Alt 01.05.2005, 12:59:25   #1
Spooky
Standard Kupplungsdeckel
Tach,
hab da mal ne Frage.
Hat die gekennzeichnete Schraube noch eine andere Aufgabe, als den Deckel an dem Gehäuse zu halten?
Also irgendwelchen speziell kupplungsspezifische Aufgaben???
Hab nämlich neulich festgestellt, dass nach "fest" ab "kommt" und nun festgestellt, dass ich aner Ampel ein paar Probleme mit dem schnell Anfahren habe.
Wollte also mal wissen, ob das irgendwie mit der SChaube zusammenhängen kann.
Schraube ist noch drin, aber nicht mehr richtig fest, dreht also durch.
Jemand ne Ahnung???
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4348
Alt 01.05.2005, 13:37:53   #2
Die hält den Deckel nur fest. In dem Deckel sitzt allerdings der Kupplungsgeber, aber die anderen vier scheinen den Deckel ja noch zu halten, also fällt das nicht so ins Gewicht.
Alt 01.05.2005, 13:48:13   #3
Spooky
ok, vielen Dank!
hatte nämlich letztes Jahr bei ner Fahrt das Prob. da hab ich einer der Schrauben verloren und konnte dann nicht mehr schalten bzw. die Kupplung trennte dann nicht mehr.
Nicht das dann nachher doch ne Schraube ist die unbedingt bombenfest sein muss.
Wenn noch einem was einfällt gerne posten!
wenn nicht kanns geschlossen werden!
cu
Kupplungsdeckel lösen Allgemeines 1 27.05.2007 13:48:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:50 Uhr.
