Alt 25.04.2005, 14:44:15   #1
Standard Digitaltacho anbauen aber wie ?
Hi Leute ich habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden was mir hilft .
Ich möchte mir zusätzlich einen Digitacho z.B. Sigma 800 anbauen, nur weiss ich nicht wie ich das Problem mit Reedkontakt und dem Magneten
abstand max. 5mm und der Befestigung des Magnetenlösen soll.
Ich habe schon gelesen, dass jemand den Mag. an der Bremsscheibe befestigt hat, nur wie und wo?
Kann mir mal jemand Bilder schicken wie er das Prob. gelöst hat?
Danke im vorraus.
Alt 25.04.2005, 14:47:57   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ich hab den Sensor mit Doppelklebeband an das Tauchrohr geklebt und einen dicken Rundmagnet (oder man könnte auch "kurzer Stabmagnet" sagen ) in eines der großen Löcher der Bremsscheibe geklebt. Klappt prima. Kann so auch nicht fliegen gehen.
Kann bei Bedarf mal ein Bild davon machen.
Den Computer an sich hab ich ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband auf die Gabelbrücke geklebt.
Ich darf das!
Alt 25.04.2005, 16:18:12   #3
ricky2000
So, hier die Bilder:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4292
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4291
Ich darf das!
Alt 25.04.2005, 16:45:11   #4
Danke für die schnelle Antwort .
Sagst du mir noch wo du den Magneten her :P
Alt 25.04.2005, 16:54:09   #5
ricky2000
Mhh, den hat mein Vater mir aus der Werkstatt mitgebracht.
Weiss leider auch nicht, woher der stammt.
Kann ihn mal fragen, wenn ich dran denke.
Der war echt ideal, ist genauso breit wie das Loch und hat ca. 1mm Spiel im Durchmesser, so dass noch genügend Kleber rein passt (habe Zweikomponentenkleber genomen).
Ich darf das!
Alt 25.04.2005, 17:09:33   #6
gibt bei louis nen flachen spazialmagneten für gussfelgen den man entweder auf die felgen klebt oder ( da er nen loch hat ) mit nem kabelbinder an die bremsscheibe macht
Alt 25.04.2005, 17:35:29   #7
Also ich hab mein reedkontakt auf den bremssattel geklebt und den magneten mit einem kleine gummi unterlegt und auf das felgenbett geklebt!
Hält bis jetzt super!
Alt 25.04.2005, 19:36:29   #8
~Idefix~
Den Gussfelgenmagneten kann man mit Kabelbinder an die Bremsscheibe machen. Zusätzlich mit Doppelklebeband. Geht auch nach einem Jahr nicht freiwillig ab.
Den Reedkontakt ans Tauchrohr mit Doppelklebeband. Haben den zusätzlich noch mit Kabelbindern fixiert.
Du Kannst auch den Fahrrad Speichenmagnet aufschneiden. Darin ist ein runder Stabmagnet. Kommt nicht an die Neodymium Magneten ran, aber ist auch nicht schlecht. Passt gut in diverse Bremsscheibenlöcher.
~Idefix~
Alt 27.04.2005, 18:20:44   #9
Mopet Mattes
Wie sieht das so mit unwucht aus??
Gibt es da veränderungen??
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 21:11:00   #10
wenn ich das fette Teil vom Louis anbaue gibs auf jeden fall ne unwucht
Ich werd wohl den Stabmagneten (siehe Foto) anbauen, hab aber trotz
google noch keinen Anbieter gefunden
Alt 27.04.2005, 21:12:14   #11
Geh doch einfach ins nächste Schreibwarengeschäft, Eisenhandel oder KTM Händler!
Und welche Unwucht soll da entstehen?
Alt 27.04.2005, 21:35:38   #12
ich wohn hier am Ar.... der Welt. Wenn ich im Mai ins Saarland komme werd ich mal Einkaufen fahrn.
Alt 27.04.2005, 22:01:36   #13
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
wie kann ich den magneten am besten festmachen?
brauch ich unbedingt 2k kleber, hab nämlich keinen.
oder weiß jemand ne gute andre lösung.
hab auch keine ahnung von kleber, wo ich den jetz herkriegen soll und so...
TEAM HARIBO
Alt 27.04.2005, 22:21:03   #14
Sekundenkleber hat bei mir auch gehalen
Alt 28.04.2005, 00:35:48   #15
ricky2000
Zweikomponentenkleber gibts von Uhu im Supermarkt.
Allerdings hat der erste Magnet (die Innereien des Speichenmagneten, den ich AUF die Bremsscheibe geklebt hab) damit nur einen halben Tag gehalten.
Ich darf das!
Alt 28.04.2005, 06:49:03   #16
Blueskye
ne wenn, dann kleb ich ihn schon ins loch.
weil hat ja dann auch mehr halt, logisch
TEAM HARIBO
Alt 01.05.2005, 07:12:27   #17
Hi Leute danke für die Tipps.
Ich habe fertig: Sigma BC1200 mit langem Sensorkabel und für die Bremsscheibe den Mag. habe ich auf der Arbeit gefunden.
Nun die Werte sind leider ernüchternt, fahre am Vatertag mal auf die Bahn, bin mal gespannt was sie wirklich läuft.
BJ 91 / 18Tkm / offen
Alt 01.05.2005, 07:34:44   #18
Blueskye
ginge es auch, den magneten in ein kleines loch zu pappen?
dann vielleicht 1/2mm kürzer als die scheibe dick ist!
der magnet den ich zu meim dazuhab würde da perfekt reinpassen.
oder stört das dann beim bremsen?
mfg, Paul
TEAM HARIBO
Alt 01.05.2005, 08:23:16   #19
Das würde dann genau so Lange halten bis die Scheibe 1/2mm runter ist, am besten ist den in ein gross Loch zu pappendann haste auch keine probs beim Bremsen...
Alt 01.05.2005, 09:17:09   #20
Blueskye
ja .. aber der ist doch nur halb so groß wie das große loch! deshalb frag ich ja.
aber müsste der sich nicht mit runterschleifen, mit der scheibe?!?
TEAM HARIBO
Alt 01.05.2005, 10:01:35   #21
hmm, gute Frage, müsste mal jemand antworten der sich mit der materie auskennt.Von wegen abschleifen und so...
Alt 01.05.2005, 11:25:58   #22
ricky2000
Also in den Bereich der Scheibe, wo die Beläge aufliegen, würde ich nix hinkleben.
Ich muss jetzt schon das 3. Kabel verlegen, ist entweder abgerissen oder jemand hat dran rumgefummelt, jedenfalls ist das Kabel schon wieder hin .
Ich darf das!
Alt 02.05.2005, 13:19:54   #23
Hab mal ein Foto gemacht.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4369
Den Magneten und den Reedkontakt habe ich mit 2 Komp. Kleber von UHU angeklebt.
Alt 02.05.2005, 19:36:23   #24
Blueskye
wo führst du das kabel dann lang?
TEAM HARIBO
Alt 03.05.2005, 05:17:36   #25
Ich hab das Kabel an der Bremsleitung mit Kabelbinder befestigt.
Alt 03.05.2005, 08:16:41   #26
Blueskye
jo gute idee irgendwie ..
TEAM HARIBO
Ritzelabdeckung anbauen Mable Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.02.2010 20:07:55
Acerbis Maske anbauen???? Rubinator Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 24.03.2007 12:28:12
endschalldämpfer anbauen??? chris Auspuff 37 11.01.2005 21:00:34
Stummel-lenker anbauen.. Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 29.04.2004 18:41:58
Bugspoiler anbauen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 12.02.2003 14:49:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59:25 Uhr.
