Alt 17.04.2005, 11:45:08   #1
Standard Springt schlecht an
Hallo miteinander.
Habe ein Problem mit dem Anspringen meiner GS.
Wenn sie 1-2 Tage in der (trockenen) Garage gestanden hat, versuche ich sie anzumachen und sie will nicht so , wie ich wohl will!
Trotz ziehen des Chokes knabbert sie nur im absolut untersten Drehzahlbereich und geht meistens nach ein paar Sek. wieder aus.
Erst nach langem Orgeln und gaaaanz vorsichtigem Drehen am Gas öttelt sie sich auf einem Zylinder ein und nach 3-4 Minuten kommt dann auch der 2. Pott!
Vergaser wurde schon gesäubert!
Watt kann datt sein?
Alt 17.04.2005, 12:02:59   #2
schau mal nach, ob eine Ablassschraube am Vergaser nicht ganz zu/dicht ist. Dann würde nämlich diejenige Schwimmerkammer mehr oder weniger langsam leertröpfeln. Erst wenn dann der Motor, wie auch immer, läuft, würde der Unterdruck den Benzinhahn wieder öffnen und erst wenn dann die Schwimmerkammer einen bestimmten Pegel erreicht hat, kriegt auch der entsprechende Zylinder wieder sprit.
Was anderes fällt mir da nicht ein, es gibt aber sicher auch noch andere Ursachen.
Alt 17.04.2005, 12:05:10   #3
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Zündkerzen, vielleicht??
Marylin Manson
Alt 17.04.2005, 12:11:27   #4
Zündkerzen sind nagelneu
Ablassschraube am Vergaser muß ich mal schau'n bzw erst mal finden )
Vielen Dank schon mal
springt schlecht an wen sie warm ist Köpi Fehlerdiagnose 13 08.06.2010 18:20:00
springt schlecht oder gar nicht an benutzername Fehlerdiagnose 8 25.04.2010 00:44:28
GS springt schlecht an und Fehlzündung Angelo Fehlerdiagnose 4 12.08.2009 18:13:56
Springt schlecht an im kalten Zustand Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 12 24.10.2008 15:31:37
Suzi springt schlecht an, wenn sie warmgefahren ist. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 27.09.2006 11:11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20:31 Uhr.
