Alt 21.04.2005, 12:29:48   #1
Standard Federgabel verliert Öl! Selber machen?
Hi
also die linke der Beiden Standfen am Vorderrad verliert öl! Da ist wohl ein Ring undicht!
Jetzt war ich beim Händler und der meinet wenn es nur der ring ist dann direkt beide ringe neu machen macht 150€
kann man das auch selber machen? Wie schwer ist das und was kostet das Öl bzw die je 2 Dichtungsringe?
Kennt jemand ne gute anleitung im netz?
THX
dagsta
Alt 21.04.2005, 12:33:14   #2
knut
Benutzerbild von knut
kann man durchaus selber machen. wenn du hier keine anleitung findest (suchfunktion) schau mal im downloadbereich, da is glaub ich eins von den schrauberbüchern ....
member of: grillrockers-essen
Alt 21.04.2005, 12:36:21   #3
knut
ok. hab grad nachgesehen im download gibts kein schrauberbuch, aber wir hatten irgendwo mal eins ....
Alt 21.04.2005, 12:56:05   #4
Also die Preise weis ich jetzt liegt kompletrt so unter 30€ also viel viel billiger als in der Werkstatt!
Wenn jemand noch ne Anleitung hätte wäre ich sehr dankbar!
Gerne auch per mail E-Mail adresse bitte über pm erfragen!
THX
Dagsta
Alt 21.04.2005, 13:01:01   #5
knut
wer suchet der findet!
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1733
bisschen weiter unten steht wies geht... wenn dir das nicht reicht bemühe doch selber mal http://www.gs-500.de/phpBB2/search.php
Alt 10.04.2006, 05:41:36   #6
Standard Nur Simmeringe?
Hi !
Bei mir drückts beim rechten Federbein auch Öl raus...
Ist da nur die Staubkappe zu wechseln, oder drunter noch ein O-Ring (habe mir Microfishe als PDF runtergeladen, aber da ist kein Text dazu dabei... hat den einer?)
Wenn ja, welche Maße hat der?
MfG
Matt
Alt 10.04.2006, 07:17:39   #7
Abdichten tut der Simmerring (nicht O-Ring) unter der Staubkappe.
Findest Du u.a. bei der Tante oder auch ab und zu auf eBay. Als Dimensionsangabe reicht der Standrohrdurchmesser.
Alt 10.04.2006, 07:50:35   #8
Standard Staubkappe inc. Simmerrng
Hi !
Noch ne Kleinigkeit: sind Simmering und Staubkappe ein Teil (das was man von außen sieht, oder ist der Simmering extra).
Wär trotzdem schon wenn noch wer die O-Maße zufällig da hätte...
Soweit vielen Dank erstmal !!!
MfG
Matt
Alt 10.04.2006, 08:02:23   #9
Standard Re: Staubkappe inc. Simmerrng
2 Minuten bei Louis
37X49X8
Alt 10.04.2006, 08:03:48   #10
Hi!
Wenn ich die Maße hab, kann ich mir halt leicht einen Standard-O-Ring besorgen (nicht als Originalersatzteil oder von der Motorradwerkstatt)
Wenn aber der Simmering für die Abdichtung nach Außen verantwortlich ist, müsste es ja reichen, den zu wechsel.
MfG
Matt
Alt 10.04.2006, 08:07:42   #11
Nochmal langsam zum mitschreiben
DAS IST KEIN O-RING
Bei Louis gibts einen Zweiersatz für 10€. Viel billiger kriegst Du den im Industriebedarf auch nicht.
Alt 10.04.2006, 08:16:39   #12
Hi !
Ja, hab ich verstanden, ich meinte den O-Ring unter dem Simmering.
Vielen Dank für die schnellen Hilfen !
Da werd ich mich am WE gleich mal dranmachen....
MfG
Matt
Alt 10.04.2006, 08:27:08   #13
Tut mir Leid, Du hast es immer noch nicht begriffen.
Das Dichtelement ist der Simmerring, innen.
Ein Simmerring ist ein profilierter Dichtring mit Stahlkäfig (einvulkanisiert) und federbelasteter Dichtlippe
Darüber sitzt zum Schutz die Staubkappe.
Es gibt da keinen O-Ring
Ausserdem, such mal nach Stichworten Simmerring und Gabel. Die Demontage ist nicht trivial und braucht Spezialwerkzeug. Das kannst Du zwar improvisieren, aber haben musst Du es.
Alt 10.04.2006, 08:34:27   #14
Hi!
Ok, jetzt hab ichs (dachte da ist zusätzlich noch einer).
Auf dem Bild unter Nr. 7 ist die Staubkappe, welches ist der Simmering?
http://matg40.gmxhome.de/federbein.JPG
Textbeschreibungen hat ja nicht zufällig wer zu den Microfishes ?
MfG
Matt
Alt 10.04.2006, 08:36:06   #15
Simmerring 5
Staubkappe 7
federgabel einstellen matt951 Fahrwerk 17 18.11.2008 19:28:53
Federgabel alternative anton-josef65 Fahrwerk 6 10.08.2008 21:45:22
Federgabel markus85 Fahrwerk 14 03.07.2008 22:51:44
Lenkkopflager erneuern! Selber machen oder ab zum Doktor?? Scheppert Tipps & Tricks 11 19.03.2008 14:24:00
Problem - Federgabel ? Allgemeines 14 03.05.2006 10:16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:19 Uhr.
