Alt 01.05.2005, 08:26:11   #1
Standard kabelverlegung
hi,
nach dem wiederanbau des gasgriffes, ist der gaszug nicht richtig verlegt. ich habe nun beim lenkereinschlagen ungewollten Zug auf dem gaszug. habe schon verschiedenste stellungen probiert, auch mit kabel binder, aber komplett kann ich es nicht beheben.
hat jemand tipps, oder kann mir ein kleines foto von der originalverlegung schicken?
danke,
niklis
Alt 01.05.2005, 10:07:36   #2
Hast du mal versucht etwas mehr Spiel in den Gaszug zu geben? Oder ist das bei dir schon zu krass?
Alt 02.05.2005, 21:07:24   #3
Standard spiel?
hi,
also ich habe keine spiel im zug! sollte er auch nicht haben, denn sonst würde sie gar nich anspringen, da die leerlaufdrehzahl dann im keller ist.
die kabelverlegung selbst hat spiel, aber komischerweise verklemmt sich das kabel, so dass der gesamte zug (ab umlenkung am lenker) zum lenker hingezogen wird. dadurch auch erhoehte leerlaufdrehzal
Alt 02.05.2005, 21:27:07   #4
chris
Standard Re: spiel?
also ich hab fürs standgas eine stellschraube
Alt 02.05.2005, 23:35:55   #5
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
hast Du ne Digicam ??
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.05.2005, 05:20:45   #6
Standard Re: spiel?
ich auch
Alt 03.05.2005, 06:54:05   #7
ich auch Twisted Evil
genau, und mit der stellt ihr die kabelvorspannung ein! und zwar nicht auf spiel
Code:
jo, ich koennt mal ein bild von machen. vergleicht das auch jemand?
gruss,
niklis8
Alt 03.05.2005, 07:54:26   #8
Bluebyrd
Code:
gruss,
niklis8
Prima..dann mach nächstes mal ein pic davon , bevor Du es auseinandernimmst
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.05.2005, 08:04:13   #9
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
nö!
damit stell ich die öffnung der drosselklappen ein
die schraube zum verändern des gaszugspiels ist nen bischen weiter dadrüber
gruß jan
Alt 03.05.2005, 11:26:31   #10
Laujun
Benutzerbild von Laujun
So eine Stellschraube ist schon was gutes...
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 15:07:26   #11
chris
[quote:1hwm7hbr]hast Du ne Digicam ??
Code:
gruss,
niklis8
[/quote:1hwm7hbr]
vielleicht hast du ja andere vergaser?
meine standgasschraube ist unten am vergaser! aber wenn du möchtest kannst du natürlich auch per "kabelvorspannung" das standgas einstellen! pass aber auf das sich dein zug nicht längt sonst musst du immer ein bischen am gasgriff drehen!
Alt 03.05.2005, 21:25:56   #12
die stellung der drosselklappe lässt sich durch die "stellschraube-für-die-leerlaufdrehzahl" aber auch durch die die gebogene gewindestande mit den beiden "konter-muttern", welche aus dem gehäuse des gasgrifes raus kommt einstellen.
wenn ihr von verstellmoeglichkeiten des gaszugspiels redet, dann meint ihr diese?
Alt 03.05.2005, 21:57:28   #13
Das Spiel des Gaszuges kannst du nur am Gaszug selber einstellen, entweder beim Gasgriff oder Vergaserseitig. Der Gaszug sollte minimales Spiel haben, 0,5 - 1mm.
Standgas bzw. Leerlaufdrehzahl stellst du natürlich mit der Schraube ein die nach unten beim Vergaser rausschaut. Das ist das Teil mit der Nr. 31 auf nachfolgendem Bild:
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0312A3.gif
Johann
Alt 04.05.2005, 05:07:04   #14
chris
danke johann! hätte wohl sonst länger gedauert!
Alt 15.05.2005, 19:55:09   #15
hi,
ja, ihr hattet recht. gerade eingestellt. wusste nich, das da spiel reingehoert..
danke.
Kabelverlegung vorne White Fehlerdiagnose 1 02.04.2010 22:57:14
Kabelverlegung FiveStars Doppelscheinwerfer Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 11.01.2008 12:07:51
Kabelverlegung bei SBL-Kit (LSL) Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 08.02.2007 17:54:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50:13 Uhr.
