Alt 13.05.2005, 23:49:47   #1
Jan
Standard LED-Ruecklicht
Hoi :)
wollt mal fragen, ob jemand von euch evtl. nen plan hat, ob die LED-Rücklichter von POLO, vor allem das auf seite 437 im 2005'er katalog fuer 49,95 eur auch bremsleuchten haben:) ich hab da nich so den plan, ob des standard is, dass es auch bremslicht is... und auch interessant: wie sieht des bei den dingern mit kennzeichenbeleuchtung aus? weiss das jemand? waer nett, danke
Jan
edit: interessant ist auch noch, ob die ruecklichter dann auch aehnliche spannungs/stromstaerken-sachen haben, wie die blinker, oder ob des ohne neue bauteile geht :)
Alt 14.05.2005, 01:08:02   #2
die LED Rücklichter haben meist Fahr- und Bremslicht! Wenn Sie Kennzeichenbeleuchtung haben, dann steht es dabei.
Desweiteren brauchst Du kein weiteres Zubehör, damit Du diese verwenden kannst. Denn Du schaltest ja nichts über ein Relais wie bei den Blinkern!
Alt 14.05.2005, 09:19:19   #3
Und wie ist das bei den Blinkern?
Wann brauch ich da n neues Relais?
(Man hat mir gesagt, nur bei LED-Blinkern )
Alt 14.05.2005, 09:25:11   #4
SErvus,
da Du ja des Lesens mächtig bist, hättest Du diesen Thread gefunden: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11108
Da steht wohl alles wissenswertes drin. Wenn Du es Dir nicht merken kannst, dann druck es Dir aus.
Alt 14.05.2005, 11:06:48   #5
Jan
danke, jim :) ganz btw: wie habt ihr das bei euch gemacht? die led-lichter sind ja kleiner und wenn man das große, originale ausbaut, ist da ja platz außenrum - ich hab mir ueberlegt, womit man des machn koennte... holz wuerde wahrscheinlich faulen und andere nachteile haben, metall und plastik weiss ich nich :) was meinst ihr, wie man des loch zumachen kann?;)
Alt 14.05.2005, 11:24:21   #6
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
holz...
GFK oder aluplatte ist wohl das meistverwendete hier..
TEAM HARIBO
Alt 14.05.2005, 11:27:41   #7
Jan
dacht' ich mir schon:) danke
Alt 15.05.2005, 19:02:01   #8
hallo erstmal,
das mit den blinkern ist ganz einfach, wenn du auf 4 led's umbaust brauchst du außer dem anderen relais noch 2 dioden eidieweil du sonst nur noch eine warnblinkanlage hast, aber guckst du hier, dann klappt das wunderbar http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9875 .
ein led rücklicht das einigermaßen paßt suche ich auch noch ohne viel umbauarbeiten, oder hat jemand einen tip hier? welches ich gefunden habe hat leider kein e-prüfzeichen und wäre in der originalform gewesen ohne welche umbauarbeiten .
jim kannst du mir nochmal ne pn schicken wegen dem bugspoiler? hatten wir vor dem winter schon einmal, aber ich find das nicht mehr
Alt 15.05.2005, 19:05:48   #9
Jan
ich hab erfolgreich gs500freaks ruecklicht gekauft - mit led und fertigem umbau, sodass es in die gs passt :p
zu den blinkern: danke :)
Alt 15.05.2005, 19:11:17   #10
wo und wie? zeig mal wie das aussieht ist immer noch das einzige was mir fehlt zur zeit bis auf den bugspoieler
Alt 15.05.2005, 19:38:31   #11
Jan
mussu mal in seiner gallery gucken, ich habs bis jetz noch nich, daher auch noch kein bild gemacht :p
Alt 15.05.2005, 19:43:14   #12
bei wem in der gallerie???
Alt 15.05.2005, 21:48:41   #13
Jan
gs500freak
edit: ghostrider, sorry *mal wieder verguckt hab*
Alt 16.05.2005, 08:01:06   #14
Also ich hab mir von Louis das schwarz getönte LED-Rücklicht drangebaut. Ich hab das alte rausgenommen und eine GFK-Platte in dessen Größe geschnitten. Darum herum paßte genau der Gummiring der zur Vibrationsdämfpung gedacht ist.
Das anschließen des LED-Rücklichtes ist supereinfach. Drei Kabel : Licht, Bremse, Masse. Wenn die Halterungsbastelei nicht wäre ne Sache von 5 Minuten !!
Bilder muß ich noch auf den PC ziehen. SInd dann bald in meiner Gallery
Alt 17.05.2005, 19:49:21   #15
ja sieht ganz gut, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
sieht bei mir irgendwie einfach nur sch...aus das originalrücklicht und dazu die led-blinker
Alt 17.05.2005, 20:06:29   #16
Jan
bei mir werden es erstmal originalblinker mit dem ruecklich werden :p
Alt 18.05.2005, 17:47:39   #17
In meiner Galerie oder in der GS500 Galerie seht ihr mein schwarzes LED-Rücklicht ( und die Mini-Blinker )
Alt 18.05.2005, 18:44:07   #18
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Das ist doch das ganz normale Rücklicht! Sieht zumindest ganz genauso aus wie meins, bzw. dass was serienmäßig vorbaut sein. Wenn es ein LED Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung gibt dann hätte ich auch interesse aber so...
Aber eins finde ich ja lustig, du hast ja dein Nummernschild genau durch das Tüvsiegel verschraubt. Hat die Rennleitung da nicht was gegen? Und was machste du beim nächsten Tüvtermin?
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 18:50:33   #19
MFG
Waldi
Servus Waldi,
Stephan1902 hat dieses Bild hier gemeint:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4512
Alt 18.05.2005, 18:58:14   #20
Waldi
Zitat von Jim Knopf
Servus Waldi,
Nabend Jim,
hab nur in der Gallerie geschaut, deshalb hab's nicht gefunden...
MFG
Waldi
Alt 20.05.2005, 20:42:52   #21
Jan
wisst ihr, ob es normal ist, dass n led-licht heller im standlicht ist, als im nochmalen betrieb? :p
Alt 20.05.2005, 21:01:21   #22
explosion
Benutzerbild von explosion
dann haste wohl Brems- und Fahrlicht verkehrt angeschlossen!
explosion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 22:59:58   #23
Jan
ne, beim bremsen wirds heller, allerdings ist das standlicht quasi eine zwischenstufe zwischen brems- und fahrlicht.
ich hab' das gefuehl, andere LEDs gehen an, wenn ich standlicht anmache und das sind dann mehr... und beim bremsen gehen alle an... wenn ich die beiden vertausche, hab' ich nur volle pulle und kein bremslicht, also das is scho richtig angeschlossen, denke ich :p
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49:00 Uhr.
