Alt 06.05.2005, 15:52:59   #1
Standard Motor stirbt ab!!! Hilfe!!!!
Moin moin!
Habe da ein kleines Problem mit meinem Mopped. Irgendwie startet sie nicht mehr richtig (nach einer Standzeit von 2 Wochen!). Sie geht zwar an, erreicht gerade mal die 1000 U/min (also nicht einmal mittlerer Leerlauf) und geht dann aus. Sprit ist noch drin , Kerzen sind auch neu.
Hab es auch schon mit der grossen Einstellschraube unten zwischen den Vergasern versucht, doch rein- und rauschrauben zeigt keine Veränderung. Kann mir Irgendjemand helfen? Es ist doch so schönes Wetter draussen... heul
Schonmal Danke
Alt 06.05.2005, 15:59:02   #2
Bei mir regnets
Alt 06.05.2005, 16:04:36   #3
Zitat von Grinsekatze
Bei mir regnets
Wie überaus hilfreich!
@Roadhopper
Ich weiß nicht wie gut Du dich mit der GS auskennst.
Choke haste beim starten drin?
Alt 06.05.2005, 16:07:25   #4
Zünden denn überhaupt beide Zylinder?
Stand die Kiste vielleicht draussen im Regen?
Kontrollier einfach mal ob beide Krümmerrohre warm werden.
Falls dem nicht so ist, die Zündkerzenstecker und Zündkerzen kontrollieren.
Alt 06.05.2005, 16:09:32   #5
@katze
Bei uns scheint die Sonne...
@xenosch
Ja Choke hatte ich zum starten drin. Motor ist ja auch warmgelaufen. Dann Choke raus.. und nu steh ich da......
Alt 06.05.2005, 16:10:21   #6
huch das mit dem Choke ist natürlich an den Herrn Wurm
Alt 06.05.2005, 16:13:08   #7
Jetzt aber an Xenosch:
Mopped steht trocken in der Garage. Zundfunken beidseitig Ok. Auspuffrohr ist GANZ SCHÖN HEISS....
Alt 06.05.2005, 16:40:04   #8
Zitat von Roadhopper
...Mopped steht trocken in der Garage. Zundfunken beidseitig Ok. Auspuffrohr ist GANZ SCHÖN HEISS....
Vermisst du vielleicht einen Lappen oder Sturmhaube die jetzt in deinem Luftfilter steckt?
Die GS läuft also sehr schlecht oder geht sie direkt wieder aus?
Alt 06.05.2005, 16:42:37   #9
Sie zündet,läuft 10 Sekunden und geht dann direkt wieder aus.
Alt 06.05.2005, 16:45:28   #10
Und was macht sie, wenn du wärend sie läuft das Gas langsam aufdrehst?
Sprit bekommt sie wirklich genug?
Schonmal auf PRI gestellt und laufen gelassen?
Alt 06.05.2005, 16:50:10   #11
Wenn ich gasgebe,ob schnell oder langsam geht sie direkt aus. Auf Pri hab ich es auch schon versucht und auch die Schwimmerkammern mal neu geflutet. Leider hat's nicht geklappt... Achja vieleicht hilft das weiter: qualmen tut sie ziemlich viel und zwar weiss.
Alt 06.05.2005, 17:03:38   #12
lass sie mal laufen, wenn sie wieder ausgeht machst mal den tankdeckel auf - wenns zischt ist deine Tankentlüftung verstopft
hatte ich auch schonmal, bin immer genau 7Km weit gekommen, bis ichs erst mal bemerkt habe
Alt 06.05.2005, 17:10:45   #13
Habe gerade mal den Tank aufgemacht... zischt nix.... Zwischendurch mal Danke für die Mühe, die ihr euch macht mir zu helfen...
Alt 06.05.2005, 17:51:04   #14
chris
kanns sein das deine leerlaufdrehzahl jetzt ganz zu ist? weil du ja geschrieben hast, dass du dran rumgedreht hast!
was warn nochmal wenn weißer rauch kommt?
Alt 06.05.2005, 17:58:48   #15
Öl im Zylinder...
@ Roadhopper: könnte es sein, dass deine Vergsereinstellung nich stimmt? Schonmal nachm Winter die Vergaser synchronisiert?
Alt 06.05.2005, 18:07:47   #16
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Wenn du schon an den Vergaserschrauben gedreht hast. So nehme ich an, dass du die Gemischschrauben auch verstellt hast. Dreh sie ganz rein und dann wieder 2 und noch eine halbe Umdrehung wieder heraus.
Sachte bis zum Anschlag drehen, denn die Schrauben sind empfindlich. Dann die Funktion des Choke überprüfen. Zum Starten dann Starterspray in den Luftfilter sprühen und starten. Es handelt sich vermutlich um Kondenswasser, welches ein ordentliches Anspringen des Motors verhindert.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 18:22:33   #17
Zitat von bekobe
Öl im Zylinder...
Also wenn Öl verbrannt wird ist der Rauch blau.
Wenn weiß, dann ist das Wasserdampf, kann man bei jedem KFZ sehen, wenn der Motor kalt ist.
Alt 06.05.2005, 20:13:10   #18
chris
thx für die erklärung! wussts nicht mehr genau!
dann dürfte sich auch sein startproblem erledigt haben!
Alt 07.05.2005, 05:21:39   #19
Danke für die vielen Tips. Werde es heute mittag mal versuchen. An den Gemischschrauben hab ich nix verändert, nur an der grossen Leerlaufschraube gedreht. Synchronisieren wär vieleicht eine gute Idee...
Alt 07.05.2005, 14:13:32   #20
.... Synchronisieren wär vieleicht eine gute Idee...
Ich dachte die GS lief vorher problemlos?
Alt 07.05.2005, 15:46:14   #21
lief sie ja auch. Aber da das hier scheinbar ein grösseres Problem ist, könnte man in der Werkstatt alles durchchecken und dann auch gleich neu synchronisieren, oder? Hab da nicht wirklich so die Ahnung
Alt 07.05.2005, 16:04:47   #22
gib mal bescheit was die ursache war (wenn gefunden) hab ziemlich genau das selbe proplem
an der Leerlaufschraube gedreht dann gabs ne fehlzündung und seit dem wenn ich sie anmache geht sie beim gasgeben gleich wieder aus
Alt 07.05.2005, 16:12:05   #23
CCAA
Benutzerbild von CCAA
Dann ham wir nen neuen Papst
MfG Marc
http://www.500xtrem.de
Wir sind wieder in der ersten Liga! 1.FC Köln allez allez!
AchtColaAchtBier
CCAA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 17:16:13   #24
hab den papst vorhin in css abgebrannt, aba da kam irgendwie garkein rauch!
Alt 17.05.2005, 13:23:20   #25
Standard Hab ich auch schon gehabt
Da war allerdings was mit den Zündkerzen, ich hab sie trocken gelegt und geputzt, dann ging es wieder. Was bei meiner Suzi auch schon vorgekommen ist, und wo ich lange nicht draufgekommen bin: Der chokeZug bleibt gerne hängen, wenn die GS lange draussen steht. Da sammelt sich das Regenwasser am linken Griff und er rostet friedlich ein. Das hat mich eine Stunde ölen gekostet, bis er wieder leichtgängig war- und eine komplette Vergasereinstellung, weil ich (natürlich) gleich an den Leerlaufeinstellschrauben herumgedreht habe - und vorher gerade den JetKit installiert (Typ1 zur besseren Beschleunigung von unten). Ein allgemeiner Tip: Wenn euer Mopped länger steht und dann nicht so richtig will: Eine Dose Vergaserreiniger in den halbvollen Tank, das hilft in den meisten Fällen.
Motor dreht hoch, schießt und stirbt ab mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 25.08.2008 07:29:49
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
S.O.S Bitte um Hilfe, Motor Brummt !!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 13 25.06.2006 12:21:50
Hilfe, Suzi stirbt ab, Vergaser !?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.06.2006 12:32:50
Motor geht aus!!!Hilfe!!! Fehlerdiagnose 9 27.07.2005 10:19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52:53 Uhr.
