Alt 28.03.2005, 01:00:25   #1
Standard Aupuff Anlage entrosten und Lackieren
Ich möchte gerne meinen Auspuff vom Rost befreien und wollte daher von euch wissen ob zwischen Krummer und Motor noch irgendwelche Dichtungen sind die eventuell ausgetauscht werden müssen?
Dann ich habe die Suchfunktion ausgiebig genutzt und gelesen das ihr fast alle zu Ofenlack ratet!
Was haltet ihr davon wenn ich erst mal den Ganzen Auspuff mit zink Spray einsprühe und dann mit Ofenlack Nachlackieren damit die Farbe wieder stimmt!
Was sagt ihr was sind eure Erfahrungen?
Ist es ratsam den Auspuff mit Kupferpaste wieder anzuschrauben oder ist das nicht notwendig!
Zum lösen Kirch öl aufsprühen und dann los oder wie?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen!
Alt 28.03.2005, 01:48:46   #2
knut
Benutzerbild von knut
der lack dens bei louis gibt (duplicolor) bis 800 grad is recht gut. zwischen motor und krümmer sind dichtungsringe soweit ich weiß ... müsste aber alles schonmal dagewesen sein.
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 28.03.2005, 12:06:33   #3
Konnte dazu aber nichts finden !
kann man die wieder benutzen !
Alt 28.03.2005, 12:16:09   #4
frantiC
Am Krümmerflansch sind 2 Auspuffdichtungen, eine rechts eine links.
Pro Flansch eine
Schau sie dir an, wenn sie dir entgegenbröckeln, nimm lieber neue.
Kosten nicht die Welt.
Greetz
frantiC ist offline
Alt 28.03.2005, 13:12:37   #5
Was sind das denn für welche welche größe haben die ?
sind bestimmt Kupfer oder?
Alt 28.03.2005, 13:15:40   #6
frantiC
entweder zum Suzukihändler gehen oder zB beim Louis holen
Louis Bestellnummer 10042914
frantiC ist offline
Alt 28.03.2005, 13:16:27   #7
http://www.louis.de
sind alu dichtungen
verdi ist offline
Alt 28.03.2005, 13:49:41   #8
Ich habs jetzt im Februar auch mit Duplicolor 800°C gemacht. Ist ein ordentliches Ergebnis geworden.
Mal sehen, wie lange das hält.
Die Dichtungen hab ich bei mir nicht gesehen, ich wusste aber auch nicht, dass da welche dran sind. Ich war aber auch ultravorsichtig, besonders beim wiederdranschrauben - eigentlich hätte ich die sehen müssen.
Alt 28.03.2005, 17:00:34   #9
frantiC
die sind halt "festgebacken"
Die fallen dir normal auch nicht entgegen !
frantiC ist offline
Alt 28.03.2005, 19:04:59   #10
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich habe vor anderhalb Wochen meinen Auspuff entrostet und lackiert.
Entrostet habe ich das ganze mit der Bohrmaschine und einem Drahtbürstenaufsatz (man hat das gestaubt) und anschließend mit Hitzebeständigem Lack vom Toom Markt / Praktiker schwarz lackiert.
Es gibt aber auch silber/grau
Sieht gut aus, und hält, auch wenn auf der Dose steht 650ºC.
Die Dose hat 6,95 gekostet.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 28.03.2005, 19:11:06   #11
Servus.
Hab jetzt auch den Krümmer von meiner Racinganlage mit Duplicolor 800° lackiert. Vorher hab ich alles mit "Presto Rostumwandler mit Grundierung 2in1" gestrichen. Hat alles super gehalten...mal sehen wie lange.
Grüße.
Alt 29.03.2005, 20:34:16   #12
Danke für eure antwort!
bei mir waren aber glaube ich keine dichtungen dazwischen oder die waren so fest gebacken das die am Krümmer fest dran sitzen !
Tank entrosten xlcr mike Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 07.07.2014 20:59:48
Das ist ein Aupuff!!! Sgt.Maulwurf Allgemeines 7 14.04.2009 20:21:09
Frage zur Laser Deeptone-Anlage / Wer braucht Orig. Anlage? gotha1973 Auspuff 28 14.03.2008 13:04:12
Aupuff eintragen skittles Allgemeines 8 23.03.2007 15:33:58
Entrosten? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 25.02.2004 22:28:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12:18 Uhr.
