Alt 12.05.2005, 22:08:03   #1
Standard kerzenbild???
nach meinen vielen problemen die ich mit meiner gs nach dem kauf beim susihändler habe, läuft sie jetzt besser als je zuvor . er hat sie ja nie richtig hinbekommen der angebliche vertragshändler, jedesmal nur den vergaser gemacht (angeblich) deswegen waren vergaser und lufi voll verbrannt und wurden dann gewechselt , obwohl auch hier auf anfrage viele auf die ventile getippt haben. auf jedenfall war ich jetzt bei der werkstatt die vor vielen jahren schon einmal die meines vertrauen war. der hat mir echt geholfen. habe jetzt nur das problem, daß sie im standgas noch gelegentliche fehlzündungen macht. war nochmal in der werkstatt meines vertrauens und habe auf tip daraufhin die kerzen in neue gewechselt. da fiel mir dann auf das die kerzen immer weiß sind, was macht man nun da? oder bessser was stimmt nicht?
Alt 12.05.2005, 22:17:18   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
*zensur*
Falsches Forum
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 13.05.2005, 05:17:00   #3
Falsches Forum
Jetzt nicht mehr....
Ein weisses Kerzenbild deutet auf ein zu mageres Gemisch hin.
Alt 13.05.2005, 17:39:00   #4
AK`A
meine sind rehhbraun bis schwarz ist das ok
Kerzenbild Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 21 07.07.2007 22:18:17
Kerzenbild... again! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.06.2007 22:06:01
Kerzenbild Magno Motor, Getriebe, Kettensatz 4 18.05.2007 13:14:28
Leerlauf unruhig....mysteriöses Kerzenbild!? vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.05.2005 11:16:13
Kerzenbild Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 24.05.2002 17:00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47:38 Uhr.
