Alt 21.03.2005, 14:44:45   #1
Drunken Master
Standard Kellermänner und Widerstand ?
Mahlzeit,
kommt der widerstand bei den Kellermann Micro für hinten an Plus oder an Masse , oder is das egal ?
Bevor hier einer rumschreit, nein ich hab keine ahnung von elektrik oder elektronik !
Hab die original Kellermann-Widerstände !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 21.03.2005, 14:50:09   #2
Patzomat
Das is eigentlich egal. Aber ich denke ein Widerstand wird generell vorgeschaltet, also zwischen plus und Blinker.
Alt 21.03.2005, 14:53:51   #3
Drunken Master
gut, und an Masse muss dann keiner ?
- Tenacious D
Alt 21.03.2005, 14:55:13   #4
Nimm ein Lastunabhängiges Blinkerrelais, dann brauchste nicht löten!
Alt 21.03.2005, 14:55:53   #5
Drunken Master
hab die Widerstände aber ja schon hier, dann kauf ich mir nix neues !
- Tenacious D
Alt 21.03.2005, 14:58:24   #6
Patzomat
Na pro Stromkreis einen Widerstand. Ich weiß ja nich was wo hingehört bei den Kellermännern.
Alt 21.03.2005, 17:31:37   #7
hi
also die widerstände kommen paralell zu den blinker!
masse ----- widerstand ----- blinker
plus ---- widerstand ------ blinker
und das dann halt auf beiden seiten!
Alt 21.03.2005, 17:46:13   #8
jenau, die Wiederstände (Du brauchst ja 2 für hinten) werden parallel zur Birne gelötet. also an plus und minus.
Alt 21.03.2005, 17:54:38   #9
Drunken Master
hab grade nochmal nachgeguckt, in der anleitung steht dass die parallel zum Blinker gelötet werden , auf der zeichnung sieht das aus wie genau zwischen + und - !
- Tenacious D
Alt 22.03.2005, 16:36:47   #10
Drunken Master
hab grade die Widerstände dazwischen gelötet , funzt auch alles wie es soll, allerdings nur solange ich den Motor anmach , dann is die Blinkfrequenz wieder höher !
Jemand ne ahnung woran das liegen könnte ?
- Tenacious D
Alt 22.03.2005, 17:21:13   #11
mess doch mal spannung bei den blinkern, wenn der motor an und wenn er aus ist
Alt 22.03.2005, 17:24:11   #12
das ist bei possii seiner z750 auch so, wenn er über 4000U/min dreht geht die blinkfrequenz hoch. Er wollte nochmal zum fachmann fahren - wir können uns das auch nich erklären.
Widerstand TimS Allgemeines 4 03.02.2007 22:04:56
Pseudo Kellermänner Krambambulli Allgemeines 2 10.10.2006 19:20:08
LED Blinker -> Widerstand Waldi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 14.08.2005 10:38:20
Widerstand des Induktionsgebers Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.05.2005 09:23:37
Kellermänner mit weißem Glas Ruhrpott-Biker Allgemeines 22 22.10.2004 10:42:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01:20 Uhr.
