Alt 16.10.2002, 21:21:21   #1
Standard Volltanken
Kann es sein, daß man die letzten 2 Liter langsam und vorsichtig einfüllen muß, weil die Luft im Tank schlecht entweichen kann, wenn der Einfüllstutzen schon von Benzin umspült ist? Gibt es da irgendwo eine Entlüftung?
<dummfrag>
Könnte man nicht so in den Einfüllstutzen Löcher bohren, daß die Restluft im Tank besser entweichen kann, oder hat der Einfüllstutzen eine wichtige Funktion?
</dummfrag>
oberbaum
Alt 17.10.2002, 08:27:33   #2
das hat schon seinen Sinn, dass da noch Luft im Tank ist. Der Tank liegt ueber dem Motor und dieser wird normalerweise waerend des Betriebs warm. Waerme steigt nach oben und erwaermt den Tank. Das Benzin wird ebenso warm und dehnt sich aus. Falls du nun den Tank randvoll gefuellt hast, kann es dazu kommen, dass Benzin austritt. (Das steht zumindest im GS500e Handbuch.)
Christian
Alt 17.10.2002, 16:07:07   #3
Nimm ne Bohrmaschiene mit nem 10er Bohrer und mach drei Löcher von oben in dein Tank rein, kriegste dann garantiert schneller voll Ne, also falls du noch mehr als bis zum stützen auffüllen willst, musst du die Maschiene einfach nur so weit wie möglich zur Seite legen, ansonsten brauchst du richtig viel Zeit, dauert so ca. 5 bis 10 min bis die echt voll ist, würd ich dir aber nicht empfehlen, weil sich ja der Tank durch Sonne und Motor erhitzt. Hmm, ich komm auf ne idee, probiers mal mit nem umgeknickten Strohhalm, müsste theortisch gehen.
Alt 17.10.2002, 17:04:41   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
tauch den strohhalm einmal ins benzin und er war mal...
arne
Arne ist offline
Alt 17.10.2002, 17:55:11   #5
Echt, schon Erfahrung mit gemacht? Aber das mit den Löcher in den Stützen müsste eigentlich funktioniern, Problem ist, wie kriegst du da die Löcher rein ohne ne sauerei im Tank zu hinterlassen...
Alt 17.10.2002, 22:14:09   #6
Arne
hi,
mehr oder weniger ja ... schnell mal beim moped (damals wirklich noch ein moped) vergaser leer machen wollen. natürlich hat man nur einen jogurtbecher zur hand..., oder schnell mal den benzin schlauch vom vergaser abziehen und mit einem kugelschreiber dicht machen wollen...
mehr sag ich dazu nicht
wenn tankenlüftung dann richtig.
arne
Arne ist offline
Alt 19.10.2002, 14:36:38   #7
Der Tank von deinem Mopped sieht ja aus wie ein Panzer.
Alt 19.10.2002, 16:58:40   #8
Arne
hi,
ja könnte hinkommen. ist aber ne gsx-r.
http://www.sellifighter.com/
arne
Arne ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41:04 Uhr.
