst Muskelkater bekommen
flo85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 18:27:24   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Die Kupplung kannst du etwas einstellen, aber vielleicht kommts auch durch die Winterpause, da in der Zeit ja einige Muskeln nicht bewegt wurden, so dass dir das jetzt schwerer vorkommt.
The Grim Reaper
Alt 17.03.2005, 23:04:12   #3
also meine geht eigneltich ganz leicht...
und was lernen wir da raus? lass das mit der winterpause
Alt 17.03.2005, 23:25:37   #4
xlcr mike
warum, die winterpause bezieht sich auf die muskulatur und nicht auf leichtgängigkeit
Alt 18.03.2005, 07:53:08   #5
Toni
Benutzerbild von Toni
Mädels mit xxs- Händen können da schon ein Problem bekommen.
Meiner Gattin ist der Kupplungshebel auch zu weit "weg".
Kann man verstellbare Kupplungshebel nachrüsten? Ich glaub, die ER-5 hat verstellbare Hebel.
Da muß aber sicher die ganze Armatur gewechselt werden.
Bei Götz gibts auch Umbausätze auf Hydraulik und welche mit einer anderen Seilzugumlenkung.
Beides ziemlich teuer.
Gruß vom Toni
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 15:50:04   #6
flo85
Hab zwar nicht xxs aber s in den Handschuhen, brauch sogar mittlerweile m
aber bei der Twister von der Fahrschule war der Zug deutlich angenehmer...
Kann aber wirklich an der Standzeit liegen, da sie über ein Jahr nicht gefahren ist
Alt 18.03.2005, 18:44:33   #7
AK`A
habt ihr schonmal die kupplungs hebel von sportmaschinen angefasst
die sind so weich und angenehm,
bei der gs ist er wie aus "metall "
ich hab kein problem damit, denkt daran des trainiert wunderbar die finger während der fahrt
erster gang geht schwer rein bikerin500 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.07.2008 18:03:02
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
geht meine Kupplung zu schwer? DR.BOOM Motor, Getriebe, Kettensatz 11 10.04.2007 00:28:14
Kupplung zieht schwer HBMännchen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 15.01.2007 16:40:32
Hilfe KUPPLUNG geht schwer !??? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 13.07.2005 17:23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42:08 Uhr.
