Alt 28.03.2005, 22:12:10   #1
Standard Gib es eine Sicherung?
modde gerade mein bike (fotos auf http://www.floro.de) habe bisher ein paar leds angeschlossen an die standlichtleitung mit sepratem schalter das heisst die leds gehen nur an wenn der schlüssel steckt und mindestens standlich an ist meine frage nun wieviel ampere kann man an das heckstandlich anschliessen weil neoröhren sollen noch folgen im gs 500 e reperatur handbuch ist keine sicherung verzeichnet ausser die vom anlassen also müsste ich doch rein theoretisch so viel saft abzapfen können wie die baterie bzw der baterie lader während der fahrt abgiebt?? oder?? bitte um hilfe bevor ich den gleichrichter schrotte!
Alt 29.03.2005, 13:30:12   #2
PatrickR
Benutzerbild von PatrickR
servus,
du musst auch berücksichtigen das die Stromstärke die du ziehen möchtest auch durch die dünnen leitungen fließen müssen. aber wenn du an das standlicht gehst, das leuchtet doch auch während der fahrt..... dann müsstest du noch nen öffner in den stromkreis einbauen, welcher mit dem abblendlicht UND verknüpft ist.... ich hab hier mal ne skizze wies am elegantesten geht:
http://www.famruffing.de/schematic.jpg
Das Relais ist K1 und zieht an sobald S1(Das zündschloss) auf parklicht steht. Die Rücklichtlampen LMP1 und 2 gehen dann ebenfalls an. Der Schließkontakt von K1 bildet den schalter für deinen neuen Stromkreis.( Die dick gezeichneten leitungen) Hier kannst du dann sogar noch ne sicherung einbauen die deine beleuchtung absichert.
GS 500 F 48PS Bj. 04
15er Ritzel, weiße Felgen LED Klarglas Mini Blinker, Klarglas LED Rücklicht, polierter Schalthebel und Bleche an den Fußrasten, Nokia Ladegerät, Unterbodenbeleuchtung(Gelb)
Weitere Vorhaben: B6 Schwinge, evtl: SV Heck, Hinten höher, Höcker
PatrickR ist offline   Mit Zitat antworten
Sicherung Sabbi06 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.04.2008 06:55:38
Wo ist die Sicherung? lila_Kuh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 16.08.2007 17:46:21
Sicherung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 26.06.2006 07:14:48
20 A Sicherung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 23.04.2004 15:54:56
Sicherung durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 18.08.2003 12:38:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29:07 Uhr.
