Alt 09.05.2005, 22:58:27   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard MySQL Datenbank
Ich schon wieder mit meinen seltsamen Fragen:
Kann ich ein Forum (MySQL 3.23) auf eine MySQL 4 Datenbank ziehen ?
Mit Backup funktioniert es nicht.
Ein "exportieren" gibt es bei der 3,23 nicht ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 09.05.2005, 22:59:47   #2
notfalls als sql query dann auf jedenfall da die sql befehle ja gleich bleiben
Alt 09.05.2005, 23:51:34   #3
King Madness
Kilometer: 49.000
Kann mit der Fehlermeldung jemand was anfangen ???
Code:
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Ralf Georg
Alt 09.05.2005, 23:53:13   #4
ja du hast nen fehler in deiner sql syntax
kopier mal den sql befehl der den fehler verursacht
Alt 11.05.2005, 16:39:23   #5
In meinem Berufsleben bin ich Datenbankadmin, spezialisiert auf große IBM DB2 Datenbanken unter UNIX Systemen (sowas kommt auch bei Frauen vor ) - ich glaube ich könnte Dir weiterhelfen.
Ein Export einer DB geht, indem man kurzerhand einen Select * auf sämtliche Tables absetzt, wenn LOBs drin sind diese separat ablegen.
Die neue Datenbank wird strukturell identisch angelegt und via Import Befehl wieder gefüttert.
Wenn Du Genaueres wissen magst: Quatsch mich zu...
Alt 11.05.2005, 17:13:45   #6
Gysi
Gibt's da kein Migrationstool von 3 auf 4?
GN77B, BJ96
Gysi ist offline   Mit Zitat antworten
einfache Datenbank fürs Netzwerk Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 6 05.05.2008 14:34:54
Bilder Galerie CMS PHP u. MySQL basiert thunderace Computer, Handy, Technik, ... 4 17.04.2006 12:42:12
Die PostgreSQL Datenbank in den MSSQL Server konvertieren Computer, Handy, Technik, ... 0 16.11.2005 10:27:33
MS Access - Datenbank Hardi Computer, Handy, Technik, ... 3 13.03.2005 19:11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:37 Uhr.
